Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Porównałem jakość 2 bebopów. Bb2 ma znacznie gorsza jakość w porównaniu do bb1. Nie odpalałem silników, więc to nie kwestia amortyzacji. Gdy powtórzyłem test w cieplejszy dzień (chociaż wtedy było już sporo powyżej zera), wyszło na to samo.
bb1
https://drive.google.com/file/d/0BxQmP3 ... sp=sharing
bb2
najlepiej pobrać surowy materiał i nie polegać na kompresji podglądu.
Może materiał z bb2 nie odbiega od tego co jest na YT, ale jednak dziwne jest to, że bb1 ma lepszą jakość. Możliwe, że (tak jak było wspomniane wcześniej) zależy na jakiego dostawcę optyki się trafi.
bb1
bb2
bebop 1 ma miękkie amortyzatory które pasują do bebop 2 może tu jest tajemnica ?
każdy pewnie próbował latać bobem w nocy i każdy napotykał na problem "gdzie jest bob "
wiadomo jak lecimy "od siebie" jest ok , duża pulsująca dioda widoczna nawet z 500m , ale po nawrocie można się jedynie opierać na wskazaniach "niby" radaru ", który pokazuje jak jesteśmy ustawieni do drona i jak on do nas, można tez wcisnąć BTH i poczekać aż wróci.
zainspirowany tym tematem uzbroiłem mojego drona w światła nawigacyjne, dwa reflektory do przodu i po jednym na każdym wysięgniku pod przednim śmigłem,(wirująceoswietlone śmigło da ciekawy efekt)
koszt wykonania to 15zł , czas wykonania ok 2h z piwkiem;),
potrzebujemy lampę rowerową led ,koniecznie na 3 baterie i z 5 diodami oraz trybami świecenia /ciągły/pulsujący/strobo, troche cieniutkich przewodów(linek), lutownicę ,klej na gorąco/hotmelt, wiertarkę i miernik
- na początku rozbieramy lampkę i pozyskujemy części czyli płytkę z układem i diodami ,
- następnie wlutowujemy w moim przypadku 3 diody , 2 zostawiamy aby razem z włacznikiem wkleić je na przodzie drona
- wylutowane diody uzbrajamy w przewody ,wiercimy otwory pod śmigłami i wklejamy
(wylutowaliśmy 3 diody ale tylko 2 lutujemy do płytki przewodami na swoje miejsca/jedną wywalamy
chyba że ktoś by miał np czerwoną , można by ją dać gdzieś pod spodem) u mnie nie znalazłem ciekawego miejsca,
- cały układ podłaczamy pod GPS-em do pierwszych dwóch pinów baterii w górnym rzędzie
od lewej (-)(+), zmierzone tam napięcie powinno być ok 4V , a że układ pierwotnie działał na 3-4,5V,
będzie ok
- trzeba wyciąć 2 wzmocnienia koło przednich amortyzatorów i tam wkleić płytkę z wyłącznikiem diodami w przód , po oblocie zdecydowałem się zmatowić czubki diod aby dawały szerszy kąt świecenia zrobiłem pilniczkiem szlif jak na diamencie
Uwaga modernizacja wykonywana na własne ryzyko , na razie wszystko u mnie działa , ale po czasie mogą wystąpić jakieś skutki uboczne
będzie ok
Ostatnio zmieniony niedziela 12 mar 2017, 19:28 przez jolo747, łącznie zmieniany 1 raz.
