Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 20:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: poniedziałek 14 lis 2016, 21:49
Posiadam aparaturę jak w temacie, zakupiłem kabel aby podłączyć do PC (kabel USB) ale Windows widzi mi tylko sterownik
CP210x... ale nie mogę nigdzie zrobić kalibracji ani dodać to jako urządzenie sterujące. Czy ktoś potrafi mi pomóc?
Post: środa 07 gru 2016, 15:56
Również posiadam taką aparaturę i kwestię podłączenia do symulatora rozwiązałem bez użycia portu USB, czyli sam kabel podłączony do aparatury i wtykiem mono-jack 3,5 w gniazdo mikrofonu w laptopie. Do tego emulator SmartPropoPlus i działa wyśmienicie.
Jeżeli również posiadasz kabel zakończony wtykiem jack, to i Tobie powinno zadziałać.
Moja strona: hellodronerc.pl
..::AdiS::..
Post: środa 07 gru 2016, 20:26
Ewentualnie można to rozwiązać za pomocą kabla jack-jack (oba gniazda męskie) i smartpropoplus. Powiedz jeszcze jaki to symulator.
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
Post: czwartek 08 gru 2016, 22:40
Pokaż jaki to kabel i pod jaki symulator u mnie działa bez problemu
Post: sobota 10 gru 2016, 19:46
zawirm pisze:
Kabel ze sterownikiem CP210x, który kupiłeś służy tylko i wyłącznie do wgrywania softu do aparatury. Miałem ten sam problem, chciałem poćwiczyć na symulatorze i kupiłem nie ten kabel co trzeba. Musisz kupić kabel służący do symulatorów. Kabel wygląda identyko, tylko przeznaczenie jest inne. Niedawno przyjechał do mnie właściwy kabelek z chin, ale jeszcze go nie testowałem. Wkrótce go sprawdzę i dam znać czy działa.
Ten do softu i tak się przyda, bo tą aparaturę można upgrade-ować żeby obsługiwała 10 kanałów, więc żadna strata.
Ok, kabel sprawdzony i działa, jednak gdy dawałem throttle na około 30% to działa się dziwna rzecz. Powstawały wówczas jakieś dziwne zakłócenia sygnału i samoczynnie uruchamiał się kanał 1 (roll 100% w lewą stronę) i kanał 4 (yaw też 100% w lewą stronę). Gdy tylko leciutko przesunąłem throttle w górę lub w dół objawy znikały. Problem bardzo dokuczliwy, gdyż uniemożliwiało to kompletnie latanie w trybie ACRO, bo nie z tąd ni z owąd nagle quadkopter dostawał szału gdy tylko throttle znalazł się w pozycji 30%. Szukałem w Internecie rozwiązania, jednak nic na ten temat nie udało mi się znaleźć. Postanowiłem wgrać do aparatury nowszy soft i problem gdzieś wsiąkł. Teraz śmiga elegancko.
Moje zabawki:
DIY chiński qav250 zaginiony w akcji
Walkera Runner 250 Advance
Eachine Falcon 250
D1 drone :)
Post: niedziela 11 gru 2016, 16:47
Podaj prosze linka albo nazwę tego kabla, to moze i mi to pomoże ;)
Post: niedziela 11 gru 2016, 17:19
zawirm pisze:
Tu masz z polskiego sklepu:
http://abc-rc.pl/Symulator-FlySky#axzz4SY90cvkh
Tu masz z chińskiego:
http://www.banggood.com/FPV-Racer-Simulator-with-Dongle-Cable-for-Flysky-Esky-Radiolink-Futaba-Remote-Controller-p-1047126.html
Ten z polskiego sklepu jest tańszy i lepszy, bo można używać do innych aparatur z wejściem mini jack.
edit: krall - usunąłem kontrowersyjny link
Moje zabawki:
Eachine Falcon 250
D1 drone :)
Post: niedziela 11 gru 2016, 21:25
Zacznijmy od tego, ze ten z polskiego sklepu koło symulatora nawet nie stał. To zwykły FMS. Co do banggoodu to darmowy FPV Freerider, który też najlepszy nie jest. W obu przypadkach płacisz za kable, nie symulator. Polecam kupić liftoff, ponoć jest dobry, z tych co latałem i nie są złe - godny uwagi jest drone racing league simulator.
ST10+
Spektrum dx6i
Post: niedziela 11 gru 2016, 21:58
winkking pisze:
Ten zestaw też będzie dobry:
To jest pirat.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 gru 2016, 07:43
Ja latam na tym: http://www.banggood.com/FPV-Racer-Simul ... mds=search i wszystkie symulatory dziłają z moim FS i6 bez problemu na win7 i win10. Jeżeli chcesz taniej możesz spróbować takiej przejśćiówki http://www.banggood.com/Flight-Simulato ... mds=search dziwne ale ludzie piszą, że podłączasz to standardowym kablem do minijack do kompa w miejsce słuchawek czy tam mikrofonu.
Post: poniedziałek 12 gru 2016, 09:17
BloodyLordV pisze:
Adrián pisze:
To jest pirat.
Te wypowiedzi są nie na temat. Mowa jest właśnie o kablach do podłączenia aparatury a nie o symulatorach. Podałem te linki, bo innych ofert (samego kabla) nie znalazłem.
ejassie pisze:
Potwierdzam, to rozwiązanie też działa. Do tego trzeba użyć emulatora SmartPropoPlus (program komputerowy) i dodatkowo kabla "3,5mm mono jack - 3,5mm mono jack". Jeden koniec wpinamy w gniazdo mikrofonu w komputerze, a drugi do aparatury. W przypadku aparatury FS-i6, która ma gniazdo "mini DIN" trzeba użyć tej przejściówki, którą kolega wyżej nam wylinkował. Kiedyś testowałem to rozwiązanie przy podłączaniu aparatury Devo-7. Już wcześniej było o tym wspomniane w tym temacie.
Moje zabawki:
Eachine Falcon 250
D1 drone :)
Post: poniedziałek 12 gru 2016, 11:58
winkking pisze:
To jest nielegalne oprogramowanie i piractwo. Nie wklejaj takich linków na forum.
Mój kanał na YT
Post: piątek 23 gru 2016, 20:46
Coś szwankuje na forum?
Posty się kasują.
Symulator FMS jest darmowy więc nie można go piracić.
Post: piątek 23 gru 2016, 20:53
Forum nie szwankuje tylko zapobiega eskalacji konfliktów gdy ktoś usiłuje zaczepek nie mając pojęcia o czym pisze.
Link o którym pisze Adrian został usunięty przez Krall'a z wypowiedzi winkking.
Post: piątek 23 gru 2016, 20:55
Sorry teraz rozumiem.
