Syma X8 - opinie
Wszelkie gotowe modele za wyjątkiem DJI i Yuneec
Daniello
Re: Syma X8 - opinie
Post autor: Daniello »
Buzzer sam zamówiłem, nie będzie trzeba go tak pilnować :)
A sam buzer do baterii li-po kupisz za kilka złotych, podłączany do baterii.
Na poprzedniej stronie kolega wrzucił jak wygląda.
kruger
Post autor: kruger »
To chyba od aku zależy.
Mam podobnie na oryginalnym aku dlatego alarm ustawiam na 3.7v i spokojnie z dużej wysokości ląduje.Na Zyppy zachowanie jest inne.Nie traci ciągu nawet gdy spada napięcie na 3.5v.Spokojnie ląduje nawet bez buzzera co na oryginalnym akumulatorku jest nie wykonalne.Po paru sekundach mrugania spadł by jak kamień.
Mavic Air
Furibee f36
lubię "pseudo latanie" i wiatr we włosach :-)
kruger pisze:To chyba od aku zależy.
Znaczy oryginał masz zarżnięty. Im bardziej dobita bateria tym bardziej jej się przesuwa krzywa rozładowania a właściwie próg w którym spadek napięcia staje się bardzo szybki. Zippy jeszcze nie jest zakatowana więc ładnie trzyma, pozwalając bezpiecznie wrócić przy 3,5V. Oryginał przy 3.7 już zaczyna klękać...
PANKRACY
Post autor: PANKRACY »
Daniello pisze:Buzzer sam zamówiłem, nie będzie trzeba go tak pilnować :)
Podłączył bym, nie ma problemu. Tylko to nie zmienia faktu że syma i tak zacznie migać gdy będzie słaba bateria a wtedy odcina sterowanie mocą i leci do góry jak wiatr zawieje.
Daniello
Ja jeszcze czekam na nowe pakiety, w tym tygodniu powinny być.
Wtedy zobaczę, czy jest różnica nowy/stary pakiet.
Bo może faktycznie pakiety już są u Ciebie słabe.
U mnie aktualnie to tak różnie, od 30 sek. do nawet niecałych dwóch minut migają.
Dam znaka jak się zachowują na nowych.
kruger
PANKRACY pisze:
Zależy jakie napięcie ustawi na buzerze.Jak ustawi na 3.7 zacznie "brzęczeć" wcześniej.
Mavic Air
Furibee f36
lalu93
Post autor: lalu93 »
Nie ma sensu ustawiać 3.7v bo przy ostrzejszym locie zacznie popiskiwać. 3.5v jest takim napięciem gdzie napewno trzeba lądować. Po tym jak wylądujecie to powinniście mieć w sumie nieznacznie więcej ok. 7.20 tj. Jakieś 1,5 minuty na sprawnym pakiecie wie masa czasu na wylądowanie. Gdzieś wcześniej były porównania i testy ile czasu ustawić, ile czasu do upadku, i wartości napięć po wyladowaniu.
Daniello
Po testach na nowych pakietach i starych jestem bardzo zniesmaczony...
W trakcie lotów, mój dron zachowywał się bardzo różnie...
Dwa razy (raz na nowym pakiecie i raz na starym) całkowicie spadł, po ok 1 minucie spokojnego lotu na pełnym pakiecie, dosłownie zamigał z 10 sekund i spadł.
Niestety klej poszedł w ruch, a do mnie płynie z Chin nowa obudowa :P
Ale w większości wypadków migał normalnie 1 - 1,5 minuty i był czas na powrót, ewentualnie nie reagował na potencjometr gazu i dość swobodnie opadał, dając się sprowadzić na ziemię.
Jestem ciekaw, czy ktoś z was miał podobny przypadek, czy może to u mnie jest cos nie tak z elektroniką...
lalu93
1. Jaką ładowarką ładujesz? Może niedoładowuje?
2. Na oryginalnym pakiecie miga około 1,5 min to prawda, ale na nowych pakietach to sie nie sprawdza bo zaczyna migać po minucie, i miga przez 5 min nawet. Więc buzzer obowiązkowo.
Daniello
Aktualnie ładowarka standard, ale Mikołaj pewnie przyniesie coś nowego.
Dzisiaj odebrałem pakiet 3000 turnigy, więc powinno być już lepiej :)
Bo na tych standardowych, to strach wyżej podlecieć, dodatkowo jak robi się coraz zimniej, więc i sprawność baterii spada.
DronNOOB
Post autor: DronNOOB »
To ten co ma 10C?
Bo jeśli ten, to jeśli podczepić inna kamerę pod Syma dając maksymalny gaz, też będzie "migać" pod koniec.
Wiem bo miałem.
Daniello
Nie, ten z 20C, więc nie powinno być problemu.
kruger
Daniello pisze:Nie, ten z 20C, więc nie powinno być problemu.
Ładowarka oryginalna zajechała mi 2 pakiety w ciągu kilku ładowań! "Dupa" nie balans :-(
Zainwestowałem w imax b6 i mam spokój :-) jeżeli myślisz dalej ... warto
Mavic Air
Furibee f36
Daniello
kruger pisze:
Nie strasz, bo nie podłączę nowego pakietu do ładowania :)
I będę czekał na prezent :P
Pierwszy lot wykonany i w końcu można sobie polatać..
W trybie Low, wyszło mi 15 minut.
I to już jest wynik, który mnie zadowala :)
Więc polecam zmianę.
Teditedson
Post autor: Teditedson »
Witam czyli lipo turginy 3000 20c daje rady na ok15 min
Syma z obciazeniem (kamera) czy sam model
