chciałbym zobaczyć lot tą symą na 400 metrów , nakręć filmikmk5irek pisze:...Na wolnej przestrzenie do 400 metrów w poziomie syma startuje i jest sterowna. Latam maksymalnie do 100 metrów o ile jest jeszcze widoczna ;).
W razie pytań służę pomocą.
Syma X8 - opinie
Re: Syma X8 - opinie
Witam.
Od miesiąca jestem posiadaczem X8C, sprzęt jak za te pieniądze sprawuję się super.
Zestaw trochę zmodyfikowałem. Do pilota zamontowałem antenę od starego routera co dało około 300 metrów dodatkowego zasięgu
tutorial https://www.youtube.com/watch?v=9keY1AfIE_g
Tutaj Syma X8C oraz gimbal Walkera G-2D i kamera SJ4000
W planach do zrobienia
- Założenie mocniejszych silników od Syma X8G
- Podpięcie pakietu 3S 11,1V 2200mAh
na 1 filmie jest murzyn, który nie umie lutować i ma obgryzione paznokcie :)
a na 2 jest lot w górę na max. 100 metrów
a ja chciałbym zobaczyć startującą symę ,lot na 400 metrów w dal i powrót z lądowaniem
chyba że twój "lot na 400 metrów" oznaczał zasięg widzenia kamery w dal - a to się zgodzę
Ja również jestem właścicielem Syma X8C od ponad miesiąca. I po przekroczeniu 100m quad po prostu ucieka.
Na You Tubie oglądałem rózne filmiki z modem baterii, anten i możliwością kontrolowanego lotu na odległość ok. 300-400 m. Ale wydaje mi się , ze to ściema.
Choć uważam, ze jak za te pieniądze to jest fajna zabawka i bez problemu podnosi SJ 4000.
Jest to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie :)
Jestem właścicielem symy x8 od około 3 tygodni. Nabyłem ją do nauki drogą wymiany.
Poprzedni właściciel podobno zmodyfikował ją i zwiększył zasięg ale tu jest problem. Gdy tylko syma osiągnie wysokość czubka drzew (20-25m może), jakby się wyłącza (diody gasną) i spada lub tracę nad nią kontrolę (zaczyna opornie reagować na drążki) po czym po chwili zbliżając się do ziemi odzyskuję kontrolę i lata dalej.
Pomyślałem że może jednak zasięg i tak jest za mały choć ludzie bez modów latają wyżej. Zmieniłem antenę na taką od routera dokładnie według tego poradnika który zamieścił jarekc92. Niestety nic to nie dało objawy ciągle takie same.
W poziomie mogę odlecieć dalej i fruwa elegancko. Próbowałem antenę ustawiać inaczej ale też nic to nie dało. Antenka w symie jest chyba większa bo nieco wystaje z obudowy.
Myślałem też że kamerka wi-fi fpv powoduje zakłócenia ale bez niej jest to samo.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podsunął mi jakieś rozwiązanie.
Objawy wyglądają jakby problem był w kontakcie między kontrolerem a dronem,,, Jednak to co opisujesz jest na prawdę dziwne. Próbowałeś "reset / kalibracji" ? Chociaż zupełnie to nie pasuje do opisu może nie zaszkodzi.
To na prawdę moje gdybanie ale w momencie gdy śmigło napotka opór to silniki się wyłączają. Może silniki są zajechane... Zrób reset i sprawdź. W ostateczności można wymienić całą płytkę
http://www.modelecentrum.pl/p/652/17413 ... zesci.html
Tak, robiłem reset i kalibrację wielokrotnie, niestety bez rezultatów.
Jeżeli silniki nie dawały by rady to chyba nie latał by w poziomie dość dynamicznie? Chyba że się mylę. Na ustawieniu "Hi" lata szybko i bezproblemowo więc z silnikami chyba wszystko jest ok.
Trzyma się również w powietrzu bardzo stabilnie, można go złapać w rękę kończąc lot.
Dziwne że problem zawsze jest na podobnej wysokości. Tak jakby kontakt się urywał ale jak wyłączę pilota to diody na dronie mrugają a w tym przypadku po prostu gasną. Spróbuję może przelutować elementy na płytce, może jakieś zimne luty się porobiły. Jeśli to nie pomoże to chyba faktycznie zostanie wymiana płytki.
Widziałem kilka podobnych problemów gdzieś na internecie, ktoś pisał że odbiornik zmienił i wszystko było ok. Ktoś pisał też o włączniku. Sam już nie wiem.
