Z fizycznego punktu widzenia, ze względu na konieczność zachowania niezmienionego bilansu cieplnego organizmu i biorąc pod uwagę że straty cieplne w przeliczeniu na Kelwin są stałe, im niższa temperatura zewnętrzna, tym większe są straty ciepła. Z związku z tym im niższa temperatura na zewnątrz, tym bardziej energetyczne paliwo trzeba dostarczyć aby jego wyższe ciepło spalania mogło kompensować wyższe straty. Piję więc czystą...Rurek pisze:Sierść to rozumiem , zima idzie ale w związku z tym nielogiczna jest druga część
Regulacja jasności itd. to regulacja sprzętowa po stronie urządzenia video. Natomiast przetwarzanie obrazu to już funkcja FPV Recordera, realizowana programowo. Aby z niej skorzystać, należy wyłączyć tryb bezpośredni.Rurek pisze:a co do trybu bezpośredniego - tak, mam go włączonego i mogę regulować jasność, kontrast, nasycenie ale gammy już nie...ona jest w inne zakładce...
Bo wszystkie profile jakie wrzuciłem do programu uwzględniają pełne 25 klatek na sekundę. Spokojnie można by obciąć dziesięć, bez większej szkody dla płynności obrazu a zawsze jest to zaoszczędzone ponad 30% na łączu bez utraty jakości obrazu. Niedługo przygotuję więcej profili do wyboru i napiszę jak można samodzielnie edytować profile. W Windows Media Encoderze jest specjalny edytor do tworzenia własnych profili.Rurek pisze:Bardziej mnie martwi że moje łącze 1mbps nie wyrabia z pełnym PALem
