Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Na tplinku nie moge ustawić Extendera. Udało mi się na Netgearze zasilanym z powerbanku.
Też zamówiłem baterię 2500mAh z ciekawości, ale jeszcze nie przyszła. Podobno Bebop 1 ma problemy ze stabilnością przy tej wadze i trzeba uważać.tomolowski pisze:Kolego możesz dać namiary na te extendery?
Dzisiaj dostałem baterie 2500mah, podobno 17 min lotu ma być na niej.
Może jutro zdążę potestować.
Wytapatalkowane z mojego SM-G935F
Wspomniany zasięg sprawdzałem na Bebopie 2. Tam do 24min na stockowej baterii można wylatać przy dobrych wiatrach, przy większej 3100mAh podobno i nawet do 30min.
Ten extender do 2km to taki jak ten: http://www.aliexpress.com/item/Official ... 37615d1882
Ten do ~4km to taki jak ten, tylko on jest na zasilacz 12V, potrzeba przejściówkę do powerbanka http://allegro.pl/totolink-a850r-router ... i_c=145821
Tu koleś leci na podobnym repeaterze 4,5km /wczesniejszy model/:
Ok.dzieki za informacje, jutro może uda mi się przetestować baterię to napiszę co i jak. Czy freeflight pokazuje faktyczną siłę sygnału wifi z Bepopa przez extender?
Moje baterie po 4h lotu wytrzymują ok 40% mniej, ostatnio po 7 min.lotu zostało 10% baterii
Wydaje mi się, że tak. U mnie fabryczne baterie w B1 wystarczają na max 6min. Myślę, że fabryczna ładowarka nie ma funkcji balansera i to może być w pewien sposób dla nich kalectwem. Z drugiej strony też rozładowanie do poziomu bliskiemu 0. Niebawem sprawdzę inną baterię li-ion 11C 2600mAh i ~135g wagi, ciekawe czy da radę.
Ja kupiłem taki zestaw
http://olx.pl/oferta/bateria-2500mah-la ... gwS5n.html
Na filmiku 17 min. Ale zobaczymy jak w praktyce będzie no i jak ze stabilnością.
I jak ta bateria się sprawuje?
Latałem dzisiaj ponad 8 min. Dłużej się bałem bo dosyć wiało i bałem się żeby dron nie odleciał w nieznane ale zostało jeszcze ponad 30% baterii,także myślę że nie jest źle w porównaniu z oryginałem.
bebop i kontroler
witam
jestem posiadaczem bebop 1 + kontroler lecz problem mam ze nie moge go polaczyc tak by sterowac kontrolerem i miec obraz na tablecie nie wiem jak to polaczyc zeby bylo ok raz pokazuje ze steruje z tabletu raz laczy tylko z kontrolerem nie wiem o co chodzi tablet podlaczyc kablem z kontrolerem czy jak pokazuje tyloko jedna siec od drona a z tego co wiem to powinna byc jeszcze z kontrolera byla do puki nie uaktualnilem sterowniki do kontrolera teraz to albo laczy sam odrazu z kontrolerem albo raz z tabletem i jak startuje to wali kangury gora dol nie wiem co mu sie dzieje
EDIT - scalenie
po aktualizacji kontrolera i drona nie widzi sieci kontrolera tzn albo po wlaczeniu sam kontroler sie zalacza albo tablet co pierwsze wlacze to wtedy to chodzi co jest przyczyna?
EDIT - scalenie
Parrot bebop
Mam pytanie. Kupiłem nowego drona parrot bebop i połączyłem się z kontrolerem i aplikacją. W aplikacji nie pokazuje podglądy live z drona. Jak zrobić, żeby podgląd działał?
EDIT - scalenie
Czy wiecie jak zrobić żeby na tablecie był podgląd live z drona (z kontrolerem)?
EDIT - scalenie
Filmik z lotu na prawie 3km w jedną stronę.
Podmuchy wiatru były dość silne, co jest widoczne. W porywach do 20-30km/h.
Udało mi się uzyskać prawie 4km zasięgu na tym małym wzmacniaczu. Warto wydać 16$. Zasilany z powerbanka.
to jest wersja 1 czy 2 drona?
Czy można wykorzystać SkyRC iMAX B6 do ładowania baterii do bebopa?
Tutaj jest sam adapter
http://www.ebay.pl/itm/Balance-Speed-Ch ... SwYIxX33M2
tutaj zestaw z balanserem, ale może mając imax nie trzeba by tego balansera z zestawu.
http://www.ebay.pl/itm/Balance-Charger- ... SwHnFVgkEw
Gdy podłączam inne baterie na próbę tylko do gniazda balansera, to imax nie chce ładować. A wlasnie chcialbym zbalansowac cele w bateriach bebopa.
2kamcsk pisze:to jest wersja 1 czy 2 drona?
Problem ze skycontroller - Beboop 2
Mam problem z moim skyconttoller. Latam Bebop 2 i o dziwo maksymalny osiagniety przeze mnie zasięg na skycontroller to tylko 600 m, zamiast deklarowanych przez producenta 2 km. Moje pytanie brzmi, jakie opcje w ustawieniach sieci wybrać aby zwiększył się zasięg? Jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
W ustawieniach position poszukaj opcji max distance (ff pro). W terenie zabudowanym mozliwe, że zasięg może być 600m.
