Syma X8 - opinie
Re: Syma X8 - opinie
A ja takie pytanko czy mozna orginalnego pilota z symy x8 zbindowac z jakims innym odbiornikiem rc? Lub czy mozna przerobic plytke z symy tak zeby wyciagnac sygnal z odbiornika na np. inny kontroler lotu? A odnosnie li-po ja uzywam tez 2s 7,4 2400mah wielkoscia troszke grubszy ale wchodzi natomiast zauwazylem ze czas lotu ten sam co na orginalnej 2000mah.
Ja latam na pakietach 2s 2500mah; 8-10 minut lotu, natomiast syma po 2 minutach lotu zaczyna mrugać, że coś z baterią nie tak. Dobrze, że buzzer miesci się z baterią. Czujnik ustawiam na 3,5V, jak zacznie pikac, mam jeszcze okolo 2 minuty lotu chociaż czuć już słabnącą moc. (8-10 minut z kamerką)
Ostatnio domontowałem sobie kamerę płytkową/nadajnik fox800 + bateria 3s lipo 60g. (ok. 125 g więcej). Bez kamery eken h9r dron lata elegancko, z - czuć, że waga robi swoje oraz lot trwa 2-3 minuty. Zastanawiam się nad wpięciem drona pod 3s.
Nie za małe C w tej baterii? Pewnie dlatego mruga/pika szybciej. Lub słabej jakości pakiet.
Ja latam na baterii 2400 kupionej na BG, wystarcza mi na 10 min lotu z kamerą Eken.
U mnie syma zaczyna mrugać po około 5 minutach lotu, ale również mam buzzer dzięki któremu wiem kiedy powinienem lądować.
25C, są to pakiety jakie dostałem wraz z symą. Dwa zachowują się tak samo.
Syma X8 - Streszczenie tematu
Dobra zrobiłem listę baterii stosowanych w symie. Po wymiarach można dojść czy wymagają przeróbek. UWAGA Oznaczone *- wymagają modyfikacji i **- Zapoznać się z tematem przed zastosowaniem
W celu znalezienia szczegółowych informacji poruszanych kwestii w odnośnikach używać (Ctrl + F) i wpisać słowo kluczowe.
Pakiety 2S :
Standard (niebieskie)2500mAh 25C wym. 83x33x17 Waga: Prąd: 50A http://allegro.pl/akumulator-do-syma-x8 ... 46242.html
Standard (niebieskie)2400mAh 20C wym.89x 44x 10 Waga: 103g Prąd: 48A http://allegro.pl/bateria-syma-x8w-x8c- ... 80722.html
Standard (niebieskie)2000mAh 25C Chińska wym. 82x33x19 Waga: 103g Prąd: 50A http://allegro.pl/oryginalna-bateria-sy ... 65746.html
i
Stockowa http://allegro.pl/bateria-7-4v-2000-mah ... 53056.html
ZOP Power 7.4V 2200mAh 2S 35C wym. 86x33x19 Waga: 120g Prąd: 77A https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V ... 92114.html
*Redox 2200mAh 30C 2s Wym. 100 x 34 x 14 Waga: 109g Prąd: 66A https://botland.com.pl/akumulatory-li-p ... s-74v.html
*Redox 2200mAh 7.4V 20C Wym. 100 x 34 x 13 Waga: 100g Prąd: 44A https://botland.com.pl/akumulatory-li-p ... v-20c.html
*Turnigy nano-tech 3000mAh 2S2P 20~40C wym.88 x 34x 25 Waga: 146g Mod https://www.youtube.com/watch?v=qkE0lOccmlg
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html
ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C-35C Wym. 104 x 34 x 14 Waga: 110g Prąd: 55A - 77A https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
Pakiety 3S:
*ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C Wym: 106x34x21 Waga: 143g Prąd: 37,8A https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
UWAGA:
Ad.1 "Syndrom 3S" http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=3 ... om#p452452
Ad.2 Napięcie 11V ** Link do przetestowanego pakietu 3S http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=30141&start=270,
Wniosek Stosowanie baterii 3S o mniejszej poj. niż 1500mAh eliminuje "Syndrom 3S"**
Pakiety Li-ION:
Był zamysł żeby je stosować w Symie, bo można uzyskać większą pojemność przy niskiej wadzę i kosztach koło 60zł http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=30141&start=1035
, ale nie został opisany został tylko wspomniany wynik latania cyt.
