Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Jaką ładowarkę z balancerem byście polecili tak żeby można było ładować bebopa 2 i 1?
Łączy się tak jak Napisałeś, ale dron nie reaguje. Po ponownym uruchomieniu Skycontroller znowu się nie łączy z dronem. (Dron działana telefonie i tablecie.)
Uaktualniony jest SC? Można spróbować factory reset na bebopie.
Co do ładowarki, to polecam na przykład oryginalną IMAX b6 z adapterem. Użytkownik sokier gdzieś pisał, że takie robi do bb2. Do bb1 można kupić na allegro.
- DSCN1736.jpg (391.04 KiB) Przejrzano 4036 razy
Dzięki za informacje, do bb1 to ten adapter?dragonfly24 pisze:Uaktualniony jest SC? Można spróbować factory reset na bebopie.
http://allegro.pl/parrot-bebop-adapter- ... 17200.html
Próbuję odpowiedzieć na pytanie, ale ktoś usuwa moje posty.karolnomad pisze:
[MOD - to odpowiedz. Tak lub nie wystarczy, oferty handlowe poza wyznaczonym działem będą stosownie nagradzane]
Jako nowy, witam wszystkich.
Niedawno kupiłem Bebop-a, polatałem chwilę na telefonie, kiepsko sie latało. Dokupiłem Flypada a że miałem już gogle to zainstalowałem apkę Auriga.... teraz to jest zabawa z FPV :))
Oryginalne baterie 1200 to lipa straszna, 5-7 min zabawy. Z innej branży mam sporo li-ionów 18650 więc zmontowałem baterię 3S na Sony VTC5 2600mAh i........... kiepsko max 7 min, czyli li-iony się nie nadają :(
Znalazłem w sklepie niedaleko siebie ogniwa Redox 2200 (160 g vs 120) za 50 zł i teraz można polatać 15-20 min :))
Posiadam ładowarkę Redox Beta.
Screen z redoxa 2200 i 4 spotkania z drzewami ;)
Mimo tego aku nie wypadło:
Już do mnie leci Xiaomi extender wifi :)
Ostatnio zmieniony wtorek 27 cze 2017, 12:08 przez noman1, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak podłączyć ten pakiet? Jaka przejściówka jest potrzebna?
W bebop-ie masz MINI TAMIYA męskie a w pakiecie DEAN, więc opcji jest kilka.
Choć podobno złącza Tamiya lubią się palić to zostałem przy nich, nie chciałem rozbierać i zmieniać złącza w bebop-ie ani dodatkowej przejściówki podczas latania.
Dlatego obciąłem złącze DEAN w pakiecie i przylutowałem mini Tamiya żeńskie a przy ładowarce mam przejściówkę z DEAN na Tamiya, bo ładuję prądem 1A, więc dodatkowe oporności złącz mają mniejsze znaczenie niż przy rozładowywaniu.
Reasumując: pakiet używam w Bebopie jak oryginalne baterie a do ładowania mam przejściówkę.
Kupując TAMIYA - Konektory MINI TAMIYA (wtyk + gniazdo) za 1zł + kawałek przewodu, sprawa jest załatwiona, za trochę ponad 50 zł mamy 15-20 minut latania.... rewelacja
Zamówiłem już co trzeba, jeśli faktycznie na tym pakiecie uzyskam 15 minut lotu to sprzedaje bebopa 2
Co do extandera xiaomi to wszystko fajnie, ale założenie u nich konta graniczy z cudem, mi dopiero po tygodniu prób się udało je założyć.
Ale nawet nie trzeba tak kombinować, wystarczy kupić pakiet 2500 od ar.drone :p i masz już gotowe złącza, bez przerabiania.
Miałem je brać, ale znajomy ostatnio kupił i dufa, tylko 9 min lotu, ja kupiłem 2500mah w obudowie jak oryginał i też dufa obecnie tylko 8 minut lotu więc wolę pokombinować, może uda się mieć te 15 min lotu.
Dostałem Xiaomi Extender, założenie konta to chwila, wybrałem USA zalogowałem się przez FB, zresetowałem Extender, wybrałem Chiny i zalogowałem się na emaila z FB i działa :)
W mieszkaniu na extenderze mam o 20dB silniejszy sygnał, jak pogoda pozwoli to jutro testy.
10 min filmów w full jakości na pakiecie 2200 przy 4% sam spadł
Kombinuje na rożne sposoby i nie mogę się połączyć z flypadem, jest jakaś kolejność łączenia ?
Czy flypad pad ma być sparowany z telefonem przed uruchomieniem free flajt czy wystarczy włączenie Bluetooth i flypada.
Telefon widzi flypada i mogę sparować urządzenia ale w programie free flajt lub auriga nie widać fly pada :(
Ktoś wie co chodzi ??
EDIT:
Sam sobie odpowiem, może komuś się przyda, w telefonie MUSI być włączony GPS, bez tego aplikacje nie widzą flypad-a, bebop-a może nie być.
EDIT:
witam
Od niedawna jestem posiadaczem drona Parrot Bebop2 zreszta od jednego z użytkoników forum.
W tej chwili mam telefon podpiety do pada przez usbOTG oraz Xiaomi Mi nano jako WiFi extender.
w takiej konfiguracji wczoraj miałem przelot na 1km (w miescie) i zasięg jeszcze 2 kreski.
jutro chyba zabieram się za przeróbkę pod ładowarkę z balanserem.
czy ktos sie jeszcze bawił routerami z extenderem? czy wymiana anten jest logiczna czy juz lepiej sobie odpuścić?
