I typ napędu. Przekładnia zawsze dodaje trochę wibracji...talib1990 pisze:po wielu filmach i przeczytanym temacie widać, że właśnie chodzi tutaj o nie wyważenie Śmigiel ;)
Syma X8 - opinie
Re: Syma X8 - opinie
Tak ale patrzyłem na filmiki typowo tego drona w seryjnej specyfikacji więc raczej to można wykluczyć... :)Verid pisze:I typ napędu. Przekładnia zawsze dodaje trochę wibracji...talib1990 pisze:po wielu filmach i przeczytanym temacie widać, że właśnie chodzi tutaj o nie wyważenie Śmigiel ;)
Wysłane z Mojego Redmi Note 3 Pro
Seryjna specyfikacja ma śmigła "jak się trafi" co = jello. Ich wyważenie znacznie poprawia temat ale może nie załatwić go całkowicie bo jest jeszcze kilka elementów na które warto zwrócić uwagę w tego typu latadełkach. Przekładnia - czysta i nasmarowana. Ślizgi - jak się da - wymienione na łożyska. Wibroizolacja dobrana do ciężaru kamery i pogody (gumeczki na zimnie twardnieją). W samej kamerze można się pokusić o filterki ND żeby spowolnić migawkę i nagrywać przy szerokim kącie bo wąski kąt = bardziej widoczne jello. Jak widzisz jest tego trochę.talib1990 pisze:Tak ale patrzyłem na filmiki typowo tego drona w seryjnej specyfikacji więc raczej to można wykluczyć... :)
Spokojnie, narazie czekam na sprzęt... Przyjdzie polatam trochę i zobaczę jak se moja sztuka zachowuje ;)Verid pisze:Seryjna specyfikacja ma śmigła "jak się trafi" co = jello. Ich wyważenie znacznie poprawia temat ale może nie załatwić go całkowicie bo jest jeszcze kilka elementów na które warto zwrócić uwagę w tego typu latadełkach. Przekładnia - czysta i nasmarowana. Ślizgi - jak się da - wymienione na łożyska. Wibroizolacja dobrana do ciężaru kamery i pogody (gumeczki na zimnie twardnieją). W samej kamerze można się pokusić o filterki ND żeby spowolnić migawkę i nagrywać przy szerokim kącie bo wąski kąt = bardziej widoczne jello. Jak widzisz jest tego trochę.talib1990 pisze:Tak ale patrzyłem na filmiki typowo tego drona w seryjnej specyfikacji więc raczej to można wykluczyć... :)
A co sadzicie o mojej kamerze?
System antywibracyjny i Pseudo gimbal elektroniczny,widac jak dziala przy naglych skretach.
Moze mial/ma ktos taka kamere i moze powiedziec cos wiecej.
Możesz wrzucić jakiś filmik ? Chyba że w tapatalku nie widze odnośnikamory1971 pisze:A co sadzicie o mojej kamerze?
prosze bardzo strone wczesniej tez wstawilem dwa filmy.
Z redukcja drzenia.
i bez redukcji
Dzialanie ukladu widac obserwujac nogi drona,widac jak bardzo drza w locie przesuwaja sie przy zmianie kierunku lotu,tak jakby rzeczywiscie zamonowany byl bimbal.
wiecej filmow na moim kanale YT
Z redukcja drzenia.
i bez redukcji
Witam kolegów i koleżanki jeśli takowe się tu znajdują . Mam kłopotek zakupiłam Syma x8c i chciałabym w nim wymienić silniki na bez szczotkowe czy ktoś coś poleci koleżance? I gdzie można by je było znaleźć. Czy do tego jest potrzebna wymiana elektroniki?
Tak. Wymienić kopter. Najprostsza, najtańsza i najwydajniejsza metoda.SoniaX8C pisze:czy ktoś coś poleci koleżance?
Verid pisze:Tak. Wymienić kopter. Najprostsza, najtańsza i najwydajniejsza metoda.SoniaX8C pisze:czy ktoś coś poleci koleżance?
Najprostsza owszem,czy najtansza z tym bym polemizowal.
PolemizowałBYŚ czy polemizuJESZ? Jak to pierwsze to sobie daruj - wydajemisiów i niedorobionych teoretyków na forum i tak już nadto. W drugim zaś przypadku uzupełnij proszę twoją wypowiedź o ten tani setup bezszczotkowy który koleżanka mogłaby wtłoczyć w swoja Symę.
