Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zapomnij o podawaniu napięcia na silnik. To 3F i bez regulatora go nie uruchomisz bo prąd jest podawany na kolejne pary przewodów. Poczytaj zanim puścisz coś z dymem...
azizi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: azizi »
Verid pisze:Zapomnij o podawaniu napięcia na silnik. To 3F i bez regulatora go nie uruchomisz bo prąd jest podawany na kolejne pary przewodów. Poczytaj zanim puścisz coś z dymem...
Nie miałem takiego zamiaru i potrzeby tylko czysta ciekawość :)
Re: Xiaomi Mi DRONE
azizi pisze:Nie miałem takiego zamiaru
Tjaaaaa... :mrgreen:
azizi pisze:tylko czysta ciekawość :)
Ciekawość w tym hobby czasami cuchnie spalenizną więc wolę zawczasu ostrzec zanim pójdziesz w koszta... :-)
azizi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: azizi »
Dzięki, dzięki. Już kasa wydana i tak, bo drugi silnik sobie zamówiłem.
azizi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: azizi »
Z racji, że nie udało mi się uruchomić kamery, dziś zmieniłem taśmę na nową. Kupiłem molexa z Polski. Niestety nic to nie zmieniło. Kamera jak nie reagowała tak nie reaguje. Sprawdziłem miernikiem przejścia między portem w podstawce, a końcem taśmy i wszytko jest ok. Zostaje więc albo wina po stronie portu drona, albo coś w kamerze.
Wielka prośba do kogoś najlepiej z podlaskiego (ale niekoniecznie) o sprawdzenie mojej kamery. Chodzi tylko o podpięcie do innego drona lub patyka aby zobaczyć czy działa prawidłowo. Wtedy będę wiedział gdzie dalej szukać usterki. Czy znajdzie się ktoś chętny pomóc?
sqrski
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: sqrski »
azizi pisze:Z racji, że nie udało mi się uruchomić kamery, dziś zmieniłem taśmę na nową. Kupiłem molexa z Polski. Niestety nic to nie zmieniło. Kamera jak nie reagowała tak nie reaguje. Sprawdziłem miernikiem przejścia między portem w podstawce, a końcem taśmy i wszytko jest ok. Zostaje więc albo wina po stronie portu drona, albo coś w kamerze.
Jak nie znajdziesz nikogo u siebie, zapraszam do Olsztyna.
azizi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: azizi »
sqrski pisze:
Wielkie dzięki za odpowiedz. Może zabiorę rodzinkę przy okazji do planetarium :)
sqrski
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jakich tabletów używacie do sterowania swoimi midronami?
skazi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: skazi »
sqrski pisze:Jakich tabletów używacie do sterowania swoimi midronami?
Do sterowania to ja używam aparatury.
sqrski
Re: Xiaomi Mi DRONE
skazi pisze: Do sterowania to ja używam aparatury.
Gratuluje!
Pytałem tych, którzy sterując korzystają z telemetrii.
tomaszkkkk
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: tomaszkkkk »
Dzień Dobry.
Czy jest może ktoś kto posiada Mi Drone 4K w Krakowie lub okolicy i miałby chwilkę czasu ?
Chciałbym podjechać ze swoim gimbalem i sprawdzić czy powodem że gimbal sie nie detektuje jest sam gimbal czy może coś w dronie.
Z góry dziękuje za pomoc
Tomek
dczarnec
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: dczarnec »
azizi pisze:
Dziękuję. To ten pierwszy? $20 nie mało kasy za taki kabelek.
Moja kamera pracuje normalnie tzn poziomuje się itd ale mimo to nie ma obrazu na telefonie :/
Ja w swoim Mi Drone 4k przerwaną tasiemkę gimbala zamieniłem na zwykłą tasiemkę FFC. W dodatku na taką jaką miałem pod ręką - była szersza i dłuższa. Po skróceniu do 5cm i zwężeniu zamontowałem i póki co działa. Najważniejsze aby się zgadzał rozstaw pinów (0.5mm) oraz aby były na obydwu końcach tasiemki z odpowiedniej strony. Taką tasiemkę wymagającą dostosowania da się kupić np. na Allegro za kilka-kilkanaście zł.
azizi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: azizi »
dczarnec pisze:
azizi pisze:
Już zmieniłem taśmę ale nic to nie dało. Albo coś w kamerze albo w dronie.
dczarnec
Re: Xiaomi Mi DRONE
U mnie było jeszcze częściowo oderwane od płyty głównej złącze gimbala. Po rozebraniu drona było tego widać, dopiero sprawdzanie miernikiem przejścia między złączem a płytą ujawniło problem. Zdaje się, że to jest częsta przypadłość w tym sprzęcie. U mnie akurat kamera działała, tylko nie dawało się nią sterować ale przejścia nie było na tylko jednej linii sygnałowej.
Na jednym ze zdjęć na poniższym linku do rcgroups jest pokazane, jakie piny ze złącza gimbala powinny być połączone z jakimi pinami na płycie głównej.
Poniżej posty ze zdjęciami tego złącza:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=544637 ... 3a#p544637
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st39635407
azizi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: azizi »
dczarnec pisze:U mnie było jeszcze częściowo oderwane od płyty głównej złącze gimbala. Po rozebraniu drona było tego widać, dopiero sprawdzanie miernikiem przejścia między złączem a płytą ujawniło problem. Zdaje się, że to jest częsta przypadłość w tym sprzęcie. U mnie akurat kamera działała, tylko nie dawało się nią sterować ale przejścia nie było na tylko jednej linii sygnałowej.
Dzięki za linki. Rozbierałem drona i optycznie sprawdzałem, wyglądało ok. Tak jak piszesz, trzeba będzie miernikiem całość sprawdzić. Czekam jeszcze na silnik, jak przyjdzie to przysiądę do rozebrania i sprawdzenia przejść na pinach.
