Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
A rozbierales już drona? Ja bym posprawdzal wszystkie połączenia w dronie bo kamerka sprawna
Tutaj gość robi coś co ja bym zrobił na twoim miejscu
https://youtu.be/gsh6cj4tIDU
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzięki za filmik tego nie widziałem.
W sobotę będę miał czas to rozbiorę drona.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tylko daj znać koniecznie o efektach
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tutaj pewnie tkwi twój problem
- Załączniki
- SmartSelect_20190320-162116_Gallery.jpg (199.58 KiB) Przejrzano 4390 razy
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dziś i mnie dopadł problem z gimbalem otóż jak ostatnio konczylem latać wszystko było ok a dziś komunikat gimbal not adjustment czy cos podobnego napis widniał cały czas na apikacji w telefonie a co dziwne kamera pracowała normalnie.
Po zagraniu materiału z karty okazało się że pliki jak zawsze mają nazwę aktualna date i godzine miały dzis datę 2017.01.01 czy ktoś zwrócił na to uwagę?
Re: Xiaomi Mi DRONE
U mnie bez jakichkolwiek problemów z gimbalem, co jakiś czas pojawiają się dziwne przepały z datą.tomaszzakopane pisze:Dziś i mnie dopadł problem z gimbalem otóż jak ostatnio konczylem latać wszystko było ok a dziś komunikat gimbal not adjustment czy cos podobnego napis widniał cały czas na apikacji w telefonie a co dziwne kamera pracowała normalnie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zamawiałem z BG drona dla kolegi, problem z gimbalem brak wykrycia. Rozebralem całego gimbala sprawdzając taśmy i złącza, nie stwierdziłem żadnej wady. Ostatecznie odesłałem go do sklepu. Baterie można rozebrać i skasować licznik cykli, Włosi pokazywali na YouTube jak to wykonać ;]
Re: Xiaomi Mi DRONE
A ja w końcu rozwiązałem swój problem. I na moje szczęście nie była to wina
drona a gimbala łączącego dron z kamerką. A dokładnie tej tasiemki. Sprawdzałem
miernikiem i nie miałem przejścia na jednej parze. Kupiłem na allegro całego
gimbala i teraz wszystko działa.
Re: Xiaomi Mi DRONE
To nie lepiej było kupić taśmę?marg73 pisze:Witam
Re: Xiaomi Mi DRONE
A jakiś link do tej tasiemki?rika2017 pisze:To nie lepiej było kupić taśmę?marg73 pisze:Witam
Re: Xiaomi Mi DRONE
Na AliExpress są
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jakiś link do jutjuba z kasowaniem licznika? Bo wszystko co do tej pory widziałem to fake'i były. I ani resetu ani latania po zresetowanej zablokowanej baterii nie widziałem jeszcze....rika2017 pisze:....Baterie można rozebrać i skasować licznik cykli, Włosi pokazywali na YouTube jak to wykonać ;]
Re: Xiaomi Mi DRONE
Chyba sam pisałeś o tej procedurze, ja nie sprawdziłem zlomka opchalem na olx. Łukasz Bro I have disassembled the battery as everybody does.
cleaned the board with pressed air (it was dirty with dust)
(its a shame for Xiaomi.......)
removed the yellow glue and disconnected the carefully the cable from the board.
tried to charge it for a few seconds, and then removed the charger from the battery.
then I connected back the cable to the board.
Pressed on the power button (it will be a black button on the board because of its front panel is disassembled, to test that it is working).
and turned it off again.
After these, I disconnected the cable from the board again and pressed on the power on button for 30 seconds. (such action reset the board completely)
then I connected the cable to the board again the repeated the last step again for the 3 times.
I closed the front panel and the battery has been charged and I put her back into the drone.
I don't get any warning massages from the battery anymore and also
I see in her info that she is completely reset.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pytałem wcześniej w związku z tym iż zdarza się że drony te spadają jak kamień w trakcie lotu czy ktoś próbował czegoś takiego
https://s.click.aliexpress.com/e/bmiKSQ8h
Waga z tego co pisze 85 gram czy jest w stanie unieść to ten Dron?
Uważam że cena fajna jeśli by się sprawdziło
Tylko ciekawe jak to jest aktywowany wyrzut tego
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tak, wspominałem o niej ale nikt jej w PL nie wykonał z pozytywnym skutkiem. Jeden kolega z FB próbował i nie zadziałało. A męczył to całą noc, dogłębnie, na wszystkie sposoby.rika2017 pisze:Chyba sam pisałeś o tej procedurze....
A to że jakieś dziecaki na Fejsie piszą że naprawili to bez twardych dowodów traktuję jako fejki.
Spadochrony są "szyte na miarę" czyli pod konkretną masę. Trzeba porównać masy phantoma i Mi4k, o ile Xiaomi nie będzie cięższy to można próbować. Odpalanie jest automatyczne, pewnie jest wbudowany akcelerometr.tomaszzakopane pisze:Pytałem wcześniej w związku z tym iż zdarza się że drony te spadają jak kamień w trakcie lotu czy ktoś próbował czegoś takiego
