Walkera QR X350 PRO czy warto?
Re: Walkera QR X350 PRO czy warto?
Chyba znalazłem przyczynę w aparaturze sekcja input FM SW ale teraz deszcz pada i nie mogę przetestować
Niestety nie pomogło. Poniżej zrzut z MP
EDIT - scalenie
Grzebałem w opcjach input i ouput w devo 7 nigdzie więcej chcąc ustawić gimbal.
Poda mi ktoś właściwie ustawienia w input zeby ioc moźna było wyłączyć klawiszem
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć czy wyjaśni mi ktoś pojęcia które są w aparaturze devo 7
Gear
FMOD SW,
MIX SW,
D/R,
HOLD,
GEAR SW,
TRN
AUX2.
Sw to switch a reszta?
EDIT - scalenie
Gear
FMOD SW,
MIX SW,
D/R,
HOLD,
GEAR SW,
TRN
AUX2.
Ostatnio zmieniony sobota 18 lut 2017, 17:23 przez papisp, łącznie zmieniany 1 raz.
wymieniłem tą ceramike GPS, przez kilka lotów było w miare OK (nie tak jak przed upadkiem), a teraz zatacza koła jakby sam się sterował, pochyla się i leci :(
Edit -scalenie
aha, kompas kalibruje często przed lotem i tak nie pomaga :(
nie widziałem co mam zrobić zamówiłem drugi kompas, ale chyba niepotrzebnie,
rozebrałem DEVO M niby z zewnątrz wygladał ok, okazało się że zerwało jeden scalak i kondensator smd
Edit -scalenie
- IMAG0991_.jpg (162 KiB) Przejrzano 3852 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 21 lut 2017, 20:43 przez marikas2, łącznie zmieniany 1 raz.
Na płytce do DEVO 7 User Manual są omówione wszystkie ustawienia oraz jest podane jakie są ustawione domyślnie w tekście lub na obrazkach. Ja bym poustawiał wg. tego.papisp pisze:Chyba znalazłem przyczynę w aparaturze sekcja input FM SW ale teraz deszcz pada i nie mogę przetestować
EDIT - scalenie
Gear
FMOD SW,
MIX SW,
D/R,
HOLD,
GEAR SW,
TRN
AUX2.
Instrukcje a szczególnie ten temat znam na pamięć i śni mi się już po nocach i nie wyśpię się dopóki nie rozwiążę problemu.
Już chyba jestem blisko znalazłem odpowiedź dlaczego IOC działa non stop. Natchnęło mnie niemieckie forum ale tam też nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Na tą chwilę działa wszystko, mogę IOC włączać/wyłączać oprócz gimbala G-2d, który był przyczyną jak był wpięty do RX703A do AUX2 - PIT nawet jak w devo był niewysterowany (zaczynam powoli rozumieć DEVO7).
Obecnie mam w DEVO 7
INPUT
FMSW-FMD
FMTRM-FMOD
OUPUT
GEAR-MIX tj RTL i HOLD
FLAP-GEAR to jest sterowanie włączaniem kamery i działa podpięty do AUX1 w odbiorniku
AUX2-FMD
Teraz pytanie a szczególnie do użytkowników sprzętu, którym wszystko działa:
Jak mają podpięty gimbal G-2D do RX703a i jak wysterowany w DEVO 7
Już jestem bliżej wysterowałem w DEVO 7
FLAP - AUX2
I podłączyłem pit z g-2d do AUX1
Gimbal działa ale teraz nie działa mi włączanie kamery, bo miałem wpięte do AUX 1 gdzie teraz jest gimbal
Wygląda na to, że dopiąłem swego.
Sterowanie kamery wpięte do AUX2 i w devo 7
AUX2-GEAR
Wygląda, że działa wszystko po testach dam znać jak przestanie dmuchać.
INPUT
FMSW-FMD
FMTRM-FMOD
OUPUT
AUX2-FMD
FLAP - AUX2
AUX2-GEAR
co myślicie o module GPS Beitian BN 880? Serio nawet w domu łapie sygnał?
- rafi.devtox
Tak. To prawda. Lapie sygnal w domu po ok minucie... Oczywiscie nie w bloku kolo windy ale w pokoju niedaleko okna jak najbardziej... Zimny start na zewnatrz nigdy nie zajal mi wiecej niz 40sek. A hot start zwylke ok 9-11s
Po naprawie DEVO M chyba wraca do normy wszystko, dryfuje maks w promieniu 1 metra, juz nawet wiatr koryguje. Wiec ani kompas ani GPS, warto było zajrzeć pod obudowe DEVO M
Napisz bardziej szczegółowo
wcześniej pisałem że mi spadł z nieznanych przyczyn, teraz domyslam się że jedna z celi na lipo szybciej się rozładowuje i zadziałało prawdopodobnie Low Voltage Cut off - LVC.