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
jolo747 pisze:bebop 1 ma miękkie amortyzatory które pasują do bebop 2 może tu jest tajemnica ?
dragonfly24 pisze: Nie odpalałem silników, więc to nie kwestia amortyzacji.
w związku z tym ze mam dużo zapytań o naprawy bębopów utopionych, sobie tak pomyślałem ze należało by wprowadzić procedurę na wypadek takiego utopienia,
1) jak najszybciej wyciągnąć sprzęt z wody
2) jak najszybciej odłączyć baterię
3) jak najszybciej zamoczyć drona oraz baterie w Spirytusie spożywczym 96%
4) osuszyć po spirytusie (ok 20min ) i włożyć do szczelnego worka wypełnionego ryżem
(pozostawic na min 7dni)
5) nie podłączać baterii do czasu rozebrania na części proste i umycia w Izopropanolu
(najlepiej w myjce ultradźwiękowej), przed startem podać preparat typu wd40 na łozyska silników
jeśli ktoś ma jakieś sugestie proszę dopisywać ,
jolo747 podziwiam Twój zapał do bebopa ale też i mam drobną radę sprzedaj go póki go jeszcze masz...jolo747 pisze:w związku z tym ze mam dużo zapytań o naprawy bębopów utopionych, sobie tak pomyślałem ze należało by wprowadzić procedurę na wypadek takiego utopienia,
Miałem nie jednego bebopa 1 i 2 ze wszystkimi było coś nie tak i kupiłem dwa phantomy 3 pro i przygód już nie mam. Zasięg w rejonie terenu zabudowanego 2650m bez modyfikacji.
phantomy nie są sexy ;), nie wiadomo gdzie przód gdzie tył;))
Ja wybrałem bebopa ze względu na jego kompaktowosc, iliczbę sensorów i co za tym idzie możliwość robienia bezpiecznych pokazów w pomieszczeniach
Witam wszystkich i pozdrawiam . To mój pierwszy post na tym foru . Posiadam bebop 1 oraz skycontroller. Największy zasięg jaki udało mi się osiągnąć to 700m i zerwalo połączenie wiec daleko mu do 2km. Co może być przyczyną i jakie macie ustawienia żeby osiągnąć większy zasięg ?
cześć, dobry zasięg to zero zabudowań, ty na wzniesieniu, antena w stronę drona, 2,4ghz, pułap ok 80m
bebop ma swój niepowtarzalny styl,świetnie wygląda w powietrzu, i .... jest dość tani , a dzięki swojej wadze nie dotyczą go pewne ograniczenia prawne, ze sky controllerem nigdy nie miałem sytuacji awaryjnej , trzeba patrzeć na wskazania , myśleć i wszystko powinno być ok ,sterowanie telefonem porażka i myślę że wtedy zdarza się najwięcej kraks i ucieczekjolo747 podziwiam Twój zapał do bebopa ale też i mam drobną radę sprzedaj go póki go jeszcze masz...
jolo747 ja od razu po starcie patrze na obraz na tablecie, bo po 150m każdy dron robi się za mały aby ocenić to w którą stronę jest obrócony przodem.
Do bebopa 1 nie da się już kupić dobrych jakościowo aku te 2500mAh trzymają na zawisie 8 min, a drona ma jedynie 20 startów więc nie można tego tłumaczyć że łożyska na silnikach stawiają za duże opory :)
Zastanawiam się jak się spisuje aku do Bebopa 2 4000mAh z Gifi Power?
jedynka nie uniesie baterii z 2ki i to jeszcze powiększonej , ale . mam pakiet aku z bebopa 2 , można by go upchnąć do jedynki , ewentualnie można by jeszcze
spróbować do jedynki dać śmigła od 2-ki i przyciąć je żeby się mijały na styki z korpusem, mogło by to polepszyć stosunek siły nośnej do mocy, mogło by się okazać że będzie latał dłużej , albo nie ;)
Tobisz87 u mnie baterie 2500mah trzymają spokojnie 15min lotu i zamawialem je bezpośrednio z Chin.
Możesz dać linka do tych baterii?Pawełek pisze:Tobisz87 u mnie baterie 2500mah trzymają spokojnie 15min lotu i zamawialem je bezpośrednio z Chin.
Zamawialem właśnie taki komplet http://www.ebay.com/itm/252226722430
Dzięki za linka, mam takie pytanie do użytkowników bebopa 1, ile godzin macie wylatane w swoich sprzętach i ile godzin można uznać za duży "przebieg" dla tego sprzętu?
