Jak przenieść video z VirtualDub do iMovie
Najlepiej bezstratne może już ktoś to rozwikłał. Siedzę już nad tym drugi dzień, dotarłem chyba do granic internetu i ciągle lipa...
J
J
OK, mam *mov'a z kodekiem H.264 (eos600), wciągam go do VirtualDub'a (po dodaniu plug'inu FFInputDriver.vdplugin VD go widzi), obrabiam i chciałbym go zapisać w formacie, który będzie akceptowalny przez iMovie.paku pisze:Napisz coś więcej bo nie ma video w VirtualDUBie tylko jest na dysku w jakimś kodeku i jakimś kontenerze/formacie (pliku).
Ja iMovie też dopiero poznaję, czasem potrafii zaskoczyć - niekoniecznie na plus...paku pisze:O to już coś wiemy.
Dodam że ja nie znam iMove, ale na pewno wiesz jaki format czyta, jak mi napiszesz to może coś wymyśle .. albo nie :)
PS. VirtualDUB zapisuje tylko w AVI !!! Więc na to jesteś skazany ... chyba że jakiś konwerter.
Najbezpieczniej byłoby aby VD zapisał dokładnie w takim samym formacie (taki iMovie czyta), czyli kontener MOV, codec H.264 - ale z tego co piszesz mov nie chodzi w grę.
Dodatkowo znalazłem: "Codecs that iMovie can handle include AVCHD, h.264, Motion JPEG, Apple Animation, Apple Intermediate Codec"
Z kontenerami dla iMovie to jest dla mnie zagadka, niby czyta avi, ale tylko prze-konwertowane przez soft na MacOS, bo jak:
- przerobię dowolny plik video w AnyVideoConverter (soft na MacOS) to iMovie to łyka
- jak wyeksportuję avi z kodekiem H264 z VirtualDuba (używam x264vfw.2200kMod.x86) to niestety już nie ;(
Dopiero to rozgryzam i wszystko jakieś takie mętne..
Jawor, a po co pchasz ten plik na VD ? skoro w oryginale masz go w MOV-ie, który do iMovie wchodzi bez problemu ?
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
Na PC polecam do odtwarzania (i podglądu co jest w pliku) Classic Media Player (jest w paczce z K-Lite Codec Pack)
Ja używam od lat K-Lite codek pack +VD.
W koplecie też jest programik pokazujący graficznie przez jakie kodeki i filtry przelatują dane, pomaga znaleźć problem jak coś nie działa.
1. Podejrzyj jaki kodek jest w pliku wypluwanym z AnyVideoConverter i spróbuj użyć tego samego w VD (Classic Media Player)
2. Sprawdź ustawienia x264 (opcja VFW Four CC ) być może jakiś inny łyknie twój Mac.
3.Zainstaluj ffdShow (K-Lite Codec), i zapisz z VD z kodekiem motionJPEG.
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
iStabilize - ale niestety nie darmowy http://www.pixlock.com/
choć z tego co pamiętam można ściągnąć triala lub demo
Pozdrawiam Waldek
Handbrake jest darmowy i konwertuje wszystko na japco :)
http://handbrake.fr/
(starsze wersje mogą również exportować do avi)
To jeszcze fajny przydatny programik:
http://www.ffmpegx.com/
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
Mały update
Z konwerterów na jabłko przetestowałem AVCHD Converter (sprawdzałem demo, wersja full kosztuje 39$) - działa przyzwoicie, pliki wynikowe akceptowalne przez iMovie.
Sprawdziłem wszystkie możliwe, żadnego nie akceptujepaku pisze:2. Sprawdź ustawienia x264 (opcja VFW Four CC ) być może jakiś inny łyknie twój Mac.
Trochę się nim pobawiłem (wersja trial'owa), jakiś taki... niby dużo możliwości konfiguracji, jednak trudno zbliżyć się do rezultatów otrzymywanych z na default'cie w deshacker'rze.waldorf pisze:iStabilize - ale niestety nie darmowy http://www.pixlock.com/
Napisz dokładnie jak format ma ten poprawny plik. (np. właściwości pliku z jakiegoś programu do odtwarzania >> Classic Media Player)
Niema takiej opcji żeby z VD nie dało się wyeksportować tego samego - trzeba tylko wiedzieć co ma z niego wyjść.
Może głupie pytania, ale czy "Classic Media Player" i "Media Player Classic" to ten sam program? Pytam, bo Ty powołujesz się na ten pierwszy a w sieci mogę znaleźć tylko ten drugi. W tym który znajduje nie moge znaleźć szczegółowych informacji o kodekachpaku pisze:Napisz dokładnie jak format ma ten poprawny plik. (np. właściwości pliku z jakiegoś programu do odtwarzania >> Classic Media Player)
Poniżej dane pliku (prog. MediaInfo) tworzonego przez eos600, który jest akceptowalny przez iMovie:
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 4mn 59s
Bit rate : 44.9 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.975
Stream size : 1.56 GiB (97%)
Language : English
Encoded date : UTC 2012-06-17 08:14:17
Tagged date : UTC 2012-06-17 08:14:17
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Duration : 4mn 59s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 54.8 MiB (3%)
Language : English
