Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 11:36
 Tytuł: OBSŁUGA CNC
Post: czwartek 03 paź 2013, 06:47
Witam. Panowie mam problem, dałem znajomemu do wycięcia projekt ramy w dwg. Twierdzi on że otwiera go w Adobe, i że frezarka tnie mu nie otwór 3mm tylko prowadzi frez (1.5mm) po okręgu 3mm. Co trzeba przestawić w programie aby poszło jak należy?
Maciek
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 07:06
Offset...
Musi przesunąć frez do wewnątrz (a w przypadku krawędzi zewnętrznych na zewnątrz) o promień frezu.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 13:03
Czy projekt (dwg lub dxf) nie powinien zawierać offsetu z zaznaczeniem wewnątrz czy zewnątrz?
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 13:06
A skąd projektant ma wiedzieć czy będziesz ciął frezem 1mm czy 4mm? :mrgreen:
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 13:19
Sam plik dwg lub dxf musisz mieć przygotowany do wycięcia w odpowiednim programie, w którym podajesz parametry narzędzia itd..
Pozdrawiam!
Paweł
Zapraszam na mój profil
https://www.facebook.com/WnukuLaboratory
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 13:42
Gość który posiada frezarkę ma marne pojęcie o jej użytkowaniu. Sam nie mam pojęcia o sprawie.
Może mi ktoś opisać krok po kroku otwarcie pliku dwg w programie Adobe i ustawienia dla frezu 1,5 mm. Wiele mu instrukcje.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 13:49
Oj, z Adobe to nie pomogę... U siebie (jak miałem chwilę CNC) to pliczek z projektem ładowałem do LazyCam'a gdzie ustawiałem offset dla każdej linii w zależności od zastosowanego freza i na podstawie tego LazyCam ładował G-code do MACH3.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 16:08
automaciek jeśli znajomy nie wie dlaczego tak się dzieje, to daj to komuś innemu.
Projekt rysuje się 1:1 i w programie typu cam generujesz ścieżkę narzędzia dopierając frez oraz podając, które kontury są wewnętrzne, a które zewnętrzne.
Jeśli chcesz podać znajomemu dxf-a z uwzględnieniem freza 1,5mm to każdy otwór fi 3 musisz zamienić na fi 2,25. Jeśli chcesz mieć prawidłowe wymiary to teraz musisz dodać do konturów zewnętrznych 0,75mm. Dalej nie piszę, bo pewnie już się domyślasz ile to będzie trwało :)
Zapytaj znajomego na jakim sterowaniu pracuje i podeślij mi plik, postaram się pomóc i wygenerować ścieżkę narzędzia lub pomogę wyciąć, jak coś to pisz na PW.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 16:47
dxf nie będzie zawierał offsetu - tutaj dopiero ustawiasz i generujesz co i jak.
dopiero g code
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 paź 2013, 20:30
przyslij mi plik na PW - odeślę ci gotowy Gcode - lub wytnę ci to. .
