Dzisiaj jest sobota 05 gru 2020, 09:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna
 Tytuł: Re: FIMI X8 SE
Post: piątek 21 lut 2020, 08:28
U mnie na Samsung EVO+ U3 64GB na max ustawieniach nagrywa bez problemu, oczywiście krzyczy, że jest za wolna, ale nic poza tym.
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig :-)
Post: piątek 21 lut 2020, 09:48
komanndos pisze:
ale nic poza tym.
Jestes pewien ze nic? Sprawdzales np. bitrate nagranych materialow?
Post: piątek 21 lut 2020, 14:18
Przy zmiennych warunkach oświetlenia bitrate jest nieco niższy, ale nieznacznie.
Post: piątek 21 lut 2020, 14:36
komanndos pisze:
Drobne wahania sa normalne, wazne ze trzyma sie w okolicach 100Mb.
Post: niedziela 08 mar 2020, 13:07
Ludziska, czy ktoś wie jak wyłączyć GPS i przejść w tryb ATTI ? Może ktoś widział już taki temat na forum? Dajcie znać.
Post: środa 11 mar 2020, 13:48
Jak by ktoś potrzebował zmieścić tablet 8,4 cala to proszę bardzo https://www.thingiverse.com/thing:4212011.
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Post: poniedziałek 13 kwie 2020, 19:24
Cześć. Zimą kupiłem fimi x9 se i praktycznie od razu pojawił się problem ze skręcaniem w lewo i prawo. Ostatnio znalazłem przyczynę - lewy gimbal aparatury sterującej. Dokładnie nie działa wychylenie drążka w lewo i prawo. Nie wylutowałem całego mechanizmu gimbala, ale sądzę, że problemy powoduje przetwornik zaznaczony czerwonym kółkiem na załączonym zdjęciu - odpowiada za wychylenie drążka w lewo i prawo. Czy ktoś jest w stanie stwierdzić czy taka części jest gdzieś do kupienia? Ewentualnie czy polecacie to wylutować i sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc ;)
gimbal fimi.jpg [ 351.84 KiB | Przeglądany 1157 razy ]
Post: poniedziałek 13 kwie 2020, 19:36
Po rozmiarze dopasujesz z konsol może xbox 360 będzie pasować. Oczywiście tylko sam potencjometr nie cały mechanizm
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200413/fb2770a22b619fe374312ee04e2d4200.jpg[/img]
Patrzę teraz to i może podróbki z ps4 to są
Post: piątek 01 maja 2020, 14:14
Cześć. Mam takie pytanie, pewnie będziecie znali odpowiedź.
Czy posiadając telefon który nie obsługuje wi-fi 5GHz będę mógł go sparować z tym dronem?
W internecie są różne informacje. Jedni podają że ten dron obsługuje zarówno 2.4 GHz jak i 5 GHz, inni podają że tylko 2.4 GHz, inni że tylko 5 GHz. Czy chodzi o to że są sprzedawane różne wersje na Europę i USA? Czy ktoś wprowadza w błąd?
A jeżeli okaże się że obsługuje tylko 5 GHz a mój telefon tego nie posiada, to czy połączenie przez kabel USB załatwia problem?
Post: piątek 01 maja 2020, 15:05
Higher pisze:
Do sterowania dronem nie są ci potrzebne ani 2,4, ani 5,8 telefonu. Nawet telefon do latania na dobrą sprawę nie jest konieczny :-P Daje podgląd z kamery i pozwala zmieniać ustawienia. Podłączenie sterownika RC i telefonu jest za pomocą kabla USB.
Wesja jest tylko jedna na cały świat.
Post: piątek 01 maja 2020, 15:14
Dziękuję. Czyli mam się tymi częstotliwościami nie przejmować i spokojnie będę mógł wszystko ogarniać (mieć podgląd i zmieniać ustawienia) za pomocą podłączonego kabla USB, dobrze zrozumiałem? :)
Post: piątek 01 maja 2020, 16:01
Higher pisze:
Dokładnie jak napisałeś. Podczas lotu najbezpiczniej używać w telefonie trybu samolotowego, żeby zminimalizować wpływ zakłoceń na RC i transmisję wideo z drona.
Post: piątek 01 maja 2020, 16:12
Dzięki.
A może lepiej poczekać na nową wersję?
https://www.xiaomitoday.com/fimi-x8-se- ... -the-best/
Post: piątek 01 maja 2020, 17:52
Higher pisze:
Dzięki.
Jakbym miał wybór, to bym poczekał. Mam starą wersję prawie od roku i jestem bardzo zadowolony.
Post: środa 12 sie 2020, 12:21
Witam. Mam pytanie do wtajemniczonych, bo na chwilę obecną nie znalazłem, czy jest możliwość w X8 kalibrować drążki i zmniejszyć zakres martwej strefy? Wcześniej latałem Phantomami i faktycznie w fimi x8 jest to dość kłopotliwe, ciężko delikatnie i łagodnie np obracać drona. sadix pisał na 7 stronie, że bez wyregulowania drążków i gimbala w aplikacji nie da się latać. Podpowiedzcie proszę, gdzie są ustawienia drążków, bo znalazłem tylko ich ogólną kalibrację.
