Miałeś cały czas FPV ??luk21son pisze:w takiej konfiguracji wczoraj miałem przelot na 1km (w miescie) i zasięg jeszcze 2 kreski.
Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Ja mam właśnie taki sam extender ale jeszcze zasięgu nie testowałem.luk21son pisze:witam
Od niedawna jestem posiadaczem drona Parrot Bebop2 zreszta od jednego z użytkoników forum.
W tej chwili mam telefon podpiety do pada przez usbOTG oraz Xiaomi Mi nano jako WiFi extender.
jutro chyba zabieram się za przeróbkę pod ładowarkę z balanserem.
czy ktos sie jeszcze bawił routerami z extenderem? czy wymiana anten jest logiczna czy juz lepiej sobie odpuścić?
Baterie mam z Ar Drone i ładowarkę z balanserem. Czas lotu ok.15 min.
1km to niezły zasięg, a tego xiaimi mi trzymasz gdzieś z boku czy przy telefonie?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Pytanie do znawców tematu, dlaczego bebop 2 wznosi się do góry dużo prędzej niżjedynka, jakie jeszcze są różnice między nimi oprócz dłuższego czasu lotu, większymi śmigłami i większym rozstawem śmigieł?
Prędkość wznoszenia można ustawić, podobnie jak inne parametry takie jak szybkość obracania się itp. Chociaż nie jestem na 100% pewien w tym momencie czy ma to wpływ na samą procedurę startu. Jakoś nigdy nie zwróciłem uwagi, że inaczej startują oba bebopy. Możliwe, że wymuszone jest to większą masą bb2. Same silniki mają gęstsze zwoje miedzi, a ESC jest mocniejsze o 10%. Kamera fizycznie jest bardzo podobna lub taka sama, ale coś zmienili (możliwe, że tylko w algorytmie przetwarzania obrazu), że nieco lepiej radzi sobie w słabszym świetle. Ale z drugiej strony ostrzejszy obraz miałem z bebopie 1.
Tu jest porównanie parametrów
http://blog.parrot.com/2016/01/12/compa ... bop-drone/
Zastanawiam się, czy w razie uszkodzenia kamery w moim bb2 mogę wykorzystać kamerę z bb1 (oprócz metalowej ramy do której jest przykręcona). W najgorszym przypadku samą soczewkę 180 stopni na pewno.
Ostatnio zmieniony wtorek 04 lip 2017, 21:40 przez dragonfly24, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzieś widziałem że do 1 ktoś wstawił śmigła z 2 , trzeba obcinać, jakie korzyści ?
tak mialem caly czas podglad. To byl pierwszy przelot z ar.pro 3 (wifi 2.4 Ghz bo zdaje sie ze tylko tyle przenosi ten router. i jest tam opcja nagrywaj w 1080p ale przesylaj 480p jako fpv wiec to tez moglo pomoc)noman1 pisze:Miałeś cały czas FPV ??luk21son pisze:w takiej konfiguracji wczoraj miałem przelot na 1km (w miescie) i zasięg jeszcze 2 kreski.
wczesniej latalem z extenderem postawionym na ziemii i zasieg rwalo przy ok 700m (z tym ze na free flight 1080 nagrywanie 720 przesylanie)
teraz zamontowalem extender pod padem i "celuje" w drona podczas lotu
testy na w miare czystym terenie wypadły bardzo pozytywnie. 1,5km i blokada przez aplikacje. zasieg byl ciagle, z tym ze trzeba dosyc dokladnie celowac w drona.
