Klapolotki w turnigy 9X
- Wojtass_nt
Czy ktoś wie jak ustawić klapolotki 2 TG 9X??
Software futabowy więc może ktoś pomoże?
Męczę się z tym już od kilku miesięcy i pomysły mi się skończyły :/
Lotki mam wpięte do kanału 1 i 6.
- Wojtass_nt
Ej kurcze aż taki głupi nie jestem.diem pisze:Flaperon bodajze musisz wlaczyc.
To co robię po prostu nie działa.
Na flapperon lotki wychylają mi się do dołu na max a jak przełączę pstryczek to do góry na max. Nie idzie ich wyzerować...
Nie wiem co robię źle. Na pfmrc nie ma żadnego cwaniaka co by podał sposób
- Wojtass_nt
A może instrukcja do iMaxa 9X Ci się przyda
http://www.skyrc.cn/pdf/imax9x.pdf
- Wojtass_nt
- Wojtass_nt
- marcin.gala
a ja mam moze głupie pytanie ale nie ustawiałem jeszcze nowej apki która nabyłem tylko tak się bawię i właśnie chodzi o klapolotki..
Junior S - dwa serwa na skrzydłach i w funkcjach mam opcję podpiąć aileron pod dwa kanały 5 i 6 czy dobrze rozumiem że mixerem mogę ustawić odpowiednio na drążku działają jak ailerony a na przełączniku czy pokrętle obydwa naraz będą się podnosić do góry...coś jak hamulec powietrzny???sorry za głupie pytanie ale helika potrafię ustawić nigdy nie ustawiałem hamulca... poprzednio miałem DX7 typowe radio pod helika ale poszło teraz to jest futaba 10C..i tak w porównaniu do DX7 to tutaj mam tych funkcji od z.......a...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- Wojtass_nt
- marcin.gala
- Wojtass_nt
a próbowałeś sposobem "virtualnym" czyli oszukać apkę że masz coś czego nie masz? Tak na pierwszy rzut oka przychodzi mi do mózgu zrobienie baterflaja, co z tego że nie masz klap może da się (w tgy 9x jest baterflaj tylko się nazywa jakoś tak inaczej, nie pamiętam teraz) tak pstryczka zaprogramować że będzie odpalał baterflaja i odpowiednio lotki wysteruje...
