dechaaa pisze:Witajcie Panowie
Mi Drone to moja pierwsza maszyna do latania i jestem zielony w temacie, proszę więc o wyrozumiałość. Sprzęt dotarł z Chin i wczoraj odbyłem pierwszy lot. Wszystko odbyło się bez problemów do momentu wyłączenia silnika. Od wczoraj próbuje odpalić maszynę i silnik nie startuje. Wszystko połączone i 10 razy sprawdzone. Jest komunikat że mogę startować, kompas ok, GPS 19 satelit, joystick na v i nic. Gdzie szukać przyczyny?
Jak powyżej. Sprawdziłem już wszystko co możliwe i mimo komunikatu "could take off" nie mogę odpalić silników.
Nie działa tez autostart z aplikacji ani z joya.
Próbowałem z kamerą i bez, zmieniałem tryby na ATTI, włączałem/wyłączałem Beginner mode i nic. Kompas skalibrowany, brak komunikatów o błędzie kompasu.Nie przełączyłem w tryb RTH, bateria sprawdzona w apce.
Na sterowaniu świecą się białe światełka, czyli gotowy do startu
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy jakieś rady poza napisaniem na support?
Ja mam dokładnie to samo - przedwczoraj przestał latać - poleciałem, wylądowałem i już drugi raz nie chciał odpalić silników. Kalibracje restarty nic nie pomogły.
Napisałem do Supportu ale na razie cisza.
Coraz bardziej wkurza mnie ten model.
Jak tylko uda mi się go uruchomic to pójdzie na sprzedaż za dużo takich "wpadek" nie bede sie siłował, najpierw problem z jakością video ale przynajmniej latał a teraz to. Szkoda kasy może za 2 lata bedzie już na tyle dopracowany że będzie nadawał się do użytku.
Adam
Ja miałem problem z aktualizacją kamerki na iphone, zrobiłem to przy użyciu samsunga, teraz działa mi zarówno na nim jak na iphonie
latałem już ze 20 razy, i zawsze poleciał, tylko kompas lubi świrować i nieraz trzeba się naprzestawiac dronka aby wystartował
na dalszych odległościach i wysokościach testuję RTH i spisuje się znakomicie
ja jestem z midronka na prawdę zadowolony,
a zdjęcia ? w miarę... nie wiem czy to kwestia ustawień ale nie są jak dla mnie najlepsze,
za to VIDEO - super
a więc skoro VIDEO super to zdjęcia chyba jednak kwestia ustawień, pytałem ostatnio ale nikt nie odpowiedział: oryginały z kamerki:
Teraz to nie wiem czy cieszyć sie z tego że kupiłem midrona czy raczej bać że będę miał problemy jak wy. Zamówiony z GB idzie już 32 dni i wcale nie śpieszno mu do Polski. Naprawdę prawie każdy ma z nim problem?
marek025 pisze:Teraz to nie wiem czy cieszyć sie z tego że kupiłem midrona czy raczej bać że będę miał problemy jak wy. Zamówiony z GB idzie już 32 dni i wcale nie śpieszno mu do Polski. Naprawdę prawie każdy ma z nim problem?
Do tej ceny nie jest zły. Lecz są większe i mniejsze problemy. Dji też mają problemy, potrafią doleciec, cykliczna wymiana taśmy 3d w phantomie 4
No to mój problem (chyba?) rozwiązany. Dostałem dziś kolejna aktualizacje, oczywiście ja zainstalowałem i silniki odpaliły :) Było ciemno więc już nie polatałem. Jutro sprawdzę i dam znać czy wszystko ok. Przyznam że suport zadziałał błyskawicznie. Ale nie pisałem na ogólnego maila tylko znalazłem maila bezpośrednio do gościa który się zajmuję tym problemem: kuangjinfang@fimi.cn. Adam pisz na tego maila
Kumpel próbował na 3 telefonach go odpalić - zacina nadal komórki - wszystkie. Nawet upgrade do andorida 6z 4 nie pomógł o dziwo.... . Na dodatek, na moim IPHONIE 6 zaczął latać a on wymienia komórki i nie działa. Gość od miesiąca ma drona i jeszcze ani razu nim nie poleciał... tylko ja 3 minuty - bo mi odpalił. To jest dopiero rzeź.... napisał do supportu. Dziwna mega akcja. Twarde resety różnych telefonów - wszystkich jakie miał. Co najmniej jakby dron nie chciał z nim latać.... i co zrobić ?.
dechaaa pisze:
Dostałem odpowiedź z supprtu i tak samo jak u Ciebie "System failed to inicialize....." czyli czekam na kolejną paczkę softu
dechaaa pisze:Ale nie pisałem na ogólnego maila tylko znalazłem maila bezpośrednio do gościa który się zajmuję tym problemem: kuangjinfang@fimi.cn. Adam pisz na tego maila
Ten mail się w naszym wątku przewinął wiele razy. To jest jeden i ten sam gość który obsługuje oba maile tyle że na tego "z imienia i nazwiska" rzeczywiście odpisuje szybciej niż na oficjalny.
Tak więc jak widać support w sprawach technicznych raczej zawsze pomaga. W sprawach handlowo-logistyczno-reklamacyjnych - z kolei nigdy, znaczy zawsze jest ta sama odpowiedź :skontaktuj się ze sklepem. W sumie to normalne, zazwyczaj towar reklamujemy w sklepie a nie u producenta.
Panowie jest problem.
Prosba o pomoc bo na razie suuport nie odpowiada ale moze ktos z Was juz go rozwiazal. Moze ewentualnie podesle dzialajace oprogramowanie.
Nie mam polaczenia z gimbalem i nie moge nim sterowac.
Midrone kupiony miesiac temu, wylatane 3 razy, krecone i robione zdjecia i nagle, bez wypadku dron stracil polaczenie z gimbalem, O ile obraz z kamery jest przekazywany to brak reakcji na sterowanie gimbalem.
Robione kilka razy
- parowanie RC
- kalibrowanie RC
- wgrywanie firmware 1077
- rozne karty SD
lelusz pisze:A probowales najzwyczajniej w swiecie go wypiac i wpiac ponownie ?;)
Wypijałem i wpinałem wielokrotnie
Ogólnie robilem następująco:
-Uruchamiałem drona i kontroler
-Włączałem aplikacje
-Parowałem i kalibrowaniem Rc bez gimbala z kamera
-Potem Dołączalem kamerę z gimbalem (raz przy wyłączonym dronie, raz przy włączonym, często umieszczałem wewnątrz karte sd z firmware 1077 i tez ze starszymi wersjami)
Tylko raz podczas tych prób zareagował poprawnie i prawidłowo wszystko działało
szampoon pisze:Tylko raz podczas tych prób zareagował poprawnie i prawidłowo wszystko działało
Czyli problem jest czysto mechaniczny - brak kontaktu elektrycznego.
Obstawiam złączkę która siedzi w kadłubie, do której wpina się cąły gimbal z kamerą. Znajdź w tym wątku jak to opisałem, tak koło czerwca.
