Led Controller by Karwas
A więc wrzucam kilka screenów programu konfiguracyjnego.
Opis wrzucę później, ale jeszcze może się coś pozmieniać.
Zamówiłem drobnicę do lutowania, narazie na 15 płytek
Płytki też już są
Ale teraz ide spać...
[Edit by rurek : Karwas, polecałem imageshack ale nie dodałem że najlepsza opcja od nich to wklejanie na nasze forum adresu opisanego jako "direct link"...popraw jak się wyśpisz ]
Edit: Już poprawiłem
Płytki też już są
Ostatnio zmieniony środa 27 cze 2012, 23:02 przez karwas, łącznie zmieniany 4 razy.
Prace posuneły się dużo do przodu.
Zdjęcie nowej płytki - coś mi ImageShack nie chce działać.
Program też już jest gotowy.
Poniżej opis najważniejszych funkcji.
Ostatnio zmieniony niedziela 16 gru 2012, 17:26 przez karwas, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli by dalo rade sprzedawac takie zestawy do samodzielnego lutowania z zaprogramowanym prockiem to super. Dla mnie cala przyjemnosc w lutowaniu odkad sie w miare nauczylem SMD lutowac. Dla ciebie takze mniej pracy a jesli taki zestaw bylby troche tanszy w ten sposob to jeszcze lepiej .
i tak skonczysz ... wrając do RC
Słuszna koncepcja , może być w jednej paczce.
Co do samego wynalazku - Karwas - szacun! Widać że usiadłeś i przemyślałeś wszystko. Do tego dokumentacja jest prima sort oraz wzorcowy marketing z tym filmem Nic tak klienteli nie przyciąga jak migające świecidełka...a jak można je sobie samemu na milion sposobów ustawić to już w ogóle frajda na całego.
Bardzo to fajnie skonstruowałeś, mnogość opcji wymaga przemyślenia przy "oranżadzie" co się chce sobie ustawić przy tak danej mnogości konfiguracji Dlatego myślę że to tylko przy oranżadzie można sobie rozkminić jak wyobraźnia zaczyna intensywniej pracować
Mam nadzieję, że jak dostaniesz w łapki płyteczkę i przy oranżadzie rozkminisz po co tam tyle ptaszków w tych kwadracikach to powtórzysz jeszcze raz te same słowa:-)Rurek pisze:Słuszna koncepcja , może być w jednej paczce.
Co do płyteczki to jest mały mankament tego, że można sterować taśmami led.
Po połączeniu 12 V z pakietu do płytki i uruchomieniu układu to trzeba bardzo uważać aby nie zrobic zwarcia na wyjściu. Przy zwarciu + i - od wyjścia pali się ściezka i tranzystor !!!
Nie ma ograniczenia prądowego więc można połączyć i 1 A na wyjście od 1 - 4 a na wyjście 5 i 6 do 500mA, ale nie można robić zwarć
ReMo pisze:Chętnie Ci podeśle podstawkę i rezystorki jeżeli chcesz:)
Rezystorki juz pewnie do mnie jadą w paczce:)
Za ile odstąpisz taką podstawkę? To pomyśle o programowaniu samych procków
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lip 2012, 22:14 przez karwas, łącznie zmieniany 1 raz.
