Parrot Bebop Drone
Brak komunikacji tablet a skycontroller Parrot
Posiadam od niedawna drona Parrot Bibop 2 i nie mogę sparować tableta z skycontroller Parrot (z smartfonami nie ma problemu złączeniem)
Co zrobić ?
Co zrobić ?
Re: Parrot Bebop Drone
ladowarka po rozpakowaniu
- IMG_20170608_202357.jpg (211.43 KiB) Przejrzano 3107 razy
- ladowarka po rozpakowaniu
- IMG_20170608_202326.jpg (195.53 KiB) Przejrzano 3107 razy
Jak tablet?komancz pisze:Posiadam od niedawna drona Parrot Bibop 2 i nie mogę sparować tableta z skycontroller Parrot (z smartfonami nie ma problemu złączeniem)
Co zrobić ?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Parrot Bebop + Skycontroller
jeszcze prosba do kogos kto zna angielski o przetlumaczenie zaznaczonego tekstu.translator sie nie nadaje .z gory dziekuje.
- IMG_20170608_204241.jpg (321.93 KiB) Przejrzano 3102 razy
ladowanie:
ladowarka zacznie ladowac po nacisnieciu raz guzika.Po nacisnieciu guzika jeszcze raz przestanie ladowac i przejdzie w stan spoczynku.
stan przechowywania:
przytrzymaj guzik ponad 2sekundy i ladowarka przejdzie w stan przechowywania.Nacisnij guzik ponownie aby zakonczyc i przejsc w stan spoczynku
walniete na szybko z telefonu
Mam problem ze Skycontrollerem, a mianowicie z jego kalibracją. Nie reaguje na ruchy pokazane na symulacji, a jeden pasek u doły jest czerwony. Czy ktoś ma jakąś rade na to??
- DSC09513.JPG (541.8 KiB) Przejrzano 3107 razy
Jest zaktualizowany do 1.7.4?
Nie aktualizowałem go. Jak wykonuje się aktualizację??
- DSC09516.JPG (543.07 KiB) Przejrzano 3044 razy
http://bfy.tw/CInwTobisz87 pisze:Nie aktualizowałem go. Jak wykonuje się aktualizację??
mision81 pisze:ladowanie:
dziękuję i pozdrawiam
spox.powodzenia.jakby co to pisz
obydwie baterie byly najpierw ladowane do pelma oryginalna ladowarka a nastepnie wlozone do ladowarki ktora kupilem w Niemczech.bateria z lewej strony po wlozenieu do gniazda, okazalo sie ze jest naladowana w 76 %. zostala doladowana w nowej ladowarce (doladowala 472 mah !!!).bateria z prawej strony wlozona do gniazda,ale nie doladowana.niestety nie moge sprawdzic czasu lotu poniewaz moj bebop odmowil posluszenstwa.
rozebralem go na czesci pierwsze i postanowilem przedmuchac powietrzem zeby wszystko przeczyscic z kurzu.po ponownym zlozeniu bebop uruchamia wiatraczek i sprawdza silniki.po chwili wiatraczek wylacza sie i caly czas mruga przycisk wlaczania.
moge sie z nim polaczyc przez wifi ale zadna aplikacja i skycontroller go nie widzi.mial ktos podobny problem?
- IMG_20170611_020454.jpg (203.35 KiB) Przejrzano 2986 razy
Pobrałem aktualizację z: https://community.parrot.com/t5/Skycont ... a-p/116399krzysiek11987 pisze:http://bfy.tw/CInwTobisz87 pisze:Nie aktualizowałem go. Jak wykonuje się aktualizację??
Po wgraniu jej na czystego pendrajwa FAT32 wyświetla się komunikat not found.
Czy pendrajw musi być z funkcją OTG?? Na sprawnym skycontrollerze też nie ruszyło.
Tak musi byc z otg
jak nie wybrniesz z tego odezwij się mogę spróbować go naprawićnowaczek1971 pisze: rozebralem go na czesci pierwsze i postanowilem przedmuchac powietrzem zeby wszystko przeczyscic z kurzu.po ponownym zlozeniu bebop uruchamia wiatraczek i sprawdza silniki.po chwili wiatraczek wylacza sie i caly czas mruga przycisk wlaczania.
tymczasem
https://www.youtube.com/watch?v=-gJLuujSwHA
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
