Arduino 1.0 problem z weryfikacją softy multiwii 2.0 i 1.9
wojbike
Post autor: wojbike »
Witam, jest to mój pierwszy post wiec prosze o wyrozumiałość.
Chciałbum zmienić w moim quadro soft z 1.8 na 2.0 ale podczas weryfikacji w arduino wyskakują mi błedy, soft ściągnięty z http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list,
Rurek
Post autor: Rurek »
Sprawa dość prosta na początek: 2.0 kompiluje się nową wersją kompilatora, zamiast 0.22 musisz zassać IDE 1.0.1
wojbike
tylko ze 1.0.1 niechce mi odpalić, 1.0 włancza sie bez problemu, mam win7
Rurek
Post autor: Rurek »
Ooo mi też 1.0.1 nie odpala...ciekawe o co cho....
W takim razie używaj 1.0 chyba nie ma przeciwskazań....a ja w takim razie spytam skąd pobrać 1.0 ? bo też w takim razie jestem kulawy :-/
wojbike
no właśnie na arduino 1.0 soft multiwii 1.9 i 2.0 wywala błedy,
http://arduino.cc/en/Main/Software
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
Działającą wersje pobrałem tu :
http://code.google.com/p/arduino/downlo ... p&can=2&q=
Krzysiek
wojbike
Niestety wersja 1.0 nie weryfikuje mi softu 2.0 wyskakuje kilka błędów, czu u was jest tak samo czy ja mam coś nie tak z kompem??
pma_
Post autor: pma_ »
Rurek pisze:Ooo mi też 1.0.1 nie odpala...ciekawe o co cho....
to ?? http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8044
Fantomas
Post autor: Fantomas »
A ja mam inny problem. Mam 2 wersje Arduino na PC i tylko wersja 1.0.1 kompiluje softa 2.0. Softy 1.9 , 1.8 nie chcą się skompilować i ja nie wiedzieć dlaczemu. MW przyszło mi dopiero dzisiaj i już mam lekkie nerwy bo tylko wgranie softa i kalibracja mi została do oblotu. Pomogli byście jakoś? Dodam że w arduino wyskakuje mi taki błąd.
core.a(HardwareSerial.cpp.o): In function `__vector_19':
C:\Users\Fantomas\Downloads\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.cpp:192: multiple definition of `__vector_19'
MultiWii_1_9.cpp.o:C:\Users\Fantomas\AppData\Local\Temp\build8960340594113737773.tmp/MultiWii_1_9.cpp:3325: first defined here
Ostatnio zmieniony czwartek 21 cze 2012, 23:12 przez Fantomas, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak kraść to miliony...
Jak kochać to księżniczkę...
Jak pasja to modelarstwo!!!
Rurek
Post autor: Rurek »
Bo te wcześniejsze softy kompiluje się za pomocą IDE 022 czy też 023
Fantomas
Dzięki za szybką odpowiedź, na nich też próbowałem np przed chwilką na 0023 widzi wszystkie softowe pliki jako .INO i nie chce ich wczytać. Udało mi się jedynie skompilować softa 2.0 i go wgrać ale w MultiWiiConf nie widzę żadnych odczytów z żyra czy Acc...
Rurek
Post autor: Rurek »
eee coś źle robisz.... soft 1.9 kompiluje się pięknie za pomocą IDE 023...komunikat który przytoczyłeś ewidentnie świadczy o tym że próbujesz kompilować 2.0 przy pomocy IDE023 lub 1.9 za pomocą nowszego IDE 1.0....
Fantomas
Widzę z jakimi wersjami pracuje... I jedyne co da się skompilować/zweryfikować to wersja multiwii 2.0 na arduino 1.0.1 reszta nie działa. Niby soft 2.0 został wgrany ale podczas wgrywania dioda czerwona obok wtyczki usb mruga intensywnie a wg instrukcji (Gdyby soft nie chciał się załadować lub nic się nie działo (podczas przesyłania programu
dioda przy gnieździe USB powinna intensywnie mrugać) można spróbować odłączyć i
ponownie podłączyć płytkę i zweryfikować port COM) jest coś nie tak... Kurcze ledwo płytka przyszła i już problem.
