Problem z regulatorami
Witajcie
Mam problem z moja hexa. Mianowicie na zlocie wywaliła mi sie na plecy podczas startu.
Wczesniej też sie to raz wydażyło z tym że w powietrzu.
Dzisiaj zaczałem mocno grzebać i za sprawą Mikuna i Darka doszedłem do pewnych spostrzeżeń -
- FC działą prawidłowo, nie ma zimnych lutów
- RC 2.4Ghz działa prawidłowo, Janusza link na 144Mhz też
- Macajac kable regulatorów nic sie nie wydażyło, silniki pracowały poprawnie
ale
- czasami zdazało się któremuś zerwać synchronizacje :/
No i tu własnie - radek zalecił nagrzać regulatory suszarką.
I wyszło po nagrzaniu, ze regulator TowerPro 25A których używam nr. 6 jak lapie temperature to stopuje silnik i za chwile wytrzuca błąd magistrali I2C co blokuje reszte silników
Sprawdzałem inne regulatory i one takiego efektu nie miały.
Raz regulator nr.2 załapł taką zawiechę jak 6, ale potem bylo normalnie.
Teraz po wygrzaniu ten regulator 6 nawet przy pracy bez smigła po 2-3 minutach się wyłącza i kisi magistralę.
Co radzicie zrobić w tej sytuacji ? Nie ma zmiłuj tylko zamawiać nowe regulatory z Tabao ?
ale
Generalnie może być którykolwiek z elementów na płytce , sprawdź tranzystory zaraz po tym jak bloknie . Jak któryś ma większą odchyłkę od pozostałych to masz dziada jak nie to wymień bo może być wszystko łącznie z przelotką w laminacie . Chyba że jesteś zawzięty to sprawdzaj wszystkie elementy , często pod wpływem temperatury padają kondensatory smd . Dobrze jakbyś miał podgrzewacz do płytek , nagrzać całą i wtedy sprawdzać a z drugiej strony to Syzyfowa praca .
- jasiekbrej
Re: Problem z regulatorami
Wojtek.elektron pisze:
ale
Czyli na linku 2.4GHz powtórzyło się to????
Z diagnozowaniem to trzeba ostrożnie. Nieprawidłowe stawianie diagnoz tylko po kieszeni może walić. Tu pomocna może być suszarka lub też zamrażacz za parę złotych z elektronicznego sklepu, przy pomocy którego będziesz mógł znacznie obniżać temperaturę
fragmentu płytki - to też jest jakiś tam sposób na znalezienie defektu - może spróbuj z tym zamrażaczem jeszcze aby upewnić się na 100%.pozdr.J
Miś to samo wczoraj wieczorem mówiłem Wojtkowi może ten stabilizator nie domaga, bo mosfety czy inne dziady by takich cyrków nie robiły no chyba że sama atmega fabrycznie zwalona i jak ją podgrzać to robi jajamiś pisze:Sprawdź co sie dzieje z wewnętrznym zasilaniem 5V regla. jak blokuje magistrale to jest prawdopodobieństwo że jest uwalony stabilizator 5V na reglu i spada napięcie, po czym procek blokuje magistralę.
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