Pakiety Li-FE:
Turnigy nano-tech 2100mAh 3S1P 20~40C LiFePo4 Wym:97 x 30 x 30 Waga: 164g https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html
Kandydat do doskonalszego źródła zastępującego Li-Po w Symie, niestety żadne próby nie zostały wykonane i nie doszło do skutku. Nawet nikt nie kupił tej baterii ;)
Wskazówka Obliczanie maksymalnego prądu rozładowywania przeliczamy w następujący sposób np. : 20 (C) * 1,3 (Ah) = 26 (A)
Mody i rzeczy przydatne w skrócie:
1.Wyważanie śmigieł przy użyciu szklanek - https://www.youtube.com/watch?v=sa08yl3AX5I
2.Modyfikacja anteny- https://www.youtube.com/watch?v=csH8tsuhpWU
Wskazówka: Po modyfikacji nie ustawiać anteny pionowo ani poziomo, antenę ustawić pod kątem 45` aby uniknąć zanikania sygnału
3.Smarowanie przekładni przez Huddy_Edd ;) - https://www.youtube.com/watch?v=fQxrjimddFI
4.Montowanie gimbala Walkera G-2D mod sprawdzony i opatentowany przez wojtek81 - https://www.youtube.com/watch?v=z_MP7XLpxmw i efekt jednego z naszych kolegów z forum (Uwaga: Możliwy Syndrom 3S)
Ad.1http://photobucket.com/gallery/user/0wo ... cGc=/?ref=
Ad.2 http://photobucket.com/gallery/user/0wo ... cGc=/?ref=
Wszystkie szczegóły na temat: jakie zasilanie jest potrzebne, modyfikacje należy zastosować, maksymalne obciążenie, skutki, znajdziecie pod tym linkiemhttp://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=30141&start=270 str 19-24 testy tegoż projektu.
5.Budowanie własnego układu anty-wibracyjnego, równie skuteczne co "kupcze" uchwyty - https://www.youtube.com/watch?v=PuNhiJAVum0 i również efekt jednego z kolegów http://images77.fotosik.pl/313/fef23ac747ca306c.jpg
6.Buzzer Lipo z możliwością ustawiania napięcia >>> niezbędny dla każdego!<<< - https://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol
7.Ładowarki mikroprocesorowe polecane przez forumowiczów -
Ad.1 Imax B6 Podróbka https://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6
Ad.2 Komplet SkyRC Imax B6 Oryginał http://modele-centrum.pl/p/764/18284/or ... warki.html
Ad.4 Sky RC Imax B6 Oryginał http://www.modele-centrum.pl/p/764/1817 ... warki.html
Ad.5 Redox Alpha v2 https://abc-rc.pl/ladowarka-cyfrowa-redox-alpha-v2-50w
Ad.6 Komplet Redox z zasilaczem http://modele-centrum.pl/p/350/12852/la ... warki.html
Ad.7 Ładowarki typu Green Box, Redox Alpha v2, Imax B6 są to podróbki markowej ładowarki Sky RC iMaxB6, także oryginał ładowarki znajdziecie po oznaczeniu producenta SkyRc (sprawdzone po telefonie do serwisu Modele-Centrum ) i hologramie
8. Tunningowe silniki do Symy możliwość zamówienia z tylko z USA. Kiedyś nie było możliwośći sprowadzenia, teraz się zdarzają, ale rzadko https://www.amazon.com/Night-Lions-Tech ... B013WBWYUM
9.Trymowanie i resetowanie kompasu (re kalibracja żyroskopu)-aby było to skuteczne, polecam to zrobić na wypoziomowanej płaszczyźnie z użyciem poziomicy w celu uzyskania idealnego poziomu.
Ja np. nie muszę wcale trymować symy, bardzo ładnie się zachowuje w powietrzu nie ucieka.
Ad.1 Po każdym "krecie", upadku re kalibrować żyroskop.
Dekalog użytkownika Symy i nie tylko
1.Poczytaj na forum
2.Zapoznaj się działem dla początkujących znajdziesz tam to Co ci potrzebne do zaczęcia latania nie tylko Symą
3.Zapoznaj się z działem Latajmy bezpiecznie
4.Zapoznaj się z tematem Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
5.Poradnik na forum porusza tematy związane np. pakietami do długiego latania, także tyle na temat forum, życzę miłego studiowania, a teraz...
