Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pewnie, tylko później robią się opinie o sprzęcie. Przestało działać to, rzuca tym kamera sama z siebie przestała działać itd. Każdy bierze odpowiedzialność za siebie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie przesadzasz z tą troską o dobre imię marki Xiaomi? Bo to histeryczne matkowanie trochę przekracza granice dobrego smaku.
No i co że się robią opinie o sprzęcie? Stracisz na tym? Kto mądry to je sobie zweryfikuje, kto głupi to kupi bez opinii.
To może w ogóle nie latać bo się śmigła luzują (albo od nowości mają luzy), jello wyłazi, sprzętem rzuca i później opinie się robią?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja to latam ile wlezie i chyba mam pancerny gimbal i kamerę bo nic mi się nie urywa ani nie szwankuje.
Tak w ogóle to pierwsze słyszę że od szybkiego latania ten sprzęt się psuje....a staram się być na bieżąco w necie na temat MiDrona....
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
No i to mi się podoba ;) U mnie też nic się nie dzieje, a próbuje wycisnąć max z tego drona :) Wciąż jestem zachwycony ze stosunku ceny do możliwości.Rurek pisze:Ja to latam ile wlezie i chyba mam pancerny gimbal i kamerę bo nic mi się nie urywa ani nie szwankuje.
Tu chyba ktoś z mocnym wiatrem leciał ;)
https://www.youtube.com/watch?v=QrmSCd2vIOI
Xiaomi Mi Drone 4K problem z GIMBALEM
Cześć.
Napiszcie mi proszę czy wiecie czy został naprawiony problem z gimbalem który się rozkalibrowywał w locie i samoistnie przechylał?
Mam możliwość kupienia tego koptera w dobrej cenie i zastanawiam się czy nie wpakuje się na minę.
Re: Xiaomi Mi DRONE
A czy Ty jako moderator nie powinieneś tego "naprawić" przenosząc temat do odpowiedniego działu?Rurek pisze:Ale z drugiej strony temat jest w dziale "platformy" a tutaj powinny być dzieła własne modelarzy a nie gotowce .....
Re: Xiaomi Mi DRONE
Fakt, niedopatrzenie. Już naprawioneGłuś pisze:A czy Ty jako moderator nie powinieneś tego "naprawić" przenosząc temat do odpowiedniego działu?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nikt nic nie wie? Szkoda :(
Re: Xiaomi Mi DRONE
Czy zmniejszenie predkosci drona wplynie na brak smigielek po rogach video ?;) Jesli tak to moze ktos ma informacje jaka predkosc jest optymalna ?
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
U mnie z gimbalem jest póki co ok. Co do prędkości to przy 8m/s chyba nie miałem widoku śmigieł na kamerze.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pytanie o silniki.
Kupiłem przez swoją nie wiedzę jeden silnik pod złote skrzydło, a nie srebrne. Różnica tak, że na główce silnika jest kropka (pod srebrne), a pod złote jej nie ma. Przez to nie da rady założyć śmigła. Rozebrałem więc silnik i zmieniłem mu górę. Na obudowie widnieje kierunek w którym obraca się silnik. Gabarytowo jest to to samo. Po złożeniu dron startuje ale ten silnik wolniej się rozkręca i po zgaszeniu szybciej staje. Czy jest to wina przekładki (bo część górna jest ze starego, uszkodzonego silnika) czy też jednak są jakieś różnica konstrukcyjne i nie można tak tego zmienić? Silnik w zależności od polaryzacji powinien się kręcić raz w jedną raz w drugą stronę chyba?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jakie znowu skrzydło...
Gdzie tam są jakieś skrzydła, to nie ptak ani samolot.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Hehe, mimo że nie na temat to masz oczywiście rację. Depresja mnie dopadła bo nie dość, że kamera nie działa to jeszcze ten zły silnik :/ Podejrzewam, że skoro obraca się w przeciwnym kierunku to pewnie trzeba będzie drugi kupić, choć kable przylutowałem wg kolorów. Wypowie się ktoś w tym temacie?skazi pisze:Jakie znowu skrzydło...
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jeśli obraca się w złym kierunku, to pewnie wystarczy zamienić miejscami dwa kabelki idące od silnika do ESC.azizi pisze:Hehe, mimo że nie na temat to masz oczywiście rację. Depresja mnie dopadła bo nie dość, że kamera nie działa to jeszcze ten zły silnik :/ Podejrzewam, że skoro obraca się w przeciwnym kierunku to pewnie trzeba będzie drugi kupić, choć kable przylutowałem wg kolorów. Wypowie się ktoś w tym temacie?skazi pisze:Jakie znowu skrzydło...
Re: Xiaomi Mi DRONE
Obraca się dobrze. Dron startuje. Lutowałem tak samo kolory kabli jak i były. Tyle, że jak pisałem ma opory tj wolniej się rozkręca i szybciej staje. Musi coś być z tą starą częścią nie tak. Swoją drogą ktoś wie jakie napięcie na nim jest i na które przewody się je podaje?skazi pisze:Jeśli obraca się w złym kierunku, to pewnie wystarczy zamienić miejscami dwa kabelki idące od silnika do ESC.azizi pisze:Hehe, mimo że nie na temat to masz oczywiście rację. Depresja mnie dopadła bo nie dość, że kamera nie działa to jeszcze ten zły silnik :/ Podejrzewam, że skoro obraca się w przeciwnym kierunku to pewnie trzeba będzie drugi kupić, choć kable przylutowałem wg kolorów. Wypowie się ktoś w tym temacie?skazi pisze:Jakie znowu skrzydło...
