Dzisiaj jest środa 05 sie 2020, 00:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: piątek 23 cze 2017, 07:30
Witam mam taki problem. Nie mogę skonfigurować swojego drona ponieważ kiedy odpalam cleanflight nie mogę się " dostać" do mojego drona. Wyskakuje mi normalnie port com pod który jest podpięty mój f3 deluxe, mogę go sflashowac a kiedy klikam w cleanflighcie connect jest napisane że powiodło się otwarcie portu po 10 sekundach wyskakuje timeout i port się zamyka. Dodam że raz mi się udało połączyć ustawiłem swojego drona latał sobie ladnie a po odłączeniu baterii na ok 20 min znowu tak jakby się zresetowal bo nie reagował na żadne drążki i teraz nie mogę połączyć się w cleanflighcie. Ktoś ma jakieś pomysly co jest nie tak?
Post: piątek 23 cze 2017, 07:40
A sprawdzałeś bezpośrednie połączenie pod UART1 procka poprzez jakiś konwerter FT232 lub podobny?
Ewentualnie można jeszcze spróbować użyć Zadig, ale skoro flashowanie przechodzi poprawnie to może zmień soft na inny i sprawdź.
Adrian
TransTec Frog, Matek F405-AIO, 2205S, ESC 30A, RunCam Split
S500, SP Racing F3 Evo, SunnySky X2212 1400kv, ESC SkyRC 20A nano, 5000mAh, FPV, GPS
Post: piątek 23 cze 2017, 09:36
Witam, połączenia przez UART nie sprawdzałem ponieważ nie mam konwertera sygnałów na ft232. Posiadam kontroler SP racing f3 deluxe i wgrywam oprogramowanie od SPRACING F3.
Post: piątek 23 cze 2017, 10:48
Jaka wersja CleanFlight ?
Jaka w FC a jaka Configuratora na komputerze ?
Nie masz komunikatu o niezgodności wersji ?
Post: piątek 23 cze 2017, 11:01
Konfigurator wersja 2.0.3
Oprogramowanie SPRACINGF3 v 2.0.3
A takie otrzymuje komunikaty:
"2017-06-23 @ 11:59:31 -- Running - OS: Windows, Chrome: 58.0.3029.110, Configurator: 2.0.3
2017-06-23 @ 11:59:42 -- Serial port successfully opened with ID: 1
2017-06-23 @ 11:59:52 -- No configuration received with in 10 seconds, communication failed
2017-06-23 @ 11:59:52 -- Serial port successfully closed"
Post: piątek 23 cze 2017, 11:58
Który COM wybierasz ?
Jakie jeszcze masz dostępne ?
Próbowałeś z innym ( lepszym jakościowo, krótszym ) kablem USB ?
Post: piątek 23 cze 2017, 12:02
COM8, który jest SILICON LABS CP210x USB TO UART BRIDGE (COM8), mam dostępny jeszcze COM 3, próbowałem już z 2 kablami. Ciągle to samo.
Post: piątek 23 cze 2017, 12:06
w takim razie proponuje wgrać z czyszczeniem np inav lub betaflight sprawdzić połączenie i potem wrócić do Cleanflight
a jeśli nie uda się flashowanie to użyj zadig
tutaj mała pomoc może się przydać
https://github.com/betaflight/betafligh ... Betaflight
i jeszcze jedno czy przypadkiem cały czas nie masz zwartych pinów boot??
Adrian
Post: piątek 23 cze 2017, 12:22
Próbowałem wszystkiego o czym piszesz. Nie, piny boot mam zwarte jedynie przy flashowaniu.
Post: piątek 23 cze 2017, 12:39
Namieszałeś prawdopodobnie w konfiguracji portów UART w konfiguratorze Cleanflight'a.
Teraz pozostaje Ci podłączyć się do płytki przez interface usb->uart i poprawić konfigurację.
Post: piątek 23 cze 2017, 12:45
Pamiętam że tylko przedstawiłem uart3 na serial x żeby podłączyć sbusa nic więcej w portach nie grzebalem. Czyli muszę teraz podpiąć jakiś konwerter sygnałów tak?
Post: piątek 23 cze 2017, 13:54
Sflashowałem na wersję SPRACING F3 OSD, a natępnie otrzymałem komunikaty
2017-06-23 @ 14:53:15 -- Running firmware released on: Jun 20 2017 21:42:06
2017-06-23 @ 14:53:15 -- Board: SOF3, version: 0
2017-06-23 @ 14:53:15 -- Unique device ID received - 0x3a002e5433570720353237
2017-06-23 @ 14:53:16 -- Serial port successfully closed
2017-06-23 @ 14:53:19 -- Using cached release information.
Płytka połączyła się ale ma jedynie opcje od OSD.
Post: piątek 23 cze 2017, 15:12
dominiv2604, wgraj od nowa betaflight używając zworki boot i przy nim zostań, wersję softu wybierz SPRACINGF3.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 23 cze 2017, 17:13
Gotowe. Co dalej?
Post: piątek 23 cze 2017, 17:24
dominiv2604 pisze:
Gotowe. Co dalej?
Nie rozumiem pytania ? :-)
