Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 00:57
Regulamin forum
Post: sobota 06 sty 2018, 13:22
Witam, mam pytanie dotyczące zestawu silników+esc https://ru.aliexpress.com/store/product/4-x-MT2204-2204-2300KV-Brushless-Motor-CW-CCW-4-x-Emax-BLHeli-12A-ESC-w/727847_32653176351.html do ramy Martian II 250 https://ru.aliexpress.com/item/REPTILE-Martian-190MM-230MM-255MM-4-Axis-Carbon-Fiber-Racing-Quadcopter-Frame-with-Power-Distribution-Board/32595899994.html. Otóż, czy warto kupować za tę cenę, czy lepiej dołożyć do silników i esc racestar?
Post: wtorek 09 sty 2018, 01:24
Witam.
Może ja się wypowiem. Jeżeli to będzie Twój pierwszy dron i będziesz dopiero się uczył latać, to bym proponował jak najtańsze silniki, bo i tak je zamordujesz. To jest tylko kwestia jak szybko :)
Choć ramka fajna, freestyle-owa, aż się prosi o coś z wyższym kv. Dlatego bym proponował do tej ramy Racerstar BR2307S 2500KV jako tanie, mocne silniki.
Post: wtorek 09 sty 2018, 20:25
Potwierdzam wypowiedź kolegi bizon96,
przygoda z lataniem, m.in dronem to wyboista droga.
Na Twoim miejscu na początku złożyłbym coś taniego - ewentualnie kupił jakiś zestaw (bangood, aliexpress, gearbest) z chin, czasami coś się tafi.
Ja zaczynałem od Bugs 3, a to demon prędkości nie jest ;] Trochę mułowaty :DD Tak że jak było drzewo drzazgi się sypały.
Post: wtorek 09 sty 2018, 20:50
krzyszo pisze:
Latałem już klonem tbs discovery, był nawet dość szybki. Teraz kupiłem zestaw fpv i chciałbym coś mniejszego, mam nawet baterie 3s 2200mah. Spodobały mi się te silniki Racestar BR2307s (zielone), teraz tylko esc bo kontroler mam sp racing f3 i pytanie czy takie https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... s=category będą dobre, tzn czy warto je brać czy lepiej 4x https://www.banggood.com/4-PCS-Racersta ... s=category ?
Post: środa 10 sty 2018, 00:52
No to parę rzeczy, które mnie martwi w twoim zestawieniu. Kontroler, który posiadasz, według producenta obsługuje OneShot. No ja ci powiem, że jeżeli tak jest rzeczywiście (nie wiem, nie bawiłem się tym kontrolerem, niech się wypowiedzą posiadacze) to nie poszalejesz, a nawet nie wykorzystasz potencjału tych regulatorów.
Polecam lekturę: https://oscarliang.com/dshot/
Następne, co mnie zastanawia, bateria. 3s 2200mAh to raczej na niewielkim C. Do tych silników to bateria raczej max 1800mAh i do tego wysokie C, coś powyżej 60. Inaczej zatłuczesz baterie, która nie wydoli podawać prądu.
Regulatory zintegrowane to też problem. W razie awarii jednego musisz wymienić wszystkie. Skłaniał bym się w kierunku pojedynczych. W razie awarii jednego dokupujesz sztukę i po problemie.
Post: czwartek 18 sty 2018, 16:46
OneShot42 rewelacji nie ma..
ale ja kupując 4 sztuki 35A Racestar'ów za około 120 zł nie oczekiwałem zbyt wiele.
Ale co, mówisz że nie polatam na tym rekreacyjnie ;> ??
https://www.youtube.com/watch?v=HYs5xNOTL18
I pytanko..
wyczytałem że trzeba je kalibrować(?????????), jak często?
https://youtu.be/-JROYJTIg2A
PS
mogę zawsze odpalić multishot'a
Ostatnio zmieniony czwartek 18 sty 2018, 19:59 przez krzyszo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 18 sty 2018, 19:19
bizon96 pisze:
Kolego jak już napisałeś, że polecasz lekture to sam ją przeczytaj. Kontroler SP Racing F3 jak najbardziej obsługuje Dshot wystarczy w CLI wpisać "get pwm" i wyświetli wszystkie obsługiwane protokoły.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: sobota 10 lut 2018, 02:05
Kolego @Docent. Czuje się przez kolegę zaatakowany. Proszę jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem to, co napisałem. Na pewno nie napisałem, ze wyżej wymieniony kontroler nie obsługuje DShot, wyraziłem tylko swoje zaniepokojenie faktem co pisze producent. Poza tym akurat językiem angielskim posługuję się biegle i potrafię odczytać i zrozumieć "Looks like only F3, F4 flight controllers can run DShot at the moment. But not every board supports it, check the Betaflight Wiki and find out."
Dlatego też napisałem "nie wiem, nie bawiłem się tym kontrolerem, niech się wypowiedzą posiadacze".
Tak więc na przyszłość polecam czytanie ze zrozumieniem, w ostateczności korzystanie z translatora (google ma całkiem niezły) i również zapoznanie się z lekturą przytaczaną, a nie naskakiwanie na innych, w tym przypadku mnie.
Kolego @krzyszno. Bez najmniejszego problemu, nawet korzystając z protokołu OneShot można latać rekreacyjnie.
Post: wtorek 13 lut 2018, 15:18
Ze swoje strony mogę tylko powiedzieć że kupiłem te silniki Readytosky MT2204 2300KV, po odklejeniu naklejki widnieje nadruk bezpośrednio na czarnym lakierze EMAX MT... Ot taka ciekawostka - być może to jakieś partie które nie spełniły norm. Jak na zestaw do pierwszego racera w zupełności mi wystarczają.
