Dzisiaj jest sobota 19 sty 2019, 03:58
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 21:49
Hej,
Po roku odkurzyłem mojego zmr250 więc trochę wypadłem z obiegu.
Chcę wymienić kontroler,, ale nie wiem jaki w cenie 150-200zł jest obecnie na topie?
Dotąd latałem na CC3D
Czy naze32 dof10 będzie dobrym wyborem?
Jeśli nie to jaki inny polecacie?
Pomimo iż jest to 250 chciałbym aby posiadał baro i kompas,
Możliwość podpięcia GPS z RTH, OSD, buzzer.
Wskazana w miarę prosta konfiguracja lub dobre poradniki.
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 22:11
skoro masz budzet 150-200zl to spokojnie za ta cene sobie F7 wezmiesz, ponizej masz 3 linki ale oczywiscie jest tego troche wiecej.
https://www.unmannedtechshop.co.uk/omni ... ontroller/
https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... rehouse=CN
Do wyboru do koloru, popatrz sobie co ci bardziej pasuje, policz ile wyjsc UART ci bedzie potrzebne np ten Matek F7 ma 5 wyjsc. Kompasow tam nie masz ale skoro chcesz dawac GPS to i tak lepiej jak bedzie wyzej na maszcie razem z GPS.
Post: wtorek 16 sty 2018, 09:57
Przy tych wymaganiach to wygląda, że coś pod inav by się przydało. Na bank F4 warto brać. Tu masz wstępny przesiew:
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/Supported-boards
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: wtorek 16 sty 2018, 18:58
Jak już mówiłem zatrzymałem się w kopterach jakiś czas temu ale widzę że dużo się zmieniło.
Co to jest F4 czy F7? Produkują to różni producenci, różne modele, czy to jest jakiś standard oznaczeń?
A ten inav to jest jakiś rodzaj zewnętrznego firmware kompatybilnego tylko z niektórymi kontrolerami?
Post: wtorek 16 sty 2018, 19:18
Warto poczytać https://oscarliang.com/f1-f3-f4-flight-controller/
Inav jest to nic innego, jak firmware, gdzie wszystko ustawiasz.
Dlaczego inav? Bo jest obecnie najlepszym wyborem przy używaniu gps.
Do racer ów są lepsze np beta flight.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 16 sty 2018, 22:02
Patrząc na betaflight 3.3 to F3 już nie da rady, F4 jest denerwujące z brakiem inwertera do S.Port, więc pora na F7, szczególnie, że różnica w cenie już nie jest taka wielka
samolot max 4579/1293
Post: środa 17 sty 2018, 10:48
Przy aktywnym dynamic-filter i Kalmanie sytuacja wygląda tak (BF 3.3 z filtrem Kalmana). Przy 32k/32k (jeśli hardware pozwoli) to nawet F4 się dławi i trzeba robić OC procesora. Do 8k/8k nie trzeba takich zabiegów robić ale F3 to za mało.
F3 już jest na granicy przy 8k/4k z aktywnym samym filtrem dynamicznym. Tylko to jest strefa betaflight.
iNav z tego co wiem nawet dshot nie ma a przydało by się bo na wiosnę może dużo cruisierów na crossfire powychodzić.
Sam teraz szukam czegoś w miejsce pikoblx F3 - minimum F4 w formacie 20x20 i gyro jak najbliżej środka PCB.
xhaotic przemyśl co chcesz:
- betaflight - quad z naciskiem na stabilność lotu gdzie procesor skupia się na "maszynerii"
- inav - tryby autonomiczne z analogicznym sterowaniem jak betaflight - procesor skupiony na obsłudze nawigacji i peryferii
- pixhawk - moim zdaniem bardziej do latających mebli
GEPRC ZX5 190
Post: środa 17 sty 2018, 20:47
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, czytam i porównuję różnice między betaflight a inav.
Szper, skłaniam się chyba w kierunku betaflight. Nie potrzebuję super nawigacji, w sumie strzałka na dom i odległość wystarczy ale RTH przy FS był by miłym dodatkiem. Czy betaflight posiada używalną opcję RTH?
Aż mi wstyd za mój brak wiedzy, latam głównie spalinami, mam też kilka elektryków w tym jeden FPV LRS ale bez wodotrysków.
A co do płytki to w dalszym ciągu nie ogarniam ilości różnych wersji, muszę sporo poczytać i nadrobić.
Post: środa 17 sty 2018, 20:56
Przecież na 250kach nikt nie korzysta z gpsa i RTH, no bo niby po co?
Post: środa 17 sty 2018, 22:57
skazi pisze:
No jakby zabłądził :) na rcg są ciągle tematy o iNav lub arducopter do 250
Post: czwartek 18 sty 2018, 06:32
skazi pisze:
A przejrzyj forum - jest przynajmniej kilka tematów gdzie na bazie 250tki powstaje wałęsak do zwiedzania okolicy.
Post: środa 09 maja 2018, 11:14
Cześć
Ja ze swojej strony mogę polecić FC AIO Matek F405-CTR.
Procesor F4, wbudowane OSD, 5x UART, osobne piny dedykowane pod GPS, czujnik prądu i wiele więcej - zachęcam do przeczytania opisu na stronie producenta.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr
Latam na nim od jakiegoś czasu i nie było z nim żadnego problemu. Dodatkowo producent dodaje instrukcje co, jak i gdzie podłączyć :)
W razie czego służę ewentualną pomocą.
Aktualnie latam na:
Martian X220
Matek F405-CTR AIO
Racerstar 30A LiteS ESC
Racerstar BR2406S 2600kv Green Edition
Caddx Turbo S1
Foxeer TM25 Switcher.