Takie głupie pytanie ale czy np słabe baterie miały by na to aż taki wpływ? Nie wiem w jakim są stanie muszę kupić nowe i zobaczyć.
jeżeli masz słabe baterie w dronie to migają diody. Jeżeli w nadajniku, powinno się wyświetlać na lcd ale nie ufałbym chińczykom... 4 paluszki to nie duży koszt.
W dronie to wiem, latam też z podczepionym buzzerem z lcd.
Przelutowałem antenę jeszcze raz, w dronie też dałem nieco dłuższą. Jak się nic nie poprawi to chyba czeka mnie wymiana płytki.
Dzięki za chęć pomocy :)
ale jak w dronie dałeś dłuższą antenę ? nie można jej przedłużać
bo zmieni się zakres na którym lata i starci połączenie z aparaturą
po to jest krótki drucik bo jest on obliczony i przycięty na 2.4GHz
może ktoś kombinował wcześniej i rozstroił ?
jak sterujesz tym gimbalem ?jarekc92 pisze:oraz gimbal Walkera G-2D
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2015, 18:39 przez bubu13, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak jak pisałem poprzedni właściciel chyba właśnie ten cienki drucik zmienił tak że wystawał on nieco poza obudowę.
Może właśnie przez to traci kontakt i spada? W takim razie poratuje ktoś długością oryginalnego drucika w dronie?
Jestem jeszcze totalnym "noobem" w tych sprawach więc wszelkie info mile widziane.
Na youtubie widziałem jak ktoś montował dość długi kabelek i do tego złącze RP-SMA+ anetena wifi. W takim razie taki mod nie ma kompletnie sensu? To samo tyczy się modowania anteny w aparaturze?
Tu wspomniany film:
Tu wspomniany film:
tu przykładowa antena ,ale nie sugeruj się wymiarami bo to na inną częstotliwość
można przedłużać ekranowanym kablem tam gdzie strzałka z opisem RG316 [z lewej]
tu nie ma związku z zasięgiem
nie można przedłużać tam gdzie Brass tube [wśrodku] i [z prawej] ten drucik 56mm Lambda
bo zmienia się zakres częstotliwości
można wymienić antenę o większym zysku dBm ,ale nadal musi ona być na 2.4GHz
można tak jak na filmie ,ale obie anteny muszą być tak samo ustawione albo pionowo albo poziomo
a nie jak koleś ustawił jedna pion ,a druga poziom - u mnie oryginalnie obie są poziomo przez producenta ustawione [nie mam symy], a i jeszcze jak traci ci zasięg to nie latasz przypadkiem nad swoją głową ? odleć dalej od siebie na 20 metrów i się wznieś
Ja do aparatury przylutowałem odcięty kabel z pigtail-RP-SMA i do tego antena 7dbi 2.4ghz.
Taki jak ten:
Teraz do symy przylutowałem resztę tego kabelka. Przylutowałem rdzeń reszta w osłonie ekranowanej została do samego końca. Czyli pewnie zrobiłem źle.
I tu kolejne pytanie czy ten kabelek od rp-sma nadaje się na antenę? Jeśli tak to rozumiem że muszę zostawić sam rdzeń i resztę osłony ściągnąć a sam kabel przyciąć na odpowiednią długość?
Nad samą głową nie latałem, stałem kilka-kilkanaście metrów dalej. Antenę też ustawiałem raz pionowo raz poziomo i wiele to nie dało.
Zobaczę w najbliższych dniach jak znajdę trochę czasu czy coś się zmieniło.
Taki jak ten:
dobrze zrobiłeś
to jest tylko kabel połączeniowy ,a ja wkleiłem wygląd anteny
Pisałem, iż startuje i jest sterowna ( nie mylić z lataniem na 400 metrów w górę ;) ). Dla opisu sytuacji i wyjaśnienia- zrobiłem tak: nadajnik umieściłem 400 metrów od Symy x8c i wystartowałem na 5-8 metrów, można było sterować tj.: obracać i poruszać się na boki. Cudo jakieś to ten kopter nie jest ale można się nauczyć latać i pobawić ;)bubu13 pisze:chciałbym zobaczyć lot tą symą na 400 metrów , nakręć filmikmk5irek pisze:...Na wolnej przestrzenie do 400 metrów w poziomie syma startuje i jest sterowna. Latam maksymalnie do 100 metrów o ile jest jeszcze widoczna ;).
