Dzisiaj jest środa 25 kwie 2018, 17:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1240 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83  Następna
Post: niedziela 03 lip 2016, 15:18
Witam wszystkich. Czy ktoś kiedykolwiek zamawiał cokolwiek z tej strony ? - http://www.helipal.com/qr-x350-pro-z-06 ... -008c.html
Potrzebuje wlasnie ten jeden silnik a że nie znam tej strony więc zwracam sie do was. Pozdrawiam.
Post: piątek 15 lip 2016, 10:14
Czy ktoś z was bawił się modyfikowaniem zakresów min i max dla drążków w devo?. Chodzi mi o taką zmianę aby np. max wychyleniu drążka kierunku odpowiadało tylko 60% max wartości przecz co ruchy drona stały by się bardziej delikatne (nie zależy mi agresywnym lataniu).
Post: sobota 16 lip 2016, 16:21
Podpinam się pod pytanie.
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
Post: poniedziałek 18 lip 2016, 19:47
Function >> TRVAD >> i masz do wyboru z dokładnością 0,5% ELEV U/D >> AILE L/R >> THRO H/L >> RUDD L/R >> i reszte całego radia
można jeszcze podpiąć się pod D/R - programujesz dla przełącznika ustawienia i masz dostępne dwa ustawienia od ręki
Post: niedziela 24 lip 2016, 21:49
Bawiłem się tą opcją, pojawia się tylko problem z tak ustawionym radiem na np. 70% poszczególnego zakresu nie można ponownie uzbroić silników. Dopiero przestawienie na 100% umożliwia uzbrojenie drona..
Post: czwartek 04 sie 2016, 17:00
podepnij sobie pod D/R http://www.rcproreviews.com/walkera-qr-x350-pro-quadcopter-transmitter-settings/
Post: piątek 05 sie 2016, 10:44
Ustawianie devo7 powoduje u mnie rozstrój organizmu powyżej 7 dni:) Muszę spróbować pokombinować z tego co widzę koleś nie rusza praktycznie travad.
Czy to opisywane na końcu
A good combination would be to use the Beginner Settings on Switch Position “0”
and use the Ultra Beginner Settings on Switch Position “1”.
POS-0: ELEV D/R = 50% EXP +30%
POS-0: AILE D/R = 50% EXP +30%
POS-0: RUDD D/R = 100% EXP LIN
POS-1 :ELEV D/R = 30% EXP -10%
POS-1: AILE D/R = 30% EXP -10%
POS-1: RUDD D/R = 100% EXP LIN
to menu Function/Drexp? Tyle że tam są ustawienia posit od 0 do 3, a d/r ma tylko dwa skrajne ustawienia.
Możesz mi trochę bardziej rozwinąć ten temat?
EDIT - scalenie
Ok temat ogarniety.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Post: sobota 01 paź 2016, 13:09
@Gregooz
Czy poradziles sobie z odlatującą w sinią dal walkerą po przełączeniu na loiter albo alt hold? Ja mam teraz tak samo i nie wiem co jest grane :-(
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 06 paź 2016, 20:54
U mnie problem znika bez podwieszonego gimbala i kamery. Przy podłączonych w/w wymienionych walkera sama się wznosi.
Post: piątek 07 paź 2016, 21:51
No to o co chodzi??
Post: sobota 08 paź 2016, 08:38
Ch.....inczyk wie, może interferencje od silników gimbala, może dodatkowy ciężar, ja się poddałem latam na manualu.
Post: sobota 08 paź 2016, 18:49
Wątpię, żeby od silników gimbala coś mogło się gmatwać. Mam BN880 i niby pokazuje multum satelit, a pozycji trzymać nie chce- robi jakieś kółka ok.1m i to też nie zawsze. Dużo stabilniej lata na manualu. Zastanawiam się, czy nie zamontować z powrotem oryginalny GPS.
Post: sobota 08 paź 2016, 19:38
Zróbcie kalibracje kompasu w MissionPlanner i będzie stała jak wmurowana.
Tylko nie zapomnijcie zaznaczyć "Auto learn"
Post: sobota 08 paź 2016, 20:02
Ooo, sprawdzę jutro, dzięki.
Post: sobota 08 paź 2016, 20:46
shaggee pisze:
Przerabiałem to, u mnie nie poskutkowało.
Pytanie z innej beczki, wie ktoś jak podłączyć lokalizator (buzzer) zagubienia modelu taki jak TEN do Walkery 350 pro? Podłączam pod AUX1 jako przedłużacz. Po włączeniu słychać 3 piknięcia ale później nie aktywuje się przy bezczynności aparatury jak i po jej wyłączeniu. Ten sam buzzer mam zainstalowany w Eachine Falcon 180 i działa idelanie.
