Może taka wiedza się komuś przyda, ale chyb jest jakiś bug w wersji BF 3.2.4 + SPRacing F3
Quadem nie dało się wystartować, trzeci silnik startował później, w trakcie wznoszenia cały dron oscylował do wywrotki.
Pierwsze moje podejrzenie padło na jakiś problem z regulatorami, przelutowałem wszystko na nowo już nie tak pięknie jak za pierwszym razem i nic, dalej to samo, zejście do wersji BF 3.2.3 rozwiązał w 100% problem.
SPRacing F3 + BetaFlight 3.2.4 uwaga na BUG-a
- luznybaleron
- Kontakt:
Re: SPRacing F3 + BetaFlight 3.2.4 uwaga na BUG-a
Pidy zostawiałeś standardowe?
W acro też było źle?
Mi się udało pidami ustawić 250 na tym sofcie na f3.
Potem przeszedłem na inav i znów musiałem ostro pidy przestawić żeby się dało latać w Angle lub horizon..
Można prosić o więcej szczegółów. To znaczy:
1. Jakie regulatory?
2. Jaki protokół ESC (Oneshot,Dshot)?
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
- luznybaleron
- Kontakt:
Napisałem że problem rozwiązało zejście do wersji jeden build niżej czyli BF 3.2.3 - z grudnia
Na pid-owaniu się jeszcze nie znam, wiec nie ruszałem, to mój pierwszy zestaw,
Próbowałem na ANGEL oraz HORIZON zachowywał się tak samo, ACRO jeszcze nie dotykam, słaba pogoda testy były w garażu :)
Regle LittleBee 20A PRO OPTO chyba jakoś tak, OneShot125
Silniki Readytofly MT2204 które pod naklejką mają napis EMAX :)