Bebechy wyglądały ok, to wymieniłem tylko obudowe, skalibrowałem w Mission Planer, podczas testowania zacżął wariować w trybie hold position - pouszkadzałem śmigła. Popytałem na forum. Zajrzłem jeszcze raz do środka okazało się że antena pasywna jest pęknieta, więc wymieniłem/przelutowałem. Nadal nie pomogło, więc zamówiłem kompas, bo tak doradzają na więszkości forów - niepotrzebnie i teraz odsyłam. Rozebrałem jeszcze raz i tym razem odkleiłem DEVO M i zajrzałem do środka. Okazało się że wyrwało z lutu ten układ taki z najgrubszymi nóżkami (na szczęście) i jeden więszy kondensator SMD. Po przylotowaniu jest OK, tylko śmigła obkruszone muszę wyminić i powinien być bardziej stabilny wtedy.
EDIT - scalenie
A jednak działało dobrze na chwile :( dalej to samo, nawet podmieniłem kompas i bez zmian dalej.
Chyba cały moduł GPS podmienie... bo już nie wiem co może być nie tak
EDIT - scalenie
Próbując lotu z wyrwanym scalakiem, pewnie uszkodziło się jeszcze coś innego w kontrolerze. Próbowałem swój pierwszy FC "poskładać" po krecie, ale mimo, że lutowanie nie jest mi obce, poddałem się- elementy za drobne i nie wiadomo, czy udałoby się go reanimować.
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
oderwała się pamięć i kondensator smd, na szczeście pękły tylko luty i dało się łatwo przylutować, nie widać zeby coś jeszcze było uszkodzone. Jakbyśmy się dogadali na ew. zwrot to mógłbym wziąść od Ciebie to DEVO M, sam rozumiesz to nie są tanie rzeczy. Nowy taki dron na allegro kosztuje 1050zł (dużo taniej niż części), już zainwestowałem prawie tyle że miałbym taki drugi na części plus DEVO 7 gratis w zestawie.
Pozbywam się części z 350-tki, niedługo też wystawię drona z gimbalem, więc sprzedaż "na próbę" niestety nie wchodzi w grę.
Witajcie po przerwie.
Postanowiłem polatać moją 350 Pro i zaczęły się schody.
Pakiety leżały około rok? nieładowane. Naładowałem je, po czym zrobiłem próbny lot na balkonie.
Latam z podłączonym lipo monitorem pod gniazdo balansera. Na niby naładowanym pakiecie, zaraz zaczął piszczeć. Myślę, przecież niemożliwe! Ładowarka wbiła sporo do pakietów, ale ląduję. Przestał piszczeć, bo pobór prądu zmalał. Myślę wystartuję - i tu był błąd. Uniosłem się około 30 cm, a dron zaczyna szaleć. Ląduję. Spadł na podwozie. Przepustnica gazu na 0, a ten po podłodze idzie do przodu i nie reaguje na aparaturę. idealnie wycelował w bramkę 50cm i spadł ze schodków (5 stopni).
Z myślą, że to pakiety, zamówiłem nowe Turnigy.
Dziś uradowany z okazji nadmiaru czasu pomyślałem, że polatam koło domu. Pakiety pełne, a lot nie trwał więcej jak 2 minuty, bo monitor piszczy. Napięcie na celach spadło do około 3.8v - 3.9v (zmierzone około 30s po locie).
Nie świeci się prawa zielona kontrolka. Robiłem kalibrację kompasu, ale nic to nie dało.
O co chodzi? :(
Chyba przesiądę się na Phantoma 4, albo xiaomi
O co chodzi? :(
Dji Phantom 3 professional
Walkera QR X350 PRO + G2D + iLook camera + Devo F7
Syma X5SW + kamerka WiFi :)
Wczoraj też testowałem loty na niskim napięciu, poniżej 10,5v zaczyna wariować czyli przy 3,4-3,5v na cele - alarm mam ustawiony na 3,5v i przy 3,59 na którejkolwiek celi zaczyna piszczeć. Zaraz pokazało się 10,2v i też przestałsłuchać kotrolera.
Wcześniej testowałem na baterii 2S przy napięciu 8,5v i udało się wystartować ale niestety nie da się stabilnie na tym latać.
Ustawcie alarm nie 3,5V, tylko 3,6V. Trochę dziwne zachowanie, ale 30cm nad ziemią raczej trudno utrzymać równowagę, bo podmuch od ziemi przeszkadza. Musiałbym swojego naładować i odpalić - 3 m-ce przerwy, ale mz nie powinno być problemu- pakiety przechowane, jak należy.
