Krótka instrukcja do TMPEGEnc 4.0 XPress
miś
Post autor: miś »
Dobry i szybki program do kompresji / cięcia / łączenia materiału video. Ma między innymi dobry i szybki filtr deintrlace.
1. Klik "Start New Project"
2. Klik "Add File", wybór pliku do obróbki.
3. U góry klik na "Cut-Edit" no i wycinamy co niepotrzebne
4. U góry klik na "Filters"
5. Jeśli po lewej nie ma filtru "Deinterlace" należy go dodać do listy po kliknięciu na "Edit filter list"
6. Zaznaczyć filtr deinterlace i ustawić:
- Mode - Deinterlace Always
- Field - By top Field
- Method - Interpolation Adjusted
7. Można dać "Save template" aby zapamiętać ustawienia na przyszłość.
8. Klik "OK" na dole.
9. Jeśli chcemy dokleić jeszcze jakieś inne pliki, to powtórzyć od punktu 2.
10. Klik u góry na "Format"
11. Po lewej "MPEG-4 file output", po prawej "ISO MPEG-4 format"
12. Klik "Select"
13. Ustawienia: "Advanced simple", "Level 5", Size do wyboru (ja daje 640x480), framerate 29,97 dla NTSC, 25 dla PAL, Rate control: Constant quality, Quality około 11 (czym więcej tym lepsza jakość i dłuższy plik).
14. Można kliknąć na "Save" i stwożymy sobie profil do późniejszego użytku bez ustawiania tego jeszcze raz.
15. Klik u góry na "Encode", wpisać nazwę pliku docelowego i klik na ten przycisk z filmikiem.
Koniec.
