Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 06:36
Post: poniedziałek 20 sty 2014, 20:08
Witam. Jestem nowy na forum i chciał bym się przywitać. Jeśli źle trafiłem to proszę o przeniesienie. Z racji rozpoczęcia ferii zimowych postanowiłem zabawić się z moją platformą biedronki v929 (quadrocopter). Miała ona uszkodzony sterownik. Zabrałem się więc do pracy i wyposażyłem ją w mikrokontroler atmega8 i MPU6050. Kłopot jest taki że po obliczeniu mocy na każdą stronę quadro nie zachowuje się stabilnie tzn. chwieje się a po 1s ląduje na plecach. Raz po modyfikacji softu udało mi się utrzymać w miarę prosto ale i tak krążył wokół osi jednego z silników. Nie chcę uzyskać jakiegoś super dokładnego lotu ale żeby była to namiastka stabilizacji. Zawis w miejscu ogłupia go. Dane kat_x i kat_y to wartości podawane w stopniach od -90 do +90 ,moc to siła ciągu w zakresie od 0-255, PWM zrealizowany na timerze 2 programowo.
Kod:
Pozycjonowanie:
'przetważanie przechyłu na współczynnik kierowany do obliczeń mocy silników
If Kat_x >= 0 Then Wsx = Kat_x * 3
If Kat_x < 0 Then Wsx = Kat_x * -3
If Kat_y >= 0 Then Wsy = Kat_y * 3
If Kat_y < 0 Then Wsy = Kat_y * -3
'wspłóczynnik x i y nieprzekracza 70
If Wsx > 70 Then Wsx = 70
If Wsy > 70 Then Wsy = 70
'jeśli prosto to błąd=0
If Kat_x = 0 Then
Blad_d = 0
Blad_b = 0
End If
If Kat_y = 0 Then
Blad_a = 0
Blad_c = 0
End If
'sterowanie ledami
If Kat_x = 0 Then Led2 = 1
If Kat_y = 0 Then Led3 = 1
If Kat_x <> 0 Then Led2 = 0
If Kat_y <> 0 Then Led3 = 0
'sortowanie wartości błędu w zależności od przechylenia
If Kat_x < 0 Then Blad_d = Wsx
If Kat_x > 0 Then Blad_b = Wsx
If Kat_y > 0 Then Blad_c = Wsy
If Kat_y < 0 Then Blad_a = Wsy
'wpisywanie wartości do PWM
Moc_a = Blad_a + Moc
Moc_b = Blad_b + Moc
Moc_c = Blad_c + Moc
Moc_d = Blad_d + Moc
Return
No i obsługa PWM
Kod:
Przerwanie_t2:
 Incr Licznik
 'PWM
 If Licznik >= Moc_a Then Reset Ma Else Set Ma
 If Licznik >= Moc_b Then Reset Mb Else Set Mb
 If Licznik >= Moc_c Then Reset Mc Else Set Mc
 If Licznik >= Moc_d Then Reset Md Else Set Md
 Return
Moje pytanie wygląda tak. Jak zrealizować obliczanie przechyłu?? Może mię ktoś nakierować na poprawny kierunek?? Zaznaczam że, PWM i obsługa MPU6050 wraz z filtrami chodzi w miarę bezbłędnie.
 Tytuł:
Post: wtorek 21 sty 2014, 11:09
a masz jakoś ustawione odstepy czasowe pętli programu?
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
 Tytuł:
Post: wtorek 21 sty 2014, 11:12
Pozatym powinienieś mieć układ regulacji gdyż samo "obliczenie przechyłu" może być niewystarczające. jest mnóstwo przykładów na regulator PID dla atmeg, możesz zaryzykować i zbudować zwykły regulator 3-stawny ew. z histerezą (nie będziesz miał na początku oscylacji lecz jakoś nie będzie najwyższa)
 Tytuł:
Post: wtorek 21 sty 2014, 17:01
Całość działa tak że brane są dane z akcelerometru co ok 10ms a następnie są one skierowanie do obliczeń- PWM chodzi cały czas. Jak taki kalkulator PID miał by wyglądać??
 Tytuł:
Post: wtorek 21 sty 2014, 18:22
Może któryś z algorytmów będzie Ci pomocny:
http://plane.ardupilot.com/wiki/roll-pi ... Controller
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
 Tytuł:
Post: wtorek 21 sty 2014, 23:38
A zrobiłeś synergię ACC i GYRO? jakiś chociaż filtr wagowy bo masz spore szumy z acc a z gry pewnie oprocz szumu, plyniecie
 Tytuł:
Post: czwartek 23 sty 2014, 16:42
Jest filtr przygotowany przez mojego znajomego. Szumów nie ma. Z tym że nie wiem jak zrealizować ten regulator. Jakie współczynniki??
 Tytuł:
Post: czwartek 23 sty 2014, 16:47
zuba1 pisze:
współczynniki trzeba zgadnąć
ja bym zaczął od samego P i dalej metodą Z-N wyznaczył pozostałe
Masz jakiś monitor żeby podglądać to co dostajesz po filtrze z gyro i acc?
 Tytuł:
Post: czwartek 23 sty 2014, 16:51
Spróbuj wysyłać po serialu do komputera te 6 parametrów i jakoś zrobić wykresy z np 5s - zobaczymy jak reaguje na reorientację
