Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019, 18:17
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 27 mar 2018, 11:22
Witam serdecznie, jestem nowy na forum.
Od jakiegoś czasu buduje dwie 250, potrzebuje rady fachowców, co poszło nie tak - jest w kawałkach, ale juz drukuje nowe czesci :).
Konfiguracja:
Kontroler : SPRacing F3 Deluxe 10 DOF (usuniety kompas)
Silniki: Racestar Reacing Edition BR2205S
ECS: Emax EMX-SC-1774 30A
GPS: M8N z kompasem na aluminiowym maszcie.
Akumulator: Tattu 1300mA 4S 75C
Odbiornik: FS-iA6B
Nadajnik: FS-i6S
Oprogramowanie iNav - 1.9.0
Wybrane 5" Z GPS
Tryb ANGLE dziala dobrze, dość dobrze wisi w powietrzu. ALTHOLD tez dziala OK.
Niestety, po wybraniu POSHOLD po dwóch sekundach sam zmienil kierunek i dodal mocno gazu rozbijając sie o ścianę. Jest to uwiecznione na filmie (radość zony bezcenna).
Kontroler na gumowym mocowaniu, pod silnikami podkładki elastyczne. Badałem drgania silników bez śmigieł i ze śmigłami, nie było widocznych drgań (badałem przez akcelerometr zwiększając jego czułość).
link do filmu: https://youtu.be/_ztgPappxd4
Na nagraniu widać, jak nagle skręca i rusza swoja droga. Zaskoczenie było ogromne wiec reakcja znikoma :)
Podejrzewam cos z Kompasem, ale nie jestem pewien. Wczoraj dostał nowy kontroler OMNIBUS F4. Usunąłem tez wszystkie złączki, wszystko jest już polutowane.
Co moze byc nie tak? Kompas nie przekłamuje, pokazuje dobrze. Chyba ze cos sie z nim na chwile zadzialo.
Jak poskładam 250'tke (drukuje jeszcze dwie części) to umieszczę zdjęcie jak to wszystko wygląda.
Tomek
Post: wtorek 27 mar 2018, 11:37
Obstawiam kompas, albo źle skalibrowany albo ustawiony.
Tylko zastanawia mnie, po co dałeś gumki pod fc i silniki?
Zawsze montowałem na sztywno i nie było problemu.
Masz logi?
Mój kanał na YT
Post: wtorek 27 mar 2018, 11:48
Gumki to takie specjalne elastyczne dystanse pod kontroler. Były w zestawie z kontrolerem. Cos takiego: https://abc-rc.pl/wibroizolator-m3x7-6
A pod silniki > https://abc-rc.pl/plytka-amortyzujaca-do-drona-2205-2204
Tez obstawiam kompas, byl połączony wtyczka do kontrolera (I2C). Moze od drgań przestała łączyć.
W tej chwili juz polutowane.
PS. Moze zle ustawiłem kompas?. Kalibracje przeprowadziłem obracając w każdej osi. Kompas zamontowany strzałka do przodu na aluminiowym maszcie ponad bateria.
Przez kilka minut latałem, juz miałem kończyć loty jak włączyłem POSHOLD
Logów niestety nie mam, teraz w kontroler włożę kartę SD i będę logował.
Post: wtorek 27 mar 2018, 12:08
Pod silnikami bym zdemontował wobec tego, jeśli sam producent zostawił/zakeca pod fc.
Jak nie chcesz drgań, to wyważ silniki i śmigła i na końcu Pidy, jak to nie pomoże.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 27 mar 2018, 13:05
na pewno miałeś fix gps? nie wyłaczyłeś przypadkiem safety checks?
samolot max 4579/1293
Post: wtorek 27 mar 2018, 13:13
Tak, fix i min 6 satelit ustawione. Nie uzbroi sie szybciej. A jak zgubi fixa to diodami będzie mrugal. A nie bylo żadnych errorow.
Wywale te gumki w takim razie. Myslalem ze mogą pomoc. Z nimi praktycznie nie ma drgań na ramie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Post: wtorek 27 mar 2018, 13:52
polowiec pisze:
A pokaz zdjecie tego kompasu/GPSa i jak jest zamocowany.
