Parrot bebop 1 - ucieczki i inne problemy
Witam Szukam odpowiedzi (a znaleźć nie potrafie) na temat uciekajacego bebopa 1
Wszystko działa Połączenie wifi z telefonu ( loty bez kontrolera) smartfon samsung Free flight pro Start i dron nawet dzielnie reaguje ..... przez 3 minuty Po tym czasie zaczyna go znosic w prawo czasem nawet nagle zrywa i staje sie to nie do opanowania Zero reakcji na jakiekolwiek komendy Skrzydła proste Dron ma wykonane 25 lotów i moich (prób) ze 20
Bateria standard Trzyma krótko tylko zastanawiam sie czy kupić nową skoro dron robi takie rzeczy
Moze znacie przypadki takiego zachowania i da się to jakos opanować
Re: Parrot bebop 1 - ucieczki i inne problemy
A sprawdzałeś jakie jest napięcie na baterii po wylądowaniu. Może spada zbyt nisko i nadajnik przestaje działać, taka moja sugestia.
Zaopatrze sie w miernik i sprawdze dzis
Faktem jest że ta bateria dość szybko traci moc
Ale męczy mnie pytanie czy przy osłabieniu baterii nie powinien on poprostu wylądować zamiast dostawać dziwnych zachowań i uciekać? Mam obawy ze po zakupie nowej baterii polata on pewnie dłuzej ale później zamiast wrócìć poleci w siną dal
Nie powinien uciekać , nigdy.
Jak bateria dochodzi do 3-4% to poprostu spada, bo ciężko to lądowaniem nazwać.
To raczej problem elektroniki, może któryś silnik się grzeje/niedomaga.
Obawiam się że bez zaplecza części sobie nie poradzisz.
Sprawdzone - bateria przy 3% pokazuje napięcie 11,4 i nie skacze
Śmigła pozdejmowane - próba grzania silników pokazuje różnicę 25,5 do max 29,8 stopni na silnikach Wydaje mi się ze 4 stopnie różnicy nie powinny mieć wpływu jednak zaznaczam słowa "wydaje mi się"
Co dziwnego zaobserwowałem Przy 51% (bez śmigieł 4 minuty działania) baterii obroty silników zaczynają się zmieniać i dron wpada w drgania
Poniżej 50% baterii założyłem śmigła Dron wystartował Zniosło w prawo i nagle "wylądował" (nawet się wyprostował)
Czas trwania tego "lotu" 2 sekundy po czym nagle stan baterii krytyczny 3%
Chyba będę musiał zaryzykować i zakupić baterię Od czegoś trzeba zacząć
To akurat prawidłowe, co daje 3,8V na celę, bez obciążenia.bodzis pisze:Sprawdzone - bateria przy 3% pokazuje napięcie 11,4 i nie skacze
Chciałem jeszcze zapytać czy bateria przy 100% naładowania powinna podawać napięcie 12,3 ?
4,2 x 3 , oczywiście bez obciążenia.
