Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 07:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1240 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83  Następna
Post: sobota 08 paź 2016, 21:06
1. Musisz ją zbindować na stałe z aparaturą
2. Musisz odpowiednio ustawić Failsafe
Jeśli Wam zatacza koła w GPS to
1. Niepoprawna kalibracja
2. Walnięty kompas
Jak ja jej włożyłem GPS z Glonass i skalibrowałem porządnie to latała idealnie.
Post: sobota 08 paź 2016, 21:16
shaggee a wiesz coś bliżej o buzzerq o którym pisałem?
ok temat ogarniety
Ostatnio zmieniony sobota 08 paź 2016, 22:13 przez Gregooz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 08 paź 2016, 21:33
shaggee pisze:
2. Walnięty kompas
Pierwsze pkt-y 1 i 2 do kogo pisałeś?
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
Post: wtorek 11 paź 2016, 06:09
Do Gregooza odnośnie buzzera
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Post: wtorek 25 paź 2016, 07:24
Cześć. Mam problem z QR x350 PRO z DEVO F12E oraz gimbal g3d z ilook+ . Podłączyłem go pod MP skalibrowałem kompas po wystartowaniu na manualu wszystko ok. ale jak przejdę w tryb GPS Hold/Position i schodzeniu w dół (ok 1 m/s) po pewnym czasie dosłownie spada, i drugi problem nie załącza mi nagrywania z przełącznika start/stop rec. Przed podłączeniem pod MP wszystko działało jak należy oprócz utrzymania pozycji.
Mógłby ktoś podać parametry do softu 1,7, bo coś namieszałem i nie startuje mi na pełnych obrotach nie podnosi się.
Post: środa 26 paź 2016, 16:45
Czy można wykorzystać przełącznik IOC do innych celów (np. załączanie dodatkowego oświetlenia, czy podnoszenie nóg lub cokolwiek innego). Kilka razy nieopatrznie go włączyłem w czasie lotu i x350 "wariuje". Zanim się zorientowałem, już prawie żegnałem się z Walkerą, bo odniosłem wrażenie, że leci gdzie chce. Jeśli nie ma takiej możliwości, to chyba odłączę kable, żeby się nie denerwować.
Post: czwartek 27 paź 2016, 14:47
Problem rozwiązany ze startem znalazłem odpowiednie parametry i już wiem czemu nie chciał startować miałem źle ustawione np.
RC2_DZ,30
RC2_MAX,1909
RC2_MIN,1108
RC2_REV,1
RC2_TRIM,1508
Dalej nie wiem jak ustawić start/stop video rekording. przypominam mam devo f12e versja software 1.5 a, gimbala g3d i ilook + proszę o pomoc, oraz jak ustawić zakres gimbala, aby aux 5 i 6 przesuwając na środek wracał do pozycji środkowej bo w tej chwili mam przesuwając w górę lub w dół zatrzymuję obracanie gimbala dopiero w pozycji środkowej i by cofnąć na neutralną pozycję muszę odpowiednio dać w dół lub w górę i zatrzymać w pozycji środkowej.
Post: niedziela 30 paź 2016, 23:20
"jak ustawić zakres gimbala, aby aux 5 i 6 przesuwając na środek wracał do pozycji środkowej bo w tej chwili mam przesuwając w górę lub w dół zatrzymuję obracanie gimbala dopiero w pozycji środkowej i by cofnąć na neutralną pozycję muszę odpowiednio dać w dół lub w górę i zatrzymać w pozycji środkowej."
Napisałeś tak, że chyba nikt nie wie, o co chodzi.
Co to jest pozycja środkowa, neutralna?
Post: poniedziałek 31 paź 2016, 13:01
Od 1.30 minuty. Chciałbym aby te pokrętło (aux6) działało tak jak miałem na początku i ustawiało kamerę pod odpowiednim kątem ... tzn daje je np delikatnie w tył to obniża mi kamerę w dół,a gdy dam na max w tył to kamera byłaby skierowana w dół,a gdy pokrętło ustawiłbym na środek kamera ustawiona by była równolegle względem walkera. W obecnej chwili mam tak że przesuwając pokrętło przekręca mi kamerę i dopiero wracając na środek zatrzymuje obrót.