6.Kup kilka baterii
7.Kup ładowarkę mikroprocesorową, koniecznie z balanserem, szkoda baterii na stockową ładowarkę
8.Zamów komplet silników Aliexpress Sam stąd zamówiłem i jestem zadowolony, znacznie taniej niż w kraju.
9.Ogólnie szukaj części typu ,uchwyty , zębatki, baterie, nóżki,kable do kamerki na portalu Aliexpress komplety można zamówić komplet
10.Pobierz aplikacje Drone Radar dostępny na androida, jak i IOS są tam informacje gdzie możesz latać, ustaw program do 600gram i 30m(wysokość wieżowca)
i lataj bezpiecznie, nie ingeruj w cudzą prywatność, nie rób przypałów to nie zabronią nam latać.
Wszystkie powyższe informacje zostały wyciągnięte z tematu "Syma - X8 Opinie". Teraz i ja nie będę musiał szukać po całym forum wszystkiego :) Pozdrawiam i pamiętajcie!!
Zapraszam na mój kanał na YT https://www.youtube.com/channel/UC1CO3W ... G3qSgmdQ7A
Pakiety 2S :
i
Pakiety 3S:
UWAGA:
Pakiety Li-ION:
TESTY BATERII l-ION: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=19915Murzyn pisze:++Z 4 ogniwami Sony lata naprawdę długo (ok 20min, mod nie opisany na forum)
Pakiety Li-FE:
1.Poczytaj na forum
6.Kup kilka baterii
Murzyn pisze:+Najwieksza zaletą symy jest chyba ten wątek :) szkoda tylko, ze nie ma podsumowania wszyskich modyfikacji w 1 poście.
Dla nowych przeczytanie setek stron i wyciagnięcie jakichkolwiek wniosków graniczy z cudem.
Ostatnio zmieniony niedziela 11 mar 2018, 20:54 przez lalu93, łącznie zmieniany 5 razy.
Super lektura, w końcu wszystko co potrzebne i ważne można znaleźć w kednym miejscu.
Fajnie gdyby można było przynieść to na pierwszą stronę jako pierwszy post.
Około 850m bez range moda, cały czas miałem w powietrzu nad nim kontrolę.
A te 850m to skąd wziąłeś? Tracker gps, baro czy inne cudo?
Cyferki sie pojawiają w środku filmu i nic nie wskazuje, ze mają cokolwiek wspolnego z lotem jak dla mnie.
grs4_98 pisze:
Na aliexpress można znalejść pakiety lipo pojemności np 8000mah. Czy ktoś takie coś testował w symie? Można to zrobić?
hanuer pisze:Na aliexpress można znalejść pakiety lipo pojemności np 8000mah. Czy ktoś takie coś testował w symie? Można to zrobić?
Wszystko można zrobić, chociaż są ograniczenia techniczne, taka bateria napewno sporo waży.
Nie testował, wszystko co zostało sprawdzone i przerabiane w symie masz powyżej w jednym poście, kopie masz również na 1 stronie.
włączyłem z telefonu gps / potem sprawdziłem jeszcze raz na maps.google.plkuczy pisze:A te 850m to skąd wziąłeś? Tracker gps, baro czy inne cudo?
grs4_98 pisze:
wyniki sie powielały
Hej pytanie dot. baterii. Na forum, fakt znalazłem temat dotyczący naprawy pakietu lipo, ale po koleji. W pakiecie doszło do przerwania przewodu wewnątrz kabla od balancera. W jednym jest przerwany środkowy, w drugim czerwony. Zastanawiam się czy pakiet warto naprawić i spróbować, czy zutylizować i nie ryzykować pożaru? heh. Czytałem, że jest to niebezpieczna operacja, bo można lutownicą doprowadzić do zapłonu pakietu, później wiemy co się dzieje... Jendak pakiety są sprawne latam nimi maksimum czasu 8-12 min, nie są napuchnięte korzystałem z nich ok. po 35-40 razy. Co sami byście zrobili?
Z jednej strony chciałbym się nauczyć z drugiej nie wiem czy to opłacalny interes, poza tym jakaś instrukcja co do bezpieczeństwa by się przydała.