Witam wszystkich forumowiczów!
Jest to mój pierwszy post i mam pytanko odnośnie buzzera.
Chce tak jak wy zamontować alarm niskiego napięcia, ale nie wiem czy w tym modelu można ustawiać napięcie? Jeśli tak, to prosiłbym o jakieś wyjaśnienie jak to działa, bo nawet na YouTube nie znalazłem tego buzzera albo źle wpisuje hasło , przeczytałem cały temat, ale tej konkretnej informacji nie znalazłem.
https://pl.aliexpress.com/item/RC-Lipo- ... .37.O7q4A0 - to ten co znalazłem, którego używacie.
Znalazłem też inny, który napewno jest programowalny, ale jak wygląda sytuacja zużycia energii i czy jest to odczuwalne w trakcie lotu po montażu takiego cuda? Wiem też, że obydwa będą pasować chociaż ten pierwszy można fajnie schować jak widziałem w nóżce.
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-l1- ... .16.td1as5
Nie da rady....tzn da radę, ale to nie bedzie już syma tylko jej obudowa :)SoniaX8C pisze:Syma x8c i chciałabym w nim wymienić silniki na bez szczotkowe
Musiałabyś kupić
4 silniki bezszczotkowe, 4 regulatory obrotów (ESC) do nich, kontroler lotu, jakies pdb, odbiornik rc, nadajnik rc, baterie nowe, mocniejsze...wydajniejsze. Trzeba zmodyfikować gniazda na silniki...przerobić środek tak aby to miało ręce i nogi. Przy tego rodzaju modyfikacji można się pokusić o GPS i barometr dopiero :)
Czy to się opłaca ? :) Robić to wszystko dla obudowy Symy, która i tak musi być przerobiona ? Nie...
Verid dobrze gada, tylko zbyt bezpośrednio :)
Cześćlalu93 pisze:Witam wszystkich forumowiczów!
Ten drugi jest lepszy. W polsce 15zł z przesyłką...warto czekać miesiąc lub dwa ? :) Jak to działa masz tu: Alarm, buzzer do lipo
Oj Hudy aleś mnie wystraszył no no. Dziękuję wam za objaśnienie wątku. Podjęta decyzja sprzedam Syme X8C i zakupię PHANTOM 3 to na pewno mi wystarczy. Loty odbyłam trochę kretów wyłapałam . Robiłam kalkulację i tak kam GoPro musiałabym kupić, Gimball + elektronika, Baterie, Ładowarkę lepszą itd. to dość pokaźna suma wyszła lepiej sprzedać Symę i dołożyć na fajniejszy sprzęt.
Verid pisze:PolemizowałBYŚ czy polemizuJESZ? Jak to pierwsze to sobie daruj - wydajemisiów i niedorobionych teoretyków na forum i tak już nadto. W drugim zaś przypadku uzupełnij proszę twoją wypowiedź o ten tani setup bezszczotkowy który koleżanka mogłaby wtłoczyć w swoja Symę.
Zaproponuj cos w przedziale cenowym i wielkosciowym symy x8 z silnikami bezszczotkowymi.
Niekazdego stac na wywalenie kilku tysiecy pln na drona pokroju Phantoma albo porownywalnego.
A moze poprostu komus sprawia przyjemnosc modyfikacja,przerobki gdyz nienalezy do osob nastawionych na konsupcje tylko na wlasne umiejetnosci ?
silniki owszem,regulatory owszem,pcb odpada ta samo jak odbiornik i nadajnik,obudowa pozstaje wystarczy powiekszyc otwory na silniki,bateria pozostaje standardowa.Hudy_edd pisze:Nie da rady....tzn da radę, ale to nie bedzie już syma tylko jej obudowa :)SoniaX8C pisze:Syma x8c i chciałabym w nim wymienić silniki na bez szczotkowe
Musiałabyś kupić
Ponizej nieco bardziej rozbudowany projekt ale rowniez wykorzystuje oryginalne elementy montowane w symie.
Takich projektow na necie jest wiele .
Ostatnio zmieniony wtorek 17 sty 2017, 20:44 przez mory1971, łącznie zmieniany 1 raz.
