Hehe, wiem wiem Dobrze że mi przypomniałeś, bo ostatnio zabarłożyłem Odezwę się do Cię i do Rurka w tygodniu, bo właśnie dotarł mój ukochany sprzęt do strojenia.Artu pisze:Seba... Ty wiesz cobreweryhills pisze:W każdym razie dobrze że piszesz, bo miałem Cię zapytać jakie mają być gniazda po każdej ze stron - BNC, SMA, RP-SMA czy jeszcze coś innego ?
FPV Recorder
Pozdrawiam, Sebastian
Oba wybory są złe To że kamerka jest PAL/NTSC, to nie znaczy że wysyła sygnał w obu standardach jednocześnie. Z Twojego opisu wynika, że obecnie jest ustawiona na standardowy PAL. Natomiast PAL 60 to taki mieszany system, będący połączeniem "amerykańskiego" formatu ramki telewizyjnej (525/30) oraz "europejskiego" systemu kodowania koloru PAL. Ten format jest jednak na tyle egzotyczny, że nie spotyka się go w naszej modelarskiej praktyce. Ustawienie na PAL 60 powoduje że kolor jest, ale ucięte zostanie ostatnie sto linii obrazu, bo Twoja kamera nadaje sygnał w formacie 625/25.toretto1995 pisze:Jak na FPV Recorderze wybiorę PAL 60 to mi ucina dół ekranu.
A jak wybiorę NTSC 433 to obraz mam czarno biały.
Zmień na PAL B, powinno pomóctoretto1995 pisze:Zawsze latałem na PAL 60 ale jak teraz mam OSD to się dowiedziałem że ucina dół z wyświetlaną ilością satelit i koordynatami .
No w końcu dobre wieści Cieszę się że usprawnienie FPV Recorder'a, (coby nie robic OT ) się pojawibreweryhills pisze:Odezwę się do Cię i do Rurka w tygodniu, bo właśnie dotarł mój ukochany sprzęt do strojenia.
BTW Seba - pilna i ważna sprawa - CZY JESTEŚ W STANIE PRZENIEŚĆ NA LINUXA? Twojego FPV Recorder'a? Wiesz.... na dniach wszyscy będą wyposażeni w Raspberry Pi - wydaje się to być idealnym pomysłem połączenie tego hardware z Twoim software... idealna nagrywarka SD za niecałe 200zeta...
W stanie pewnie byłbym, chociaż szybciej było by napisać nowy program. Jak jednak wiesz, u mnie teraz krótko z czasem, aczkolwiek wszystko zmierza ku dobremu. Kto więc wie, może w niedalekiej przyszłości coś wymyślę pod tym kątem ? Na razie na bok musiałem odstawić projekt bazy, ale może się okazać że jak do niego zaniedługo wrócę, to opcja nagrywania w bazie była by czymś, co FPV-owcy lubią najbardziejRurek pisze:BTW Seba - pilna i ważna sprawa - CZY JESTEŚ W STANIE PRZENIEŚĆ NA LINUXA? Twojego FPV Recorder'a? Wiesz.... na dniach wszyscy będą wyposażeni w Raspberry Pi - wydaje się to być idealnym pomysłem połączenie tego hardware z Twoim software... idealna nagrywarka SD za niecałe 200zeta...
Nie no chodzi o to czy nakładów finansowych kolejnych nie musiałbyś ponosić...czy te biblioteki to są wieloplatformowe co kupiłeś , czy masz opcję "mania" pod linuxa czy to licencja li tylko na windę?breweryhills pisze:W stanie pewnie byłbym, chociaż szybciej było by napisać nowy program.
To dobra informacjabreweryhills pisze:Jak jednak wiesz, u mnie teraz krótko z czasem, aczkolwiek wszystko zmierza ku dobremu.
Aaa to ten projekt elektroniki w bazie? Noooo rób rób, ino koniecznie na linuxiebreweryhills pisze: opcja nagrywania w bazie była by czymś, co FPV-owcy lubią najbardziej
Pozwolę sobie w tym temacie zapytać o sprawdzony sprzęt do nagrywania na USB bez BS. Chyba że jest jakiś myk aby to wyłączyć w Avermedia Hybrid DVB-T. Mam ta kartę bo mi od kiedyś została ale niestety ma BS i to masakryczny, nawet przy małych problemach już łapie BS. Jak ktoś ma jakiegoś dongla sprawdzonego bez BS z allegrogo to się nie obrażę. Wiem że polecacie tego z 30parę złociszy ale czy o BS nic nie piszecie więć nie wiem czy ma i się trzeba z tym pogodzić czy nie ma i to jest oczywiste
EasyCAP za 30 zł nie ma bluescreena Czy ten Aver prezentuje bluescreena na samym tylko podglądzie w FPV Recorderze ? Czy to dopiero się dzieje podczas nagrywania, tudzież w innym programie ?marbalon pisze:Pozwolę sobie w tym temacie zapytać o sprawdzony sprzęt do nagrywania na USB bez BS. Chyba że jest jakiś myk aby to wyłączyć w Avermedia Hybrid DVB-T.
Prezentuje niezaleznie od trybu, gdy traci obraz, coś tam skacze to już wali BS. Kupie jakiegoś EasyCap i tyle.
Edit.
dla pewności taki będzie ok?
http://allegro.pl/bk336-video-grabber-e ... 19978.html
Edit.
Nie kiedy podczas lotu kiedy są większe zakłócenia obraz (program) zawiesza się i dopiero po jakiejś minucie odzyskuję synchronizację .
Podczas tej zawiechy laptop funkcjonuje normalnie, wszystko inne działa tak jak zawsze .
Wykorzystanie procesora podczas zawieszenia się obrazu na poziomie 19% .
Co może być tego powodem?
Podczas nagrywania ? Czy tylko podczas podglądu ?toretto1995 pisze:Nie kiedy podczas lotu kiedy są większe zakłócenia obraz (program) zawiesza się i dopiero po jakiejś minucie odzyskuję synchronizację .
Jeżeli dzieje się to podczas nagrywania, to winien może być kodek. Niektóre kodeki nie radzą sobie w sytuacji, w której na ich wejście nie trafiają ramki obrazu z wymaganą częstotliwością. Tak właśnie się dzieje podczas utraty sygnału - albo nagle z grabbera przestają przychodzić ramki, albo zaczynają przychodzić z inną prędkością.toretto1995 pisze:Co może być tego powodem?
