Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Latamy, ale temperatura skraca czas lotu. Dodatkowo wprowadzanie przez Parrot nowego oprogramowania 5.1.1 powoduje pewne problemy . Także po testach wróciłem do 4.0.6 oraz FF 4.3.8 - jak na razie najlepszy dla mojego bebopa.
Parrot bebop 2 + skycontroller 1
Jeszcze nie aktualizowalem. O jakich problemach mówisz?Grzegorz56 pisze:Latamy, ale temperatura skraca czas lotu. Dodatkowo wprowadzanie przez Parrot nowego oprogramowania 5.1.1 powoduje pewne problemy . Także po testach wróciłem do 4.0.6 oraz FF 4.3.8 - jak na razie najlepszy dla mojego bebopa.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
Parrot Bebop + Skycontroller
W internecie jest sporo informacji o nagłym rozłączeniu bebopa z aplikacją FF lub wyłączeniu silników (zestaw 4.4.0 i FF 5.1.1). U mnie jak na razie miałem tylko rozłączenie się bebopa z aplikacją - ale sterując skycontrollerem udało mi się szczęśliwie wylądować. I jeszcze jedno od poprawki FF 5.x.x nie mogę zalogować się na swoje konto i zobaczyć swoich lotów a w najnowszej poprawce 5.1.1 wykonane loty nie są przesyłane do bazy Parrota.
Tu znajdziesz lepiej opisane problemy z nowym oprogramowaniem - naturalnie mówimy o bebop 2 oraz aplikacji FF na Androida
https://community.parrot.com/t5/Bebop-2/bd-p/Bebop_2
Mojemu Bebopowi 2 same wyłączyły się silniki w trakcie lotu i nastąpił crash. Wtedy był firmware 4.4.0. Przesiadłem się na Sparka.
dlatego po takich informacjach i własnych doświadczeniach z nowym oprogramowaniem w swoim bebop 2 zmieniłem SW na 4.0.6 oraz aplikację FF 4.3.8 - ten zestaw wydaje się najbezpieczniejszy dla bebop 2 "starszych wersji" - mój bebop był kupiony z zainstalowanym SW 3.0.2 - myślę że nowsze bebop mają inne układy (nowsze) i z tym najnowszym oprogramowaniem nie mają problemów - są też właściciele którzy chwalą sobie nowe oprogramowanie
u mnie skurczybyk się rozłącza na samsungach , na sony jest ok, niedługo protestuje sony m2 i iphone ,zobaczymy czy ten problem się pojawi, raz mi się zatrzymał nad morzem , szczęśliwie wrócił ale musiałem go złapać i unieruchomić przewracając na bok
wczoraj kupiłem gopro hero 5 i zastanawiałem się nad gopro Karma , bo konkurencyjny do bebopa jest ,
natomiast opinie i testy nie napawają optymizmem w temacie jakości i funkcjonalności tego urządzenia
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
Karma nie ma Vision Positioning System ani ultrasonic sensor, więc na niskich wysokościach (do kilku metrów) i w pomieszczeniach gdzie nie ma GPS dron będzie mało stabilny i wymagał więcej umiejętności w pilotażu.
dragon , lepszy bebop2 czy spark ?
Zdecydowanie spark. Ostatnio miał premierę Mavic Air. 430g, 3osiowy gimbal. 4k. Moim zdaniem to jest w tym momencie najlepszy wybór.
własnie o nim myślałem czekam aż będzie dostępny w Polsce , a bebop , powoli tzreba się z nim żegnać , do nauki latania i jako przygotowanie do sprzętu droższego nadaje się idealnie
Witam, mam pytanie, który skycontroller jest lepszy 1 czy 2? obydwa mają zasięg identyczny? Da się jakoś zwiększyć ich zasięg?
Obydwa mają podobne zasięgi, ale SC1 trochę większy.
SC1 łączy się z telefonem po wifi, a SC2 po kablu usb.
SC2 nie obsługuje 5Ghz.
SC1 ma wyjście HDMI, SC2 nie ma, ale można dodatkowo przesyłać obraz po kablu ethernet przez podłączoną kartę sieciową usb (tylko 2 modele są kompatybilne). Ja użyłem dodatkowo huba usb aby podłączyć jednocześnie telefon i kartę sieciową. Często korzystałem z tego na pokazach, ale dla większości ta funkcja jest pewnie niepotrzebna.
Rozmiar oczywiście na korzyść SC2.
Widziałem mody anteny SC1. Sam nie korzystałem.
dla mnie sc 2 lepszy , nie rwie połączenia, nie restartuje mi galaxy s7 , mały poręczny , wytrzymała bateria i moim zdanie sporo lepszy zasięg niż sc1 , pewnie dla tego że wifi telefon-kontroler nie sieje po wifi controler-dron
Przy wybieraniu kanałów dobrze jest aby kanały z obydwu sieci były od siebie oddalone o co najmniej 2. Wifi dron-kontroler najłatwiej, bo z poziomu aplikacji. Kanał SC1-smartfon trzeba wybierać po podłączeniu SC1 przez HDMI do TV/monitora.
Jak się steruje kamerą na boki w bebop 2 przy użyciu sc2 i do czego są te dwa "spusty" z lewej i prawej strony? Kamerą góra/dół steruje się pokrętłem z lewej, a prawe do czego jest?
