Coś więcej? Bo ja nagrywałem, nawet wrzucałem tu film z YT (który to jutjub nie raczy w 100 klatkach wysłać tylko zamienia na 60...) i jak dla mnie nagrywanie w 100 jest okej, pod warunkiem że się wie do czego to potem użyć (slo-mo) i tylko po to.rika2017 pisze:Jeśli chcecie nie mieć materiału z lotu to nie uzywajcie 1080 w 100 klatkach. Kamera nagrywa to w jakości suszarki do włosów... ...
Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ten wbudowany szału nie robi, całe szczęście można podłączyć zewnętrzny - mam taki Zalmana za grosze i sprawdza się znakomicie, więc jest ok ;) Co do filmów w 1080p i 100 klatkach to pamiętam, że na samym początku posiadania MiDrona włączyłem ten tryb i faktycznie wyglądało to źle - obraz był bardzo, że się tak wyrażę "siarczysty" - potem już nie próbowałem tego ustawienia. Natomiast na kijku te 100 klatek sprawdziło się bardzo dobrze :)wilk621 pisze:Witam i co z tym mikrofonem w fimi x1bh ? Jak u was ma ktoś ten kijek ?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tylko na co komu slow motion, jak nic na filmie nie widać. Możliwe że coś zdupczyli po aktualizacji.Rurek pisze:Coś więcej? Bo ja nagrywałem, nawet wrzucałem tu film z YT (który to jutjub nie raczy w 100 klatkach wysłać tylko zamienia na 60...) i jak dla mnie nagrywanie w 100 jest okej, pod warunkiem że się wie do czego to potem użyć (slo-mo) i tylko po to.rika2017 pisze:Jeśli chcecie nie mieć materiału z lotu to nie uzywajcie 1080 w 100 klatkach. Kamera nagrywa to w jakości suszarki do włosów... ...
Zobacz na film https://youtu.be/Ss7vlA84gr0
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
U mnie wyglądało to podobnie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jak powyżej. Sprawdziłem już wszystko co możliwe i mimo komunikatu "could take off" nie mogę odpalić silników. Nie działa tez autostart z aplikacji ani z joya. Próbowałem z kamerą i bez, zmieniałem tryby na ATTI, włączałem/wyłączałem Beginner mode i nic. Kompas skalibrowany, brak komunikatów o błędzie kompasu.Nie przełączyłem w tryb RTH, bateria sprawdzona w apce. Na sterowaniu świecą się białe światełka, czyli gotowy do startu Sterowanie działa, bo kamera się porusza, i mogę pozmieniać parametry:dechaaa pisze:Witajcie Panowie
Mi Drone to moja pierwsza maszyna do latania i jestem zielony w temacie, proszę więc o wyrozumiałość. Sprzęt dotarł z Chin i wczoraj odbyłem pierwszy lot. Wszystko odbyło się bez problemów do momentu wyłączenia silnika. Od wczoraj próbuje odpalić maszynę i silnik nie startuje. Wszystko połączone i 10 razy sprawdzone. Jest komunikat że mogę startować, kompas ok, GPS 19 satelit, joystick na v i nic. Gdzie szukać przyczyny?
https://youtu.be/OtZhOw-124k
Filmik z próby startu tutaj:
https://youtu.be/LHDrN6zVH64
Znalazłem na forum fimi, że taki problem nie tylko ja mam:
http://forum.fimi.com/thread-137-1-3.html
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy jakieś rady poza napisaniem na support?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Support też Ci może nie pomoc, jeśli sklep w którym kupiłeś nie napisze do serwisu. W twoim wypadku tylko wysyłka na serwis naprawi drona.
