CX-20 Auto Pathfinder GPS - Quadcopter
DronNOOB
Re: CX-20 Auto Pathfinder GPS - Quadcopter
Post autor: DronNOOB »
Kod: Zaznacz cały
Ktoś potrafi w programie zobaczyć jego parametry?
Każdy kto podłączy do MP może zobaczyć jego parametry. Jeśli ucieka pierwsze sparwdz czy nie naklikałeś trymerami za dużo. Ja w ogóle nigdy nie korzystam z trymerów bo to w mojej ocenie bez sensu wystarczy obrócić się na 180 stopni i latawiec ucieka 2x tyle. Jeśli Twój cheerson ucieka i nie ma wiatru szukaj przyczyny. Sprawny kwadrokopter ma nie uciekać. Może to być silnik, śmigło, axel, inne ( kiedyś mi końcówka śmigła odleciała nawet nie zauważyłem i cheerson też zachowywał się niestandardowo), blednie działający (skalibrowany kompas), jeśli ucieka w rybie GPS( to GPS i również może być kompas bo Chherson w trybie GPS wykorzystuje kompas, baro i GPS, żyroskop).
tombstone
Post autor: tombstone »
u mnie przed kalibracją wygląda tak, wyszedłem tylko złapać fixa gps
- ja przed kalibracją jak wgram oprogramowanie i parametry, to wychodzę na zewnątrz pod chmurkę, podłączam pakiet i czekam jak złapie gps fixa [dron jest bez śmigieł]
czyli prawy led ma się świecić ciągłym światłem, wtedy odłączam pakiet i podłączam ponownie
wtedy zapamiętuje swoją aktualną pozycję [znowu świeci się prawy led], znowu odłączam i wracam do domu.
- teraz jak podłączę pod MP to od razu mapka pokazuje moją pozycję.
żeby kierunki były właściwe to najpierw ustawiamy drona nosem na północ
na równym płaskim stole z dala od metalowych przedmiotów np.kaloryfera,
wyłączamy komórkę/smatrfona, wifi, mikrofalę itp.- wszystko co może go zakłócać
i kalibrujemy kompas, akcelerometr itd. wg wizarda z mision planera.
ja kalibruję wg. tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=1TwPvTY5JOs
po kalibracji akcelerometru ma się wyświetlić tabelka z trzema liczbami, dwie pierwsze liczby mają być poniżej 100, a ostatnia poniżej 10. jeżeli jest inaczej trzeba powtórzyć kalibrację.
ja np. ostatnio miałem -56 -82 -3
[jak ktoś nie wie gdzie masz północ to użyć zwykłego kompasu lub zobaczyć na google maps w którą stronę ma się okna]. warunkiem aby dron działał prawidłowo jest 100% poprawna kalibracja.
- jak greg89 nie skalibrowałeś, to jak ma dobrze działać ?
- co do gpsa dragonfly24 - to ja nie znam twojego modelu, ale niektóre chińskie miały np.przód na rogu płytki, a były też takie które miały gdzie indziej namalowaną strzałkę, a gdzie indziej faktyczny przód.
można gdzieś w ustawieniach zmienić kierunek, bez obracania gpsu w obudowie/kopułce.
- ostatnio kuczy montował nowy gps m8n to z nim się skonsultuj,
tu się zaczyna opis gpsa od połowy strony >>> http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=31760&start=90
po kalibracji w wizardzie wszystkie belki mają być na zielono
u mnie po kalibracji ekran z kierunkami i gps wygląda - tak
dron stoi na parapecie skierowany dziobem na północ, podłączony jest
do mission planera poprzez 3 metrowy kabel USB
dragonfly24
Post autor: dragonfly24 »
Przestał działać jeden silnik w moim cx-20. Nie zaliczyłem nim nigdy gleby. Poprzedniego dnia na stockowej baterii miał opóźnione yaw (musiałem bardziej odchylać drążek aby zareagował). Na turingy wszystko było ok. Następnego dnia podłączam stockową baterię i zaczyna piszczeć non stop, a światełka się nie świecą. Odłączyłem baterię i podłączyłem turingy. Niby wszystko wydawało się ok, ale po uzbrojeniu silników nie kręcił się już jeden. Podłączyłem stockową baterię ale już się zachowuje tak samo jak na turingy. Pisać do supportu o gwarancję? Uznają jeśli w środku był przestawiany gps? O co ich prosić aby mieć jak największą szansę rozwiązać to korzystnie?
