Syma X8 - opinie
: środa 02 wrz 2015, 17:18
Witam wszystkich forumowiczów!
Choć Syma X8 wspominana jest w różnych wątkach, to z tego co widziałem, nie doczekała się jeszcze osobnego tematu. Będę wdzięczny za wszystkie opnie na jej temat, ponieważ zastanawiam się mocno nad zakupem. Do tej pory latałem tylko Hubsanem X4, Syma natomiast miałaby mi posłużyć do rozwijania pasji i ew. przygotowania do egzaminu UAVO.
Z góry dziękuję za udział w wątku i pozdrawiam :)
EDIT - przeniesiono poradnik by lalu93
Syma X8 - Streszczenie tematu
Dobra zrobiłem listę baterii stosowanych w symie. Po wymiarach można dojść czy wymagają przeróbek. UWAGA Oznaczone *- wymagają modyfikacji i **- Zapoznać się z tematem przed zastosowaniem
W celu znalezienia szczegółowych informacji poruszanych kwestii w odnośnikach używać (Ctrl + F) i wpisać słowo kluczowe.
Pakiety 2S :
Standard (niebieskie)2500mAh 25C wym. 83x33x17 Waga: Prąd: 50A http://allegro.pl/akumulator-do-syma-x8 ... 46242.html
Standard (niebieskie)2400mAh 20C wym.89x 44x 10 Waga: 103g Prąd: 48A http://allegro.pl/bateria-syma-x8w-x8c- ... 80722.html
Standard (niebieskie)2000mAh 25C Chińska wym. 82x33x19 Waga: 103g Prąd: 50A http://allegro.pl/oryginalna-bateria-sy ... 65746.html
i
Stockowa http://allegro.pl/bateria-7-4v-2000-mah ... 53056.html
ZOP Power 7.4V 2200mAh 2S 35C wym. 86x33x19 Waga: 120g Prąd: 77A https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V ... 92114.html
*Redox 2200mAh 30C 2s Wym. 100 x 34 x 14 Waga: 109g Prąd: 66A https://botland.com.pl/akumulatory-li-p ... s-74v.html
*Redox 2200mAh 7.4V 20C Wym. 100 x 34 x 13 Waga: 100g Prąd: 44A https://botland.com.pl/akumulatory-li-p ... v-20c.html
*Turnigy nano-tech 3000mAh 2S2P 20~40C wym.88 x 34x 25 Waga: 146g Mod https://www.youtube.com/watch?v=qkE0lOccmlg
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html
ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C-35C Wym. 104 x 34 x 14 Waga: 110g Prąd: 55A - 77A https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
Pakiety 3S:
*ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C Wym: 106x34x21 Waga: 143g Prąd: 37,8A https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
UWAGA:
Ad.1 "Syndrom 3S" http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=3 ... om#p452452
Ad.2 Napięcie 11V ** Link do przetestowanego pakietu 3S http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=30141&start=270,
Wniosek Stosowanie baterii 3S o mniejszej poj. niż 1500mAh eliminuje "Syndrom 3S"**
Pakiety Li-ION:
Był zamysł żeby je stosować w Symie, bo można uzyskać większą pojemność przy niskiej wadzę i kosztach koło 60zł http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=30141&start=1035
, ale nie został opisany został tylko wspomniany wynik latania cyt.
