Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
niestety, to zrobiłem przed postem tutaj:
kuangjinfang@fimi.cn
jak i
support@fimi.com
Mają nas kompletnie w dupie
Powyższe zdanie nawet przetłumaczyłem:
他們完全在屁股
może do nich dotrze
jak i
support@fimi.com
他們完全在屁股
może do nich dotrze
Helikoptery
Re: Xiaomi Mi DRONE
Czy warto jest regenerować baterie do MI Drona? Jakie akumulatorki by były najlepsze 18650 ?
AKUMULATORKI SONY VTC5A Li-ion 3,7 V 2600 mAh
standardowy prąd ładowania - 2000mA
maksymalny ciągły prąd rozładowania - 35A
Czy te parametry są wystarczjace?
Re: Xiaomi Mi DRONE
tu może być problem przeprogramowania elektroniki od akumulatora. Bo wymiana samych ogniw jest raczej prosta (ale to nie są okrągłe ogniwa tylko płaskie)
Helikoptery
Re: Xiaomi Mi DRONE
Chyba rozbiorę tą baterie, jestem ciekawy dokładnie jakie ogniwa tam są schowane? chce kupić akumulatorki.wojtekr pisze:tu może być problem przeprogramowania elektroniki od akumulatora. Bo wymiana samych ogniw jest raczej prosta (ale to nie są okrągłe ogniwa tylko płaskie)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Rozbierz, kup tylko miej świadomość, że wymiana może nic nie dać. Elektronika może liczyć cykle i pojemność i co za tym idzie długość lotu czy żywotność. Tak jak w laptopach.
Poza tym tam są cele takie jak w dużych pakietach a nie gotowe "bateryjki" jakoś tam połączone.
Helikoptery
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dobrze mówiłeś, w srodku znajduja sie 4 płaskie ogniwa. Niestety bateria na śmietnik. Dobrze że dron nie ucierpiał, napięcie na jednej celi spadło do 2,78V przy 93% baterii. Myslałem że już będzie kraksa ale udało się bezpiecznie wylądować.wojtekr pisze:Rozbierz, kup tylko miej świadomość, że wymiana może nic nie dać. Elektronika może liczyć cykle i pojemność i co za tym idzie długość lotu czy żywotność. Tak jak w laptopach.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Z powodu tego że są płaskie ogniwa? Czy przy otwieraniu tak napsułeś że się nie da reanimować?przemo232 pisze:Dobrze mówiłeś, w srodku znajduja sie 4 płaskie ogniwa. Niestety bateria na śmietnik.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Moim zdaniem gra nie warta świeczki, lepiej kupić nową sztukę i mieć 100% pewności że bateria jest sprawna. Po drugie uszkodziłem wiazkę od balansera.Verid pisze:Z powodu tego że są płaskie ogniwa? Czy przy otwieraniu tak napsułeś że się nie da reanimować?przemo232 pisze:Dobrze mówiłeś, w srodku znajduja sie 4 płaskie ogniwa. Niestety bateria na śmietnik.
Może będzie promo to kupie kilka sztuk:)
Tak naprawdę to ta jedna cela była troszkę słabsza. musiała mieć mniejszą rezystancję wewnetrzną.
Mam pytanie czy tez latacie na pełnęj prędkości 16m/s?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pytam bo w zbliżonej konstrukcji (Phantom 2) gdzie też występuje problem pod tytułem "mundra" bateria, bez problemu udało się przerobić tą "mądralę" na korzystanie ze zwykłych cel. Być może tu też taka przeróbka jest możliwa - nie znam cen baterii do Mi dronka ale w przypadku Ph2 regeneracja tym sposobem to jak najbardziej gra warta świeczki.przemo232 pisze:Moim zdaniem gra nie warta świeczki, lepiej kupić nową sztukę i mieć 100% pewności że bateria jest sprawna. Po drugie uszkodziłem wiazkę od balansera.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Verid wiesz może gdzie takową wiazkę od balansera można kupić bo szukałem i nic. A dokładnie oznaczenie 4s (EH). Nic się nie stanie jak sprawdzę czy ładuje bez tej wiązki?Verid pisze:Pytam bo w zbliżonej konstrukcji (Phantom 2) gdzie też występuje problem pod tytułem "mundra" bateria, bez problemu udało się przerobić tą "mądralę" na korzystanie ze zwykłych cel. Być może tu też taka przeróbka jest możliwa - nie znam cen baterii do Mi dronka ale w przypadku Ph2 regeneracja tym sposobem to jak najbardziej gra warta świeczki.przemo232 pisze:Moim zdaniem gra nie warta świeczki, lepiej kupić nową sztukę i mieć 100% pewności że bateria jest sprawna. Po drugie uszkodziłem wiazkę od balansera.
Bateria kosztuje ok 300zł
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wklej zdjęcia co rozwaliłeś. Taka wiązka to zwykłe przewody, więc może polutuj. A bez niej lepiej nie ładuj.
Helikoptery
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jak mniemam - nie można. Ale wiązka to wiązka - kilka kabli po prostu. Jak przeciąłeś to lutownica i do przodu. Na to trochę koszulki termokurczliwej i wiązka jak nowa.przemo232 pisze:Verid wiesz może gdzie takową wiazkę od balansera można kupić
Jeżeli jest porządnie zrobione to nie ładuje. W lipo wielocelowych każda cela powinna być monitorowana osobno w trakcie ładowania. Niespełnienie tego warunku może się zakończyć fajerwerkami więc na twoim miejscu nie podejmowałbym takich prób.przemo232 pisze:Nic się nie stanie jak sprawdzę czy ładuje bez tej wiązki?
A jej "zwykły" ekwiwalent bez "mądrości" czyli 4s LiHV 5200mAh jak ostatnio patrzyłem był po ok 160PLN. Co prawda te tanie Mulitstary z HK chyba już zostały wycofane ale pewnie dałoby radę znaleźć pakiet innej marki o podobnych parametrach.przemo232 pisze:Bateria kosztuje ok 300zł
Re: Xiaomi Mi DRONE
Potrzebuje dokładnie wtyczkiwojtekr pisze:Wklej zdjęcia co rozwaliłeś. Taka wiązka to zwykłe przewody, więc może polutuj. A bez niej lepiej nie ładuj.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Przydały by się zdjęcia jak ona wygląda ale tu masz jakieś:
https://www.google.pl/search?q=wtyczka& ... 80&bih=626
Helikoptery
Re: Xiaomi Mi DRONE
Konektor pasuje do 4S EHwojtekr pisze:Przydały by się zdjęcia jak ona wygląda ale tu masz jakieś:
- zdjęcie konektora 4s EH
- 4s EH.JPG (75.3 KiB) Przejrzano 2692 razy
