Jaka kompresja przy zapisie live?
cobra
Post autor: cobra »
Ostatnio loty coraz dłuższe, nagrany materiał coraz większy, a dysk nie z gumy.
Ponad półgodzinny lot to u mnie około 40GB materiału bez kompresji.
Co z tym zrobić, aby materiał zajmował powiedzmy 1/3 tego?
Przechwytuję na laptopa (procesor dwurdzeniowy) przez EasyCap'a. Preferowany soft to VD.
________________
Cobra
diem
Post autor: diem »
Spróbuj w ffdshow koder divx3, fourcc: div3, 1 przebieg - sredni bitrate.
Nastepnie tylko dopasuj sobie bitrate (pasek) do tego co potrafi komputer. Mozna uzyskac swietna jakosc i niewielka objetosc.
Michał
lukisek
Post autor: lukisek »
Tomek - ustaw kompresje DV , nagrywanie bez komkpresji to pomylka.
Ustawiasz to w Vdubie. Inne formaty nie wskazane poniewaz sa wysokostratne, szczegolnie w twoim przypadku (nagrywanie przez easycap-a)
cobra
Post autor: cobra »
A jak potem z obróbką i montażem tak skompresowanego materiału? Zauważalna będzie utrata jakości na dekompresji i powtórnej kompresji?
Pewnie jutro przeprowadzę jakieś testy.
________________
Cobra
kefir
Post autor: kefir »
Jest taki fajny Canopus DV Codec
Używałem go z laptopem nie spowalniał komputera i kompresje miał względną a jaki był ładny obraz :)
lukisek
No wlasnie Kefir chwali Canopusa a ja sie mu nie przygladalem nigdy z obawy ze jak przeniose moj material gdzies na inny komputer(kolega) to juz nie odpali bez tego codeca. Generalnie to canopus nie jest instalowany w pakietach kodekow i trzeba pamietac o jego instalacji osobno (albo sie myle ?). Pozatym to dosc "egzotyczny twor" :)
lukisek
cobra pisze:A jak potem z obróbką i montażem tak skompresowanego materiału? Zauważalna będzie utrata jakości na dekompresji i powtórnej kompresji?
Tomek to jest tak jakbys nagrywal na kamere DV - uzywajac tego kodeka wykorzystujesz max dostepne mozliwosci jesli chodzi o nagrywanie sygnalu PAL za pomoca EASYCAP-a.
To format niskostratny i idealny do nagrywania LIVE
cobra
Post autor: cobra »
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Jutro coś nagram.
________________
Cobra
lukisek
no problem.
Jak ustawic w Vdubie to wiesz - jest w solucji. W ogule to kiedys zapomnialem wylaczyc nagrywania i z kompresja DV nagralo sie ladnych pare godzin "kaszy" :) . Na pewno odczujesz komfort jesli chodzi o miejsce bo pozeranie miejsca na dysku przez kodowanie w DV ma sie nijak do zapisu bez jakiejkolwik kompresji, tj wyglada to tak jakby nic nie pozeralo :)
cobra
Post autor: cobra »
Wszystko już ogarnąłem i działa ok. Dziękuję za pomoc.
________________
Cobra
