Dzisiaj jest wtorek 01 gru 2020, 16:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 966 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65  Następna
Post: niedziela 04 lis 2018, 19:51
lukas4334 pisze:
To drugie ta polaryzacj?
Koledze zapewne chodziło czy silnik jest dobrze podłączony i kręci się w dobrą stronę. Jeżeli będzie się kręcił w przeciwną to mimo poprawnie założonego śmigła kopter nie poleci. Możesz to łatwo zweryfikować bo silniki po przekątnej powinny kręcić się w tą samą stronę.
Post: niedziela 04 lis 2018, 22:32
dragonfly24 pisze:
Może wtyczka została jakimś sposobem wciśnięta odwrotnie do złącza silnika.
wtyczka jest wpieta poprawnie
Edytuj posty!
Dzis zdemontuje smigla i odpale bez nich.
Edytuj posty!
Panowie nagranie
https://youtu.be/-wyAsjrsK-4
Post: wtorek 20 lis 2018, 13:10
Siemka.
Mam pytanie, skąd pobrać nową aktualizację do skycontrollera 1?
Post: wtorek 20 lis 2018, 14:12
Hmm ze strony producenta?
https://www.parrot.com/us/support/produ ... controller
Zresztą, po co chcesz nowy firmware? Na obecnym są problemy?
 Tytuł: Parrot bebop
Post: poniedziałek 03 gru 2018, 20:10
mam problem z dronem Parrot Bebop , polega on na tym ze w parę sekund po starcie ląduje pokazując ze bateria jest rozładowana , jednak po resecie bateria jest na full a akcja po starcie się powtarza ...
Podpowie mi ktoś co mam z tym fantem zrobić ?
Post: poniedziałek 03 gru 2018, 22:40
A naładowałeś tą baterię?
Post: wtorek 04 gru 2018, 18:10
Verid pisze:
Tak ale to nic nie daje taka sama sytuacja na 4 bateriach , są cały czas naładowane , ale wystarczy ze się wzniesie i w przeciągu 3-4 sec. leci na ziemie z powodu rozładowanej baterii . Wystarczy natomiast wyłączyć drona i włączyć i znowu pokazuje naładowaną baterie .
Post: wtorek 04 gru 2018, 18:23
Ok, to sprawdź kto cię okłamuje - ładowarka czy kopter. Zweryfikuj napięcie na poszczególnych celach po naładowaniu i po locie.
Post: wtorek 04 gru 2018, 19:12
Możliwe, że bateria jest padnięta i szybko spada napięcie pod obciążeniem. Po restarcie nie jest obciążona i napięcie wraca do stanu początkowego.
Post: piątek 07 gru 2018, 11:05
Witajcie!
Od razu dziękuję za ten wątek o Bebopach, gdyż był dla mnie kopalnią wiedzy.
Mam pytanie dotyczące śrubek śmigieł (te czarne trzymające śmigła): gdzie można takie nabyć? Po ostatnim locie stwierdziłem brak jednej z nich.
Dzięki za pomoc!
Post: piątek 07 gru 2018, 13:36
Wujek google wypluł między innymi coś takiego:
https://allegro.pl/parrot-bebop-dron-ze ... 03136.html
O to ci chodziło?
Post: niedziela 09 gru 2018, 12:05
Panowie po starcie bibopa apka mi sie odrazu resetuje i nie moge drona posadzic.
Aplikacja ze sklepu play free flight pro nowy telefon note 8
Resety i ponowne instalcje nic nie daja.
Post: niedziela 09 gru 2018, 19:18
Cytuj:
O to ci chodziło?
Dzięki za podpowiedź. Niestety kupiłem ten zestaw i się okazało, że nie ma tam śrubek od wirnika.
Teraz zamówię: https://wirolot.pl/pl/p/Parrot-Bebop-Drone-Zestaw-naprawczy/104
Tu na pewno będą te śrubki.
Pozdrawiam!
Edytuj posty!
Kolejne szybkie pytanie - kupiłem skycontrollera 2 bez ładowarki i chcę dorobić kabel do ładowarki uniwersalnej - jak nazywa się końcówka/złączka baterii w SC2?
https://www.parrot.com/files/s3fs-public/styles/product_teaser_display/public/pf070271aa_skycontroller_2_battery.jpg?itok=V0dwVSTL
Chciałbym zrobić coś takiego:
https://3.bp.blogspot.com/-mXSnEz1J8b8/WzE5uf0gNHI/AAAAAAAAJy0/F5Tx-RDNbV8OFe-mbzA7wmUC_siqn1ufgCPcBGAYYCw/s1600/2018-06-19%2B21.37.29.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-saabne7r7RI/W4Lhgip8vgI/AAAAAAAAKd8/J2DmYgprhbsCwoHWfXqU80P5YHGNZEcEgCPcBGAYYCw/s1600/2018-08-26%2B12.10.26.jpg
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: środa 02 sty 2019, 20:01
Witam wszystkich. Mam zapytanie do szanownych kolegów i koleżanek, czy ktoś z Was spotkał się z problemem komunikacji pomiędzy Bebop 1 a systemem Android w wersji 8.0.0?
U mnie wygląda to w ten sposób, że smartfon (Samsung S7 Edge) łączy się z dronem, ale po jego wystartowaniu od razu zrywa łączność. Testowane na dwóch różnych dronach serii Bebop i dwóch smartfonach S7 Edge.
Problemu nie ma natomiast w komunikacji na innych Samsungach z niższą wersją Androida (tablety i smartfony). W przypadku ustawienia, aby WiFi połączyło się czy to z Beopem, czy SkyControlerem a na Androidzie 8.0.0 pojawia się komunikat, że połączenie z Internetem może być niemożliwe. I jak wspomniałem wcześniej - połączy się, jest obraz z kamery, ale po wystartowaniu zrywa połączenie i wyłącza aplikację FreeFlight Pro. Testowałem inne aplikacje do kontroli dronów, ale nie znalazłem nic co by mnie zadowoliło. Na niższych androidach po ustawieniu WiFi na w/w urządzenia pojawia się komunikat "połączono" i wszystko śmiga bez problemów.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Możecie ewentualnie polecić jakąś aplikację do nadzoru lotu i filmowania/fotografowania do tego konkretnego modelu beopea 1? Ja używam FreeFlight Pro.
Zarówno dron, jak i kontroler mają aktualne sterowniki.
Post: środa 02 sty 2019, 20:46
Jacapar pisze:
A nie przelacza Ci sie przypadkiem na inna siec WiFi (taka ktora na ktorej jest dostep do internetu)?