Post: wtorek 27 mar 2018, 19:49
Poskładałem dzisiaj na nowym kontrolerze Omnibus F4. Mam problem z kompasem. Co chwile pika blad (magnetometr na chwile pojawi sie na czerwono). Widać to na zdjęciu.
https://photos.app.goo.gl/bCDdDYaqwhKju5DE2
Kompas i GPS zasilany był 5V. Po przełączeniu na 3.3V zanikanie w bardzo dużym stopniu ustało. Pojawia sie bardzo rzadko - ale nadal jest.
W poprzednim kontrolerze miałem zasilony tez z 5V - może dlatego wariował.
Jak pozbyć się tych zaników? Czy to uszkodzony kompas czy da sie np. wymieniając przewody na ekranowane?
Błędów na I2C nie pokazuje.
Zdjecie ulozenia kompasu.
https://photos.app.goo.gl/nzvW4y4EI2x1Idv33
inna sprawa, dlaczego na podglądzie OSD jest wszystko jakby odbite? Jak unoszę przód to pokazuje ze opada, skręcam w lewo to pokazuje ze w prawo.
Na zakładce konfiguracyjnej jest wszystko OK. Pokazuje prawidłowo. Kontroler tez jest wstawiony strzałka do przodu, nie mam tez żadnych obrotów ustawionych. Na poprzednim tego nie mialem, ale tam był zewnętrze OSD
Post: wtorek 27 mar 2018, 20:18
Fajny ten Twój dronik, co to za rama?
Drony w moim hangarze: S-500, QAV280, TL250H, PURPLE 215, SYMA X5C, UGO ZEPHIR, MJX R/C, SNAPPER 7, REALACC CROW 140 (w budowie) oraz HGLRC VX145 (również w budowie)
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Post: wtorek 27 mar 2018, 20:28
Co do kraksy, to zawsze po kalibracji kompasu sprawdzić trzeba czy północ to północ, a później obracać model w YAW o 90' i porównać ze wskazaniami gui czy widzi dobrze strony świata i równomiernie obroty.
Post: wtorek 27 mar 2018, 21:19
automaciek pisze:
No właśnie, teraz wychodzi ze muszę mieć ustawione w zakładce "Configuration" w MAG alignement CW 0 stopni Flip - inaczej po uniesieniu drona dziwnie wariuje w zakładce "Setup"
Czyżbym przeoczył to w tamtym kontrolerze? :)
Ale cały czas łapie ten błąd z kompasu (na wykresie widać wyraźny impuls i pika buzzer informując o błędzie).
A dron to projekt Firefly Pro do druku na drukarkę 3D
Post: wtorek 27 mar 2018, 22:00
polowiec pisze:
Bardzo prawdopodobne, gdyz wiekszosc GPSo-kompasow ma kompas umieszczony na spodzie, zas w kontrolerze miales kompas u gory, stad po zmianie konieczny flip. Dlatego tez pytalem o zdjecia samego kompasu/GPSa.
polowiec pisze:
Bo to sztuczny horyzont, pokazuje co dzieje sie z horyzontem a nie z dronem.
Post: środa 28 mar 2018, 10:28
pawelsky pisze:
polowiec pisze:
Mialem taki sam problem - jak nie ustawisz ze jest flip to wartosci z kompasu nie zgadzaja sie z rzeczywistoscia. I objaw jest wlasnie taki jak opisales.
Post: środa 28 mar 2018, 17:27
Dziękuje wszystkim za rady. Kompas ustawiony, porównałem z mechanicznym kompasem wskazuje bardzo podobnie.
Dam znać z lotów jak sie teraz sprawuje.
PS. Teraz pracuje nad drugim. Drugi będzie zbudowany na MATEK 405 + zintegrowane video z płyta dystrybucji napiec (jeszcze nie dotarła płytka).
https://photos.app.goo.gl/Za2idgfag0m0e4Un2
pozdro,
Post: środa 28 mar 2018, 17:30
Heh wojskowa wersja ;-)
Fajnie wygląda, ale sporo niepotrzebnych gabarytów.
Jak będziesz robił testy kompasu/gps to lataj z dala od przeszkód naziemnych heh
Będziesz miał czas, by przełączyć się na inny tryb bez kompasu i uratować model ;-)
Mój kanał na YT
