Dzisiaj jest poniedziałek 21 wrz 2020, 17:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2318 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 151, 152, 153, 154, 155
Post: poniedziałek 14 wrz 2020, 22:03
Katastrofa drona była tylko kwestią czasu
Wszystkie mocowania silników posiadają pęknięcia
Wskazuję to ewidetnie na wadę fabryczną tego drona
20200914_230845_compress3.jpg [ 94.73 KiB | Przeglądany 218 razy ]
Post: poniedziałek 14 wrz 2020, 22:22
tomaszzakopane pisze:
Nie wiem czy doczepienie osprzętu w postaci dodatkowego spadochronu, nie mogło być przyczyną.. Gotowce tego typu zazwyczaj nie są projektowane na dodatkowy ciężar ustawiony poza jego CG, ale to było by nawet zabawne i dość prawdopodobne, bo coś co miało uratować gotowca, było by jego wadą, ale wcześniejszego kreta wcale nie wykluczam ;-)
Post: poniedziałek 14 wrz 2020, 22:36
Powiem Ci tak lotów ze spadochronem miałem do kupy może 2 może 3 godziny tyle może było od zeszłego roku jakoś czasu brak
Po drugie latalem bardzo spokojnie bez przeciążeń bo rzadko latam i wprawy brak
Pozatym spadochron waży 85 gram przy drone który waży 1.5 kg to nie wiele
Kreta nigdy nie było kiedy go kupiłem dron był jak nowy żadnych najmniejszych śladów użytkowania nie mówię już o śladach upadku
Post: poniedziałek 14 wrz 2020, 22:56
Jak widzisz miejsca pęknięć są najsłabszym miejscem konstrukcji, obliczonej na określoną ilość godzin w powietrzu, jedno mocowanie mogło popękać w momencie stratu modelu w powietrzu, reszta podczas wodowania. Samoloty pasażerskie do dziś spadają ze wzgląd na mikropęknięcia spowadowane przez jeden lot, jedno nieudane lądowanie i późniejszą eksploatacje dla tego są skrupulatnie sprawdzane przed każdym startem i serwisowane a i tak czasem spadają... Doczepienie spadochronu napewno nie pomogło u gotowca. Pamiętam jak miałem kreta bixlerem 1.1 bo wyleciało mocowanie orczyka na lotce w skrzydle, ale no cóż platforma była przewidziana na napewno mniejszą ilość przelatanych godzin jak i mniejszą wagę startową modelu, jak się przyjrzałem później innym mocowaniom to okazało się że też by w końcu puściły i na tym chyba polega modelarstwo fpv ;-) zostały Ci śmigła, silniki zbuduj coś z tego :lol: a jak Ci coś znowu nie wyjdzie to masz tu dobry wątek gdzie możesz zamieścić swoje loty http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=13&p=566080 jak i czerpać inspiracje.
Post: wtorek 15 wrz 2020, 09:07
Dron miał przelatane może ok 60 godzin
Szkoda że producent nie podał prawdopodobnego czasu zabawy
Dla mnie jest to ewidentną wada fabryczną
Wodowanie bylo z wysokości ok 3 - 4 metrów
Trudno przed każdym lotem rozkręcać drona i sprawdzać czy są gdzieś mikropęknięcia
Post: wtorek 15 wrz 2020, 18:21
Wnioski jakie należy wyciągnąć z tego zdarzenia:
1. Każdy copter pewnie kiedyś spadnie - pytanie tylko kiedy
2. Przeglądy przed i po locie są potrzebne - można było łatwo odkryć takie uszkodzenia i nie podnosić maszyny w powietrze
3. Zabawki będą zawsze zabawkami - należy mieć tego świadomość i bawić się nimi z głową (a nie nad czyimiś głowami)
Generalnie jest to bardzo fajna zabawa, ale wymagająca używania głowy.
Post: wtorek 15 wrz 2020, 19:11
No co do tych przeglądów to muszę się nie zgodzić musiałbyś co chwila rozkręcać drona co akurat w przypadku tego egzemplarza łatwe nie jest
Ewidetna wada konstrukcyjna zauważ że wszystkie pęknięcia idą w identycznych miejscach zbyt cieniutki plastik słabej jakości w tak newralgicznym miejscu przy wadze tego drona mogło być go sporo więcej
Post: wtorek 15 wrz 2020, 19:25
To kup phantoma tam widać jak pęka. Po co drążyć dalej temat
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
