Dzisiaj jest sobota 17 sie 2019, 16:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153  Następna
Post: wtorek 19 mar 2019, 22:34
A rozbierales już drona? Ja bym posprawdzal wszystkie połączenia w dronie bo kamerka sprawna
Tutaj gość robi coś co ja bym zrobił na twoim miejscu
https://youtu.be/gsh6cj4tIDU
Post: wtorek 19 mar 2019, 22:56
Dzięki za filmik tego nie widziałem.
W sobotę będę miał czas to rozbiorę drona.
Post: środa 20 mar 2019, 08:08
Tylko daj znać koniecznie o efektach
Post: środa 20 mar 2019, 16:19
Tutaj pewnie tkwi twój problem
SmartSelect_20190320-162116_Gallery.jpg [ 199.58 KiB | Przeglądany 629 razy ]
Post: sobota 23 mar 2019, 20:58
Dziś i mnie dopadł problem z gimbalem otóż jak ostatnio konczylem latać wszystko było ok a dziś komunikat gimbal not adjustment czy cos podobnego napis widniał cały czas na apikacji w telefonie a co dziwne kamera pracowała normalnie.
Po zagraniu materiału z karty okazało się że pliki jak zawsze mają nazwę aktualna date i godzine miały dzis datę 2017.01.01 czy ktoś zwrócił na to uwagę?
Post: poniedziałek 25 mar 2019, 11:23
tomaszzakopane pisze:
U mnie bez jakichkolwiek problemów z gimbalem, co jakiś czas pojawiają się dziwne przepały z datą.
Post: wtorek 26 mar 2019, 10:25
Zamawiałem z BG drona dla kolegi, problem z gimbalem brak wykrycia. Rozebralem całego gimbala sprawdzając taśmy i złącza, nie stwierdziłem żadnej wady. Ostatecznie odesłałem go do sklepu. Baterie można rozebrać i skasować licznik cykli, Włosi pokazywali na YouTube jak to wykonać ;]
Post: wtorek 26 mar 2019, 18:20
A ja w końcu rozwiązałem swój problem. I na moje szczęście nie była to wina
drona a gimbala łączącego dron z kamerką. A dokładnie tej tasiemki. Sprawdzałem
miernikiem i nie miałem przejścia na jednej parze. Kupiłem na allegro całego
gimbala i teraz wszystko działa.
Post: wtorek 26 mar 2019, 18:43
marg73 pisze:
To nie lepiej było kupić taśmę?
Post: wtorek 26 mar 2019, 21:01
rika2017 pisze:
marg73 pisze:
A jakiś link do tej tasiemki?
Na AliExpress są
Post: środa 27 mar 2019, 01:00
rika2017 pisze:
....Baterie można rozebrać i skasować licznik cykli, Włosi pokazywali na YouTube jak to wykonać ;]
Jakiś link do jutjuba z kasowaniem licznika? Bo wszystko co do tej pory widziałem to fake'i były. I ani resetu ani latania po zresetowanej zablokowanej baterii nie widziałem jeszcze....
Post: środa 27 mar 2019, 05:26
Chyba sam pisałeś o tej procedurze, ja nie sprawdziłem zlomka opchalem na olx. Łukasz Bro I have disassembled the battery as everybody does.
cleaned the board with pressed air (it was dirty with dust)
(its a shame for Xiaomi.......)
removed the yellow glue and disconnected the carefully the cable from the board.
tried to charge it for a few seconds, and then removed the charger from the battery.
then I connected back the cable to the board.
Pressed on the power button (it will be a black button on the board because of its front panel is disassembled, to test that it is working).
and turned it off again.
After these, I disconnected the cable from the board again and pressed on the power on button for 30 seconds. (such action reset the board completely)
then I connected the cable to the board again the repeated the last step again for the 3 times.
I closed the front panel and the battery has been charged and I put her back into the drone.
I don't get any warning massages from the battery anymore and also
I see in her info that she is completely reset.
Post: czwartek 28 mar 2019, 07:59
Pytałem wcześniej w związku z tym iż zdarza się że drony te spadają jak kamień w trakcie lotu czy ktoś próbował czegoś takiego
https://s.click.aliexpress.com/e/bmiKSQ8h
Waga z tego co pisze 85 gram czy jest w stanie unieść to ten Dron?
Uważam że cena fajna jeśli by się sprawdziło
Tylko ciekawe jak to jest aktywowany wyrzut tego
Post: czwartek 28 mar 2019, 13:31
rika2017 pisze:
Chyba sam pisałeś o tej procedurze....
Tak, wspominałem o niej ale nikt jej w PL nie wykonał z pozytywnym skutkiem. Jeden kolega z FB próbował i nie zadziałało. A męczył to całą noc, dogłębnie, na wszystkie sposoby.
A to że jakieś dziecaki na Fejsie piszą że naprawili to bez twardych dowodów traktuję jako fejki.
Spadochrony są "szyte na miarę" czyli pod konkretną masę. Trzeba porównać masy phantoma i Mi4k, o ile Xiaomi nie będzie cięższy to można próbować. Odpalanie jest automatyczne, pewnie jest wbudowany akcelerometr.
