Padł silnik podczas lotu hexa xl
Jak w temacie. Podczas lotu zwiadowczego z aparatem na pokładzie - waga około 3800 gr. zdechł silnik. Dobra wiadomość jest taka, że na 5 działających motorach doleciał w miarę stabilnie do bazy i udało się wylądować, Przyczyna awarii nie jest znana. Silnik to mk 3538. Regulator świeci na zielono. Mk tool nie podaje żadnych błędów. Silnik odbija się raz w jedną raz w drugą stronę i nie chce kręcić śmigłem. Zachowuje się tak jakby nie łączył jeden przewód od regulatora. Sprawdziłem to i wszystkie przewody, zarówno w silniku jak i w reglu są na swoim miejscu. Jaka może być przyczyna? Spalone uzwojenie? No i najważniejsze pytanie:
Co można wstawić w miejsce tego silnika? Czy koniecznie musi to być dokładnie to samo czy jest jakaś alternatywa? Najlepiej silnik dostępny w kraju od ręki.
Podstaw chwilowo inny silnik bo może to jednak w regulatorze padł jakiś tranzystor.
Jeżeli jednak silnik to możesz spróbować go przewinąć. Jeśli nie dasz rady to moze daj komuś kto to robił.
Przewinięcie to 15-30 min.
Tylko najważniejsze przy odwijaniu sprawdź dokładnie średnicę druta i ilość zwoi i sposób podłączenia.
A ja bym obstawił zimny lut bądź coś z połączeniem. Jeśli masz uzwojenie urwane to uważaj, zrobi się jakieś zwarcie i dym pójdzie z regla.
Na początku weź multimetr do ręki i pomierz czy wszystkie styki ok. Podłącz silnik pod zwykłego regla, sprawdź czy działa, rozbierz go, zobacz uzwojenie itd itp.
Michał
Michał