- wysłanie esc i silnika
- zwrot pieniędzy za quada
- ponowne wysłanie drugiego quada
zgadzać się na ewentualne odesłanie quada?
https://www.youtube.com/watch?v=n_EcdroC5bg
http://wrzucaj.net/images/2016/08/12/9LDxp.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/08/12/9LyJs.jpg
etit: odblokowałem filmik, bo wcześniej był prywatny i wysłałem już reklamację.
greg89
Post autor: greg89 »
Jak podłaczyć gimbal i ekran fpv jedoczesnie do cx 20 . 2 gniazda jeden kabelek za duzo...
od antenki ida czarny i czerowny do zasilania podpinam je spoko. od kamerki idzie biały podpinam do antenki spoko. zostaje jeden czarny od kamerki podpinam go do zasialnia spoko.lecz gdy mam gimbala jedno gniazdo 12 mam juz zajete wiec ten czarny jeden kabelek problem?
Probowałem spiac oba czarne od usb i antenki podpinam i klapa
Buszwaka
Post autor: Buszwaka »
Ktoś wie czym się uruchamia zaplanowane waypoiny. Pytam bo ustawiłem w MP trasę dla quada i po wgraniu nie udało mi się odpalić by sam przeleciał po WP.
tombstone
w MP musisz przy jednym z trybów lotu zmienić na auto
i wtedy wykona zaplanowany lot. np zmień sobie alt hold 1-2 na auto i
jak ustawisz na aparaturze 1-2 to rozpocznie się misja.
napisz czy się udało? i wrzuć filmik z lotu
Buszwaka
tombstone pisze:w MP musisz przy jednym z trybów lotu zmienić na auto
Ok dzięki wieczorem będę próbować, teraz strasznie wieje :)
greg89
Beitnian BN 880 cx 20 wersja open . Jak odpowiednio podłaczyc gps ?!
http://wrzucaj.net/image/FhwhC
http://wrzucaj.net/image/FhSak
http://wrzucaj.net/image/FqBlQ
tombstone
na stronie 36 masz opis jak podłączyć z rysunkiem
dragonfly24 montował u siebie
viewtopic.php?f=73&t=19234&start=525
byś czasem się cofnął i przeczytał co inni piszą
greg89
Podpiołem beintian tak jak na zdj kabelki. stary compas wyjałem i zamontowałem beintiana w kopule. compas zdjety był on wpiety do apm na 4 pinach w jego miejsce dałem 2 piny zółty i szary. nie moge zrobic kalibracji w mission p
tombstone
do kompasu starego szły 4 kable czerwone, 2 z nich to był + i - ,oraz 2 sygnałowe.
w nowym gps-ie masz już wbudowany kompas i on od razu ma + i - na płytce gps-u
więc zostają ci tylko do podłączenia 2 kable sygnałowe SDA i SCL
zrób dokładne zdjęcia, bo chyba coś źle podłączyłeś ?
może zamień miejscami żółty z szarym
tak połączył dragonfly24 [jego fotka i opis ze str 36 tego wątku]
czyli (od lewej) czerwony z białym, zielony z czarnym, biały z żółtym, czarny z czerwonym.
zostają ci oznaczone C i D i one idą z kompasu w gps-ie do apm-a
w miejsce czerwonych kabli ze starego kompasu
i moja fotka wg.opisu poprawiona tak powinno być [wysłałem ci pw]
greg89
tak podpiołem tak jak na zdj dokładnie pytanie czemu kalibracji nie moge zrobic?
EDIT - scalenie
powinno sie zrobic kalibracje w tym cx20 po wymianie gps?
tombstone
tak, trzeba zrobić kalibrację od nowa bo masz nowy kompas
greg89
http://www.baronerosso.it/forum/attachm ... om.hex.zip
i prametry
https://www.dropbox.com/s/jojj406rk8mk9 ... param?dl=0
Dron na holdzie nie pracuje jak powinien daje gazu nie wznosi się.
Mozliwe , że wgranie softu rozbroiło drona?
tombstone
wgranie softu wprowadza jakieś tam podstawowe ustawienia parametrów
ale dla cx-20 trzeba wgrać parametry od cx-20
zrobiłeś kalibrację aparatury w MP ?
trzeba ustawić zakresy działania drążków