Post: czwartek 12 sty 2017, 08:42
Przymierzam się od jakiegoś czasu do kupna drona. Wybór padł na 350 pro. Ale ostatnio zauważyłem że chyba został wycofany z produkcji ponieważ nie jest już dostępny na oficjalnej stronie walkera. Więc moje pierwsze pytanie brzmi - czy za jakiś czas nie będzie ewentualnie problemu z dokupienia cześć zamiennych?
Drugie pytanko - na początek chce kupić tylko droga z devo 7, wiadomo po prostu brak kasy na full. Czy potem mogę kupić sobie np. devo f7 i będzie działać mi z dronim bez żadnych modyfikacji?
Pytanie trzecie - zastanawiam się też na kamerą, najprościej byłoby ilook. No ale wiadomo zabiera prąd z drona. Więc myślę o gopro. Czy podłączenie jej wymaga jakiś dodatkowy akcesorii?
Z góry dzięki za wszelkie informacje ;)
Post: czwartek 12 sty 2017, 22:54
Cześć. Części do x350 pro są dostępne. Z przydatnych rzeczy na pewno śmigła i długie nogi. Warto też wymienić kołpaki na śmigłach na aluminiowe- mniejsze ryzyko, że się odkręcą.
Na początek trzeba zmienić ustawienia drona, żeby nie zaliczył kreta- opis znajdziesz na poprzednich stronach - mod LVC.
Kupno gopro na początek myślę, że niepotrzebne. Zamiast kamery iLook proponuję szukać kamery z wyjściem video, np. Xiaomi Yi i po dodaniu nadajnika fpv będziesz mieć podgląd(mając monitor i odbiornik- osobne lub jako monitor z odbiornikiem wbudowanym). Devo7 nie ma monitora. No i konieczny jest gimbal - lepszy jest 3D, oparty na sterowniku Storm32- do dostania w necie.
Devo F7 - nie wiem, czy nie jest konieczna wymiana na inny kontroler w dronie, żeby działał. Niech się wypowiedzą Koledzy mający taki zestaw.
Post: poniedziałek 13 lut 2017, 11:06
Panowie. Proszę o pomoc!!! Po upadku QR X350 pro z nieznanych mi przyczyn. Napięcie na celach pow. 3,8v i wymianie obudowy na nową, kalibracji wszystkiego w Mission Planer, sprzęt jest bardzo niestabilny w trybie "hold position" i lepiej nie dotykać drożków bo wariuje wtedy. Nie wiem co mam zrobić z tym. Dron nie nadaje się do lotów teraz.
Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=OkhTj5aZ_x4
Post: poniedziałek 13 lut 2017, 12:10
Robiłeś mod LVC? Jeśli nie, to mogła być przyczyna upadku. Może po krecie GPS jest uszkodzony- jakieś drobne pęknięcia płytki niezauważalne na "pierwszy rzut oka". Zrób kalibrację kompasu na żywo, nie w MP. U mnie też podobnie pływał, po ręcznej kalibracji jest ok.
Jest jeszcze możliwość, że odwrotnie założyłeś GPS (tył do przodu).
Post: poniedziałek 13 lut 2017, 13:05
Dzieki za odpowiedź,
Nie robiłem LVC ponieważ wcześniej dron sam lądował jak zaczęła migać lewa dioda. (dodatkowo nie wiem jak zrobić lvc)Stasze wersje tego nie miały ponoć. Teraz jak pogrzebałem w MP nie miga dioda, nie wiem jak to odwrócić, więc kupiłem alarm.
Sprawdze ten GPS czy nie jest odwrotnie, i kompas bo ponoć też są takie objawy wtedy.
Dam znać jak poszło.
Post: poniedziałek 13 lut 2017, 16:45
Na początku tej strony masz podpowiedź "shagee" odnośnie tego "pływania " drona. Mod LVC robimy na 2 sposoby: mechanicznie lutowanie w środku drona i przez wyłączenie w MP (szukaj w wątku). Jednak wtedy lądowanie robisz sam, po sygnale alarmu z drona, gdy masz na nim ustawione 3,6 - 3,7V.
