Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 23:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 64  Następna
Post: piątek 16 lut 2018, 19:41
Można to sprawdzić, a nawet przypisać przyciskom inne funkcje, w aplikacji FF w ustawieniach kontrolera.
Obecne drony: Spark Fly More Combo, 250-ka DIY, BAT-100, Rayline R8, Syma X5HC
Byłe drony: Cheerson CX-20, Bebop 1, Bebop 2 + Skycontroller 1, Skycontroller 2, Eachine XQ90
Post: niedziela 04 mar 2018, 09:15
Da się naładować skycontrollera 2 bez oryginalnej ładowarki, jakiś zamiennik ładowarki czy coś w tym rodzaju można kupić?
Post: niedziela 04 mar 2018, 14:49
karolnomad pisze:
Do SC2 podłącza się tylko zasilacz. Ładowarka jest zintegrowana w środku. Ja używałem
http://allegro.pl/zasilacz-3-12v-600ma- ... 52127.html
ustawione na 12V. Nie posiadałem oryginalnego zasilacza. Trzeba zwrócić uwagę na polaryzację przy zakładaniu końcówek.
Post: poniedziałek 12 mar 2018, 13:47
temperatura pozwala coraz bardziej wyprowadzić nasze maszyny z ciepłych pomieszczeń:)
okres zimowy i oczekiwanie na lepsza pogoda przyczyniły się do pewnych modyfikacji.
Latam Bebopem 2 polaczonym przez router Xiaomi. dorzuciłem do niego wyjscie antenowe RP-SMA i wlozylem anteny +12dBi
udało mi sie odelciec na 2,5km przy ciaglym zasięgu:)
25.jpg [ 424.46 KiB | Przeglądany 890 razy ]
Post: wtorek 13 mar 2018, 11:27
Witam . Mam pytanie czy skycontroller 1 będzie kompatybilny z bebop 2 ? Pytam bo gdzieś wyczytałem ze tylko SC1 niebieski jest kompatybilny z bebop 2 .czy to prawda ? Dziękuję
Post: wtorek 13 mar 2018, 13:28
Wszystkie SC (zarówno 1 jak i 2) są kompatybilne z bb1 i 2. Możliwe, że trzeba przeprowadzić aktualizację SC1 aby działał z bb2. Ja używałem SC1 czerwonego i SC2 z bb2. Dodatkowo możliwe, że trzeba będzie sparować SC1 z BB w taki sposób jak pokazałem tu viewtopic.php?f=73&t=37070&start=750#p521966
Post: wtorek 13 mar 2018, 14:13
Dziekuje . Pozdrawiam
Post: środa 14 mar 2018, 06:26
Siema jestem nowy posiadaczem . Bebop2
Po przygodach ze spartanem i erevo Bl. Przyszedł czas na drinka.
Pytanie ktoś przerabial kabelek na ładowarkę z balancerem?
Jakiś opis kabelkow?
Jak u was z zasięgiem pierwszy lot ze skycontrolerem 2 zakończył się na 1400 metrów.
Pozdr
Post: środa 14 mar 2018, 14:15
Ja używałem adaptera na bazie takiego
https://www.ebay.pl/itm/Charger-Cable-P ... SwsBtZ~BzY
z głównym (+ -) xt60. Samej wtyczki nie rozbierałem, więc nie wiem jak tam jest z kolejnością kabli
Post: środa 14 mar 2018, 16:02
Cool_wicia pisze:
Pozdr
Ja przerabialem. Zrobilem taki zeby nie ingerowac w oryginalny. Zlacze jakies udalo mi sid dopasowac[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180314/83907e107aad92adbe4dfc895bc6496e.jpg[/img]
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Post: środa 14 mar 2018, 20:52
Dragon
A przy uzyciu takiego kabla nie czepia Sie ze nie da doczepione Globe Kabel?
Post: środa 14 mar 2018, 20:59
Ten Adapter To bedzie dzialal z Taka dodatkowa ładowarka Ale nie z imax. Sprawdziłem normalny pakiet podłączyłem tylko balancerem i wywala błąd połączenia . Znika jak główne kable podłącze. Znaczy że od takiego kabla adaptera trzeba by jeszcze główne kable wyciągnąć. Czy się mylę?
Post: środa 14 mar 2018, 21:13
Na pisałem, że miałem taki adapter, ale
dragonfly24 pisze:
Adapter z linku ebay można łatwo przerobić dolutowując taki obwód.
Używałem też takiego zestawu ładującego 2 baterie na raz. https://zapodaj.net/ec4888ba77e5f.jpg.html
Tutaj widać, że główny (+ -) T Plug wychodzi z płytki.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 mar 2018, 05:24 przez dragonfly24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 15 mar 2018, 11:40
Znalazlem polaczenie
Wstawiam dla potomnych
Post: piątek 16 mar 2018, 11:10
luk21son pisze:
Siemka, mam pytanko jako to model rutera i tych anten?? Jeśli masz możliwość to podeślij zdjęcie. Z góry dzięki
