Syma X8 - opinie
Jejku.
Re: Syma X8 - opinie
Post autor: Jejku. »
No to teraz by się zgadzało, tylko pewnie 200 metrów liczone od ziemi do końcówki śmigła wiatraka. A ty dronem nie byłeś przy czubku śmigła, wiec wysokość twojego drona to jakieś 150 metrów. Wiec realne.
Spowa
Post autor: Spowa »
Wysokość turbiny wiatrowej jest mierzona od poziomu gruntu do miejsca zamocowania gondoli. :) kolega mógł rzeczywiscie wspiąc sie na 200m
Troche paranoją jest fakt ze wysokość turbiny podaje sie tylko do gondoli... nawet na mapach lotniczych wysokośc także nie uwzględnia długosci łopat
ohre62
Post autor: ohre62 »
Witam wszystkich serdecznie.
Trochę poczytałem i chciałem zadać pytanie o X8g i X8w.
Chciałbym mieć możliwość latania z podglądem i robienia dobrych zdjęć i filmów. Mam kamerkę SJ400 a w X8g jest w komplecie kamerka Gopro podobna i ciekawy jestem czy moja da się podłączyć by można było ją sterować w locie jak oryginalną. Najlepiej jednak pasowało by mi kupić wersję z FPV - X8w i posłączyć do niej moją SJ400 - ale pewnie się nie da ?
Czym różnią same konstrukcje lotne X8W od X8g ?
matulekpl
Post autor: matulekpl »
konstrukcje nie różnią się niczym.
W X8G dopłacasz za kamerkę, oraz za podobno troszkę mocniejsze silniki.
Ale w X8G nie ma żadnego sterowania kamerką oprócz guzika od włączenia/wyłączenia nagrywania oraz wykonania zdjęcia.
X8W ma podgląd przez wifi na telefonie i nie ma możliwości podłączenia innej kamerki pod ten podgląd, bo to sama kamera ma zintegrowany układ nadawczy w tym modelu.
Ale to FPV to jest do niczego. Przycina i ma duże opóźnienia, a i jakość pozostawia wiele do życzenia.
Kupuj najzwyklejszą, podłącz do niej kamerkę i ewentualnie dokup moduł nadawczy do FPV i monitor z odbiornikiem.
ohre62
Dzięki.
Najzwyklejsza wersja to X8C ?
Czyli były by dwie kamery - jedna do FPV a druga moja do zdjęć i filmów ?
Obu pewnie nie uniesie - czyli albo rybki albo...
A taki rozsądny komplet FPV jest drogi ? (wydało się że jestem zupełnie zielony ! )
matulekpl
możesz podłączyć FPV do twojej kamery.
kupujesz taki kabelek: http://www.banggood.com/USB-To-AV-Out-C ... 38777.html
i podłączasz go do kamerki i tymi końcówkami do nadajnika FPV:)
więc będziesz mógł nagrywać oraz mieć podgląd z tej samej kamerki:)
matulekpl
ohre62
No to jestem pod wrażeniem - to było by to co mi trzeba - tylko moja kamerka to sj 400 a nie 4000 choć wygląda identycznie jak ta na filmie to nie wiem czy zadziała. No a sensowny zestaw FPV przekroczy kosztem drona ?
I czy nie będzie cięło transmisji jeśli ustawiona będzie duża rozdzielczość kamery w czasie nagrywania ?
matulekpl
z tą rozdzielczością może być małe opóźnienie. ale jakie to nie wiem;) musiałbyś przetestować.
koszty mogą być podobne do wartości drona, albo i wyższe;) Ale dobrego drona z dobrej jakości podglądem FPV nie znajdziesz dużo taniej. Możesz szukać dronów z FPV na 5.8GHz. onie nie kolidują z sygnałem pilota i wszystko jest ok.
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Od blisko 3 tygodni jestem właścicielem symy x8 i muszę polecić ten sprzęt. Dron jest bardzo wytrzymały na upadki i uszkodzenia, powiedziałbym jest idiotoodporny. Silniki są dosyć mocne i potrafią podnieść SJ4000 w pełnej obudowie, niestety czas się wtedy skraca o około 1/3.
Normalnie z oryginalną kamerą lub sj4000 bez obudowy wodoodpornej dron lata podobnie czyli około 9min, wtedy zaczynają migać diody ostrzegając o niskim stanie napięcia ( nie wiem na ile jest ustawione ostrzeganie ale jak sprawdzam po wyjęciu baterii napięcie wynosi 7-7.5V czyli jeszcze pozostaje na 1-2min spokojnego lotu).
Syma X8SW / FQQ777 124 / Racer 250
krzychot
Post autor: krzychot »
czy kamera w syma x8c ma wifi zeby przesyłac obraz na smartfona ? czy tylko syma x8w ma taką możliwosc ?
chciałbym w symie zrobic zeby był podgląd na smartfonie . czy jesli kupie taką kamere http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5857983881 to wystarczy tylko ekran i nadajnik 5.8ghz ?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
matulekpl
krzychot pisze:czy kamera w syma x8c ma wifi zeby przesyłac obraz na smartfona ? czy tylko syma x8w ma taką możliwosc ?
Syma x8c nie ma podglądu przez wifi. Tylko wersja W.
Podglad na wifi jest do niczego. Słaba jakość, duże opoźnienia i przycinanie obrazu. Poza tym nakłada sie ja sygnał z aparatury i przez to słabszy zasięg jest.
A co do tej kamery to nie wiadomo jak z jej zasilaniem i ze sterowaniem bo ona jest dedykowana dla innego drona.
krzychot
prawde mówiac chyba nie ma takiego drona który jest juz gotowy do lotu i ma fpv . jak juz to 2mp a ja bym chciał np 5mp chociaż . jesli bym zrobił tak jak pisałes w poprzednich postach co trzeba zrobic zeby miec fpv i dodałes film ale ma stracha że cos mi nie wyjdzie i pieniądze w błoto
matulekpl
krzychot pisze:prawde mówiac chyba nie ma takiego drona który jest juz gotowy do lotu i ma fpv . jak juz to 2mp a ja bym chciał np 5mp chociaż . jesli bym zrobił tak jak pisałes w poprzednich postach co trzeba zrobic zeby miec fpv i dodałes film ale ma stracha że cos mi nie wyjdzie i pieniądze w błoto
Ale do FPV nie potrzeba wiecej niż 2MP bo przesył FPV masz tylko w niskiej rozdzielczości. Jak chciałbys żeby FPV było w HD to musiałbyś zabulic kilka tysięcy za taki system.
krzychot
acha to rozumiem
