To wygląda jak uwalona bateria w sumie . Ja miałem tak ze śmigłowcem płytkę wymieniłeś więc w elektronice bym problemu nie szukałardjan pisze:Testowałem kilka rzeczy
https://www.youtube.com/watch?v=LQHHGLu1ykQ
przy odłączonych silnikach diody nie migają wszystko powinno pracować ok, przy podłączeniu 2 dowolnych silników (próbowałem różnych konfiguracji) jest ok diody nie migają i gaz idzie w opór, ale przy dołączeniu 3ciego silnika już się pojawia problem z filmiku, bez względu na to który silnik dołączę.
Próbowałem też odłączyć PLUG od kamerki bo go nie używam nic nie dało. Zlutowałem na płytce na stałe piny MS dron się odpala bez przełącznika bo znalazłem takie porady, też nic nie zmieniło.
Ma ktoś pomysł jakie wnioski z tego wyciągnąć? Płytka jest nowa. Silniki z tego co testowałem wyglada że są ok. Gdzie szukać problemów?
Syma X8 - opinie
Re: Syma X8 - opinie
Jeśli mam być szczery... cała Syma to jest problem.ardjan pisze:Gdzie szukać problemów?
Rozrzut jakościowy jest tak koszmarny, że winnym może być wszystko: od płyty, poprzez baterię, ładowarkę, a nawet silniki...
"VRS Twoim przyjacielem jest."
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Na 99,9% bateria. Sprawdź ją jakimś miernikiem bo prawdopodobnie cela padła i bateria nie daje tyle mocy ile trzeba.
Witam, poniżej zamieszczem link do fragmentu jedenego z pierwszych filmików lotu mojej Symy X8HC z kamerką Eken H9. Kamera podczepiona na sztywno bez gimbala. Słońce niestety już chyliło się ku zachodowi więc i światło nie najlepsze... z resztą oceńcie sami. Pomimo wszystko jestem zadowolony.
https://www.youtube.com/watch?v=CsVYKixIlPs
Rafał
RC 10 BRQ 110, Syma X8HC
1. Doładuj aku albo kup nowe i nie zasilaj drona z zasilacza laboratoryjnego bo nie wyrobi, chyba ze ma on ok.30A.ardjan pisze:Powracam ze swoim problemem, pomóżcie bo już naprawdę nie mam pomysłów.
Wymieniłem całą płytkę na nową i dalej coś takiego:
Zasilam z 2 ogniw Li-ion, naładowane, odpalałem z zasilacza laboratoryjnego to samo.
2. Sprawdz czy masz naładowane baterie w nadajniku.
3. Coś mnie się zdaję że pada/ją któreś silniki i powoduje to za duże obciążenie stabilizatora/ów lub zabrudzone są zębatki, za duży opór jest na tych śmigłach(przy wyłączeniu drona prawie natychmiast się zatrzymują).
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc, faktycznie moje baterie pomimo że naładowane nie dawały wystarczającego prądu, przy starcie musi być bardzo wysoki krótkotrwały skok prądu którego baterie nie wytrzymywały i spadało napięcie, załączał się tryb sygnalizujący rozładowanie.
Kupiłem nowy akumulator Li-pol 2200 30C i wszystko jest w porządku, dzięki za porady, mieliście 100% racji.
Witam szanowne grono :) Od tygodnia jestem świeżym użytkownikiem Syma X8C. Oczywiście czytałem cały temat ale nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania :)
1. Jaką żywotność mają silniki w tym modelu? Ile pakietów już wylataliście bez wymiany?
2. Na jak długo starczają te 4 baterie w nadajniku?
Ja kupiłem już używaną Syme bóg ile i przez kogo i sam latałem na dwóch pakietach codziennie przez parę tygodni. i żaden silnik mi nie padł, wymieniłem je później profilaktycznie i dlatego że wyrobiły się w nich tuleje prze co drgania były większe i przenosiły się na obraz z kamery.thegenerat pisze: 1. Jaką żywotność mają silniki w tym modelu? Ile pakietów już wylataliście bez wymiany?
Co do baterii to najlepiej kupuj alkaiczne, mi baterie "Varta" te zwykłe bardzo krótko trzymały i mimo że na nadajniku pokazywało że są pełne w powietrzu na jakiś 30m straciłem kontrole i spadł.
Krótko na zwykłych bateryjkach, czyli ile pakietów? Teraz u mnie siedzą energizer alkaliczne.
U mnie 20 pakietow kosztowalo 1 kreske. Pytanie z serii "cholera wie" :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
Dziękuję, to już jakaś informacja z tymi pakietami. 20 pakietów jedną kreskę zjadło czyli można uznać, że baterie do wymiany. Inna ważna informacja dla mnie, że ten wskaźnik naładowania baterii jakoś działa. Zamówiłem oczywiście już akumulatorki, zamiarem doładowywania coby nie ryzykować.
Syma X8HW modyfikacje
Witam.
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Symy X8HW. Powoli uczę się latać, ale planuję trochę "rozbudować" możliwości owego drona. I tu nasówa się kilka pytań:
• Czy da się dołączyć do niej modół GPS, aby mógł utrzymywać tą samą pozycję (Coś w stylu Phantomów) oraz powracać do miejsca startu po straceniu zasięgu lub "wywołaniu" przez aparaturę lub jakąś aplikację?
• Montował ktoś do niego jakieś cięższe kamery?
• Jaki jest udźwig tego drona?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Re: Syma X8HW modyfikacje
Kupiłeś zabawkę. Dla dzieci. Na opakowaniu jest napisane nawet. :)Proskate pisze: • Czy da się dołączyć do niej modół GPS, aby mógł utrzymywać tą samą pozycję (Coś w stylu Phantomów) oraz powracać do miejsca startu po straceniu zasięgu lub "wywołaniu" przez aparaturę lub jakąś aplikację?
Udźwig, realny, to ok. 170 gram.Proskate pisze: • Montował ktoś do niego jakieś cięższe kamery?
Uchwyt na kamerę i coś w stylu GoPro spokojnie będzie latać.
Swoją zmusiłem do podniesienia 310 gram, ale to po modyfikacjach, które - de facto - średnio polecam.
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Syma X8C modyfikacja anteny
chciałbym się Was poradzić czy dobrze zmodyfikowałem antenę w transmiterze.
Zdjęcie oryginalnej anteny:
https://zapodaj.net/f547d1bb93a17.jpg.html
A tutaj po mojej modyfikacji:
https://zapodaj.net/c7db2990cd1e0.jpg.html
Gdy po modyfikacji zrobiłem lot próbny to miałem czasami wrażenie że dron nie reaguje na polecenia z transmitera.
Z góry dziękuję za pomoc
Źle. Nikt nie kazał wywalać tej drugiej antenki. Miałeś zmienić tylko jedna. Drugą zostawić. A oplot dolutować do GND czyli ten pusty punkt obok przedniej anteny.
[img]http://www.simonepanziera.it/wp-content ... -Mod-4.jpg
[/img]
[/img]
Ostatnio zmieniony niedziela 27 lis 2016, 22:42 przez matulekpl, łącznie zmieniany 1 raz.