Pakiety Li-FE:
Turnigy nano-tech 2100mAh 3S1P 20~40C LiFePo4 Wym:97 x 30 x 30 Waga: 164g https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html
Kandydat do doskonalszego źródła zastępującego Li-Po w Symie, niestety żadne próby nie zostały wykonane i nie doszło do skutku. Nawet nikt nie kupił tej baterii ;)
Wskazówka Obliczanie maksymalnego prądu rozładowywania przeliczamy w następujący sposób np. : 20 (C) * 1,3 (Ah) = 26 (A)
Mody i rzeczy przydatne w skrócie:
1.Wyważanie śmigieł przy użyciu szklanek - https://www.youtube.com/watch?v=sa08yl3AX5I
2.Modyfikacja anteny- https://www.youtube.com/watch?v=csH8tsuhpWU
Wskazówka: Po modyfikacji nie ustawiać anteny pionowo ani poziomo, antenę ustawić pod kątem 45` aby uniknąć zanikania sygnału
3.Smarowanie przekładni przez Huddy_Edd ;) - https://www.youtube.com/watch?v=fQxrjimddFI
4.Montowanie gimbala Walkera G-2D - https://www.youtube.com/watch?v=z_MP7XLpxmw i efekt jednego z naszych kolegów z forum
Ad.1http://photobucket.com/gallery/user/0wo ... cGc=/?ref=
Ad.2 http://photobucket.com/gallery/user/0wo ... cGc=/?ref=
5.Budowanie własnego układu anty-wibracyjnego, równie skuteczne co "kupcze" uchwyty - https://www.youtube.com/watch?v=PuNhiJAVum0 i również efekt jednego z kolegów http://images77.fotosik.pl/313/fef23ac747ca306c.jpg
6.Buzzer Lipo z możliwością ustawiania napięcia >>> niezbędny dla każdego!<<< - https://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol
7.Ładowarki mikroprocesorowe polecane przez forumowiczów -
Ad.1 Imax B6 https://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6
Ad.2 Redox Alpha v2 https://abc-rc.pl/ladowarka-cyfrowa-redox-alpha-v2-50w
Ad.3 Komplet Redox z zasilaczem http://modele-centrum.pl/p/350/12852/la ... warki.html
8. Tunningowe silniki do Symy możliwość zamówienia z tylko z USA. Kiedyś nie było możliwośći sprowadzenia, teraz są https://www.amazon.com/Night-Lions-Tech ... B013WBWYUM
Dekalog użytkownika Symy i nie tylko
1.Poczytaj na forum
2.Zapoznaj się działem dla początkujących znajdziesz tam to Co ci potrzebne do zaczęcia latania nie tylko Symą
3.Zapoznaj się z działem Latajmy bezpiecznie
4.Zapoznaj się z tematem Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
5.Poradnik na forum porusza tematy związane np. pakietami do długiego latania, także tyle na temat forum, życzę miłego studiowania, a teraz...
6.Kup kilka baterii
7.Kup ładowarkę mikroprocesorową, koniecznie z balanserem, szkoda baterii na stockową ładowarkę
8.Zamów komplet silników Aliexpress Sam stąd zamówiłem i jestem zadowolony, znacznie taniej niż w kraju.
9.Ogólnie szukaj części typu ,uchwyty , zębatki, baterie, nóżki,kable do kamerki na portalu Aliexpress komplety można zamówić komplet
10.Pobierz aplikacje Drone Radar dostępny na androida, jak i IOS są tam informacje gdzie możesz latać, ustaw program do 600gram i 30m(wysokość wieżowca)
i lataj bezpiecznie, nie ingeruj w cudzą prywatność, nie rób przypałów to nie zabronią nam latać.
Wszystkie powyższe informacje zostały wyciągnięte z tematu "Syma - X8 Opinie". Teraz i ja nie będę musiał szukać po całym forum wszystkiego :) Pozdrawiam i pamiętajcie!!
Zapraszam na mój kanał na YT https://www.youtube.com/channel/UC1CO3W ... G3qSgmdQ7A
Pakiety 2S :
i
Pakiety 3S:
UWAGA:
Pakiety Li-ION:
TESTY BATERII l-ION: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=19915Murzyn pisze:++Z 4 ogniwami Sony lata naprawdę długo (ok 20min, mod nie opisany na forum)
Pakiety Li-FE:
1.Poczytaj na forum
6.Kup kilka baterii
Murzyn pisze:+Najwieksza zaletą symy jest chyba ten wątek :) szkoda tylko, ze nie ma podsumowania wszyskich modyfikacji w 1 poście.
Dla nowych przeczytanie setek stron i wyciagnięcie jakichkolwiek wniosków graniczy z cudem.