Co do 1080p 100 klatek funkcja bezużyteczna. Najmniej szumów zdaje mi się ze rejestruje 1080 P 30 klatek
Re: Xiaomi Mi DRONE
Witam ponownie koledzy,
mam pytanko, jakich użyć ustawień aby wyciągnać z kamerki najlepszą jakość zdjęć ?.
film jest bardzo fajnej jakości, ale zdjęcia - strasznie dużo pikselozy, wydaje mi się że to kwestia ustawień
dla sprawdzenia wrzucam trzy ujęcia bez obrózki, oryginał zgrany z kamerki, zerknijcie proszę:
www.visitdoctor.kylos.pl/1.jpg
www.visitdoctor.kylos.pl/2.jpg
www.visitdoctor.kylos.pl/3.jpg
Z góry dzięki za pomoc, pozdrowionka
MiDronek ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
NIEPRAWDA.rika2017 pisze:Support też Ci może nie pomoc, jeśli sklep w którym kupiłeś nie napisze do serwisu. W twoim wypadku tylko wysyłka na serwis naprawi kutasa.
Kilka osób (pisane było na RCG oraz na fejsie) miało identyczny problem i indywidualny firmware podesłany automatycznie na swoje podane konto Xiaomi - pomógł.
Czyli wystarczy albo prosto z aplikacji albo poprzez maila (support@fimi.com) wyslać opis problemu i czekać na nowy indywidualny firmware.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Na Facebooku ktoś pisał że nie pomagają. O co chodzi z tym twoim cytatem?Rurek pisze:NIEPRAWDA.rika2017 pisze:Support też Ci może nie pomoc, jeśli sklep w którym kupiłeś nie napisze do serwisu. W twoim wypadku tylko wysyłka na serwis naprawi kutasa.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Hehe nie tylko Rurek tak ma ustawiony skrypt
Tylko mam coś innego
Re: Xiaomi Mi DRONE
Żebyś wiedział co ja mam ustawione w skrypcie na podmiankę "wysłano przy użyciu taptalka" - staropolska wiązanka słów powszechnie uważanych za obelżywe, tak mniej więcejAdrián pisze:Hehe nie tylko Rurek tak ma ustawiony skrypt
@rika2017 - chodzi o pewien skrypt dołączony do forum który wiele rzeczy ułatwia, w tym ułatwia przełykanie ciągłego nadużywania słowa "drą" w kontekście wielowirnikowców.
Tutaj kiedyś, od tego postu było też wspomniane: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=442096#p442096
Re: Xiaomi Mi DRONE
Skrypt znam, lecz pierwsza myśl hmm. ;]
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dziś dostałem odpowiedz od supportu a napisałem do nich wczoraj wieczorem. Podeslali aktualizacje, którą zrobiłem i jest jeszcze gorzej. Mam komunikat na spacer że jest problem z inicjalizacja systemu i proszę zresetować aircraft. Czy ten przycisk w gnieździe kamery służy do resetu maszyny? Czy tylko parowania z joyem?Rurek pisze:NIEPRAWDA.rika2017 pisze:Support też Ci może nie pomoc, jeśli sklep w którym kupiłeś nie napisze do serwisu. W twoim wypadku tylko wysyłka na serwis naprawi kutasa.
- Screenshot_2017-12-27-17-05-48.jpg (203.39 KiB) Przejrzano 2034 razy
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zakupiony Mi drone 4k dotarł do mnie, i mam problem z aktualizacją.
Ciągle chce aktualizować Flight Controller .
Nie idzie dalej przejść tylko wyskakuje cały czas ta sama aktualizacja, aktualizuję pisze ok i znowu chce aktualizować
- Screenshot_2017-12-26-16-35-56-837_com.fimi.overseas.soul.png (114.59 KiB) Przejrzano 1975 razy
- Screenshot_2017-12-26-16-32-12-570_com.fimi.overseas.soul.png (416.29 KiB) Przejrzano 1975 razy
Re: Xiaomi Mi DRONE
Przycisk jest do parowania tylko i wyłącznie.dechaaa pisze:...
Koresponduj z nimi dalej, jak widzisz odpisują. Muszą podesłać kolejną wersję softu.