dorzucam film z przelotu
https://www.youtube.com/watch?v=95j4khtQCmc&t=18s
luk bardzo fajny filmik i wysoka jakość obrazu ,
u mnie po obróbce do 720p wygląda to tak
https://www.youtube.com/watch?v=-gJLuujSwHA
żeby latał dalej trzeba by spróbować zmienić anteny na bebopie , wywalił bym te oryginały i wstawił zwykłe kawałki drucików chyba powinny być pionowo, (oczywiście tylko na 2,4 ) na oryginalnym przewodzie antenowym trzeba przyciąć izolacje na dlugości 6cm i ściągnąć ją razem z ekranem , środkowy przewód pozostawić w izolacji będzie działał jako antena ,
- 20170723_103401.jpg (431.31 KiB) Przejrzano 3443 razy
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
Według tego porównania prędkość wznoszenia jedynki 2,5m/s, dwójki 6m/s więc ponad dwa razy prędzejdragonfly24 pisze:Prędkość wznoszenia można ustawić, podobnie jak inne parametry takie jak szybkość obracania się itp. Chociaż nie jestem na 100% pewien w tym momencie czy ma to wpływ na samą procedurę startu. Jakoś nigdy nie zwróciłem uwagi, że inaczej startują oba bebopy. Możliwe, że wymuszone jest to większą masą bb2. Same silniki mają gęstsze zwoje miedzi, a ESC jest mocniejsze o 10%. Kamera fizycznie jest bardzo podobna lub taka sama, ale coś zmienili (możliwe, że tylko w algorytmie przetwarzania obrazu), że nieco lepiej radzi sobie w słabszym świetle. Ale z drugiej strony ostrzejszy obraz miałem z bebopie 1.
jolo747 na filmiku 0:33 gdzie to jest?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Parrot Bebop + Skycontroller
znam ten filmik:) wlasnie od Ciebie kupilem drona:)jolo747 pisze:luk bardzo fajny filmik i wysoka jakość obrazu ,
ale nagrywasz w 1080? jednak to spora roznica.
co do jakosci to zdecydowanie najwieksza role gra swiatlo. wieczorne ujecia i przy zachmurzeniu nie wychodza dobrze.
testuje teraz ladowarke z balancerem (podobno oryginal nienajleiej laduje) i zdaje sie ze sa pewne plusy z tego rozwiazania. wczesniej po naladowaniu baterii aplikacja pokazywala mi np83% mimo iz ladowarka nie chciala juz dalej ladowac. teraz mam za kazdym razem ok 95% i tak wychodzi tez z czasu lotu. bez problemu 20min (przy spokojnym lataniu)
jak dla mnie 1.5km juz jest wystarczajace w zupelnosci. bardziej zalezaloby mi na jalosci polaczenia zeby w zakresie do 1.5km ograniczyc zerwanie polaczenia.
ps. gdzie kupujecie smigla?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
dragon fly, możesz wykorzystać kamerę z BB1 oprócz nieco większej wagi i nieco mniejszej średnicy soczewki , niczym się nie różnią , wydaje mi sie że mają nieco lepszą ostrość kosztem światła
lukson, gratuluje dobrego zakupu;) śmigła tylko oryginaly , faktycznie jakość z bebopa jest taka sobie ale do nauki latania jest ok , potraktuj go jako wstęp do mavic ;)) co do zrywania połączenia to na sony Xperia nigdy mi się to nie zdarzyło , na samsungach często , zerknij kilka stron wstecz jak przerobiłem anteny,teraz kombinuję z antenami na dronie , jak przetestuje to napisze co i jak ,co do ładowarki parrot , najdłuższy film mam 23 min , i nie jestem pewien czy więcej polata , no chyba że w zawisie
krzysiek ,to jest kuźnia warężyńska tzw. pogoria 4 w dąbrowie ,polecam 14 km tras rowerowych,plaże ,rewelka
Zobaczcie takie filmik skleiłem, 90% materiału jest z Bebop2
https://www.youtube.com/watch?v=mCK6S00AKeU&t=16s
Oto mój lot ~29 minut i prawie 14km z baterią 4000mAh.
Wylądował akurat na 0% także 100% baterii wyssał. Akurat udało się ucelować.
Niestety następnym razem już nie wrócił.. Był niespodziewanie wiatr, przez co więcej energii zużył [*]
Fajny filmik,lot zaplanowany czy na Sky controllerze?
