Dzisiaj jest czwartek 18 kwie 2019, 20:00
Regulamin forum
Post: wtorek 29 maja 2018, 09:23
Witam potrzebuję pomocy złożyłem quada 210 a że ze kontrolerami f4 nigdy nie miałem do czynienia chyba nie ogarnę bez pomocy. Quad lata świetnie poza tym że nie trzyma wysokości ten 405 mini nie ma baro to dokupiłem i nalutowałem na i2c na wykresie działa . Dodam że baro osłoniłem gąbką początkowo myślałem ze stabilizacja nie dziala wcale ale jak quad jest przy samej ziemi odbicie pędu powietrza powoduje że zatrzymuje się 10 cm nad ziemią. Drugi problem telemetria frsky zamiast pokazywać napięcie akumulatora pokazuje jakieś chyba stabilizowane napięcia 5v i 6v może trzeba zmienić jakiś port albo skalibrować odczyt nie wiem.
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
Post: wtorek 29 maja 2018, 10:24
Telemetrię masz po sport? Odświerzyłeś listę sensorów w radiu?
samolot max 4579/1293
Post: wtorek 29 maja 2018, 10:36
Na telemetrii też niestety nie znam się ale chyba odświeżyłem sensory bo pokazuje mi 3sensory RSSI, RXBT(4,7v) I A2 (6,5v )chyba takie mogę takie mogą ustawić . Mam ustawione Discover new sensor to chyba powinien znajdować wszystkie czujniki Taranis x7.
Post: wtorek 29 maja 2018, 11:25
Nie masz podłączonej telemetrii do FC, odb sam z siebie podaje tylko zasilanie odb. czyli 5V.
A2 jak zrobisz dzielnik będzie ci pokazywało napięcie baterii.
Jakie masz to FC? Jest tam podłączony pakiet (do zasilania albo do pomiaru)?
EDIT: Dobra znalazłem to FC, podłaczenia masz jak na obrazku?
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-mini#tab-id-3
Masz pakiet podłączony do VBat?
Post: wtorek 29 maja 2018, 12:09
Taki zestaw mam jak w liku z fchub a5 vbat mam wolny pin .
Post: wtorek 29 maja 2018, 13:49
To sugeruje źle ustawiony S.Port. Pokaż zakładkę z portami. Jaki masz odbiornik? Na pewno przylutowałeś S.Port odb do S6 jak na obrazku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
