Dzisiaj jest sobota 25 maja 2019, 06:49
Regulamin forum
Post: sobota 04 lis 2017, 23:56
co sądzicie o zestawie: https://pl.aliexpress.com/item/Carbon-Fiber-Robocat-270mm-Quadcopter-F3-flight-controller-RS2205-2300KV-Motor-Mini-BLHeli-S-20A-2/32823458528.html
1 x Robocat 270mm Quadcopter(całości z włókna węglowego, kolor wysłać jak chcesz)
1 x F3 Flight Control Deluxe Pokładzie
4 xAntywibracyjny Stałe Śruby
1x5 v/12 v Esc Połączenia Pokładzie zestaw
4 x RS2205 2300kv Bezszczotkowy Silnik
4 x Plastikowa ochrona pokrywa silnika
4 x Mini BLHELi 20a esc OPTO
8x5045 śmigła (2 para czarny, 2 para Pomarańczowy)
4x7 kolor 5 v DOPROWADZIŁY pokładzie
1 x Kamera 700TVL (PAL)(jeśli chcesz kamery NTSC, proszę zostawić wiadomość do nas)
1 x 48CH TS5828L 5.8G 600 MW Nadajnik
1 x Antena Pagoda
Będzie to mój pierwszy dron w wersji 250 (270) - wcześniej zakupiłem Eachine Racer 130 jednak nie długo się nim nacieszyłem, gdyż przez jakąś awarię sprzętu zerwał zasięg i poleciał w niebo. Dron ma służyć do nauki latania w trybie stabilizowanym FPV, posiadam TH9x z orginalnym odbiornikiem oraz Google FPV EV800.
W przyszłości chciałbym rozszerzyć zestaw o OSD oraz GPS.
Post: niedziela 05 lis 2017, 00:15
Hmm... te silniki wyglądem przypominają emaxy RS2205, ale to jakaś podróbka :)
No i za cenę 99$ to można kupić zestaw silniki + esc (https://www.banggood.com/EMAX-RS2205S-2 ... 26275.html),
a gdzie tu reszta ;-)
Post: niedziela 05 lis 2017, 22:31
No ja bym poszedł inaczcej w to, mniejsza rama 220/210, F4 Omnibus jakiś (ze 20 odmian jest), silniki RCX 2205/2206 V3 (bez gwarancji za 10$ na http://www.myrcmart.com/), obudowy na silniki zapomnieć. Jakieś ESC 20-30A, np racestar, kamera PAL na pewno, ale warto dołożyć do SWIFT lub Arrow, nadajnik video to może aomway tx001 (nie nadaje na 30 kanałach na raz, można polatać nawet w grupie, a nie kosztuje tyle co Tramp/Unify), po anteny to zapraszam na prodrone.pl, śmigła tanie to ok to King Kong 5045.
Tak jak kolega wyżej, podróbki na Ali nie bierz.
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 07:03
palusik pisze:
Kolega nic nie pisał o podróbkach. A gdzie ty widzisz podróbki? Znasz definicję podróbki?
Devi88,
Zestaw bardzo ciekawy. Jak na początek będzie bardzo dobry. Jak już polatasz to przy budowie nastepnego nie zadasz tutaj pytania bo już będziesz miał sprecyzowane potrzeby.
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 13:09
palusik pisze:
Mam kilka pytań:
1) Dlaczego rama 220 a nie 250 czy 270 , czy nie lepiej coś większego do czego więcej wejdzie łatwiej złożyć ?
2) F4 dużo różni się od NAZE 32 Deluxe ?
3) ESC polecasz racestar, ja znów naczytałem się że BHELI_S 20A lub littleBee 20A a nawet spotkałem głosy że 35 to minimum
Nadajnik i kamerkę to raczej musiał bym kupić zgodną z okularami EV800 i najczęsciej ten TS5828 jest w zestawach z CAM CMOS 800/100 TVL
Wstępnie zdecydowałem się na zestaw gdyż po mimo niedoskonałości pewnie jest dość tani, gdybym części dobierał pojedynczo wyszło by mnie o 50% drożej.
Pewnie było by to lepsze jakościowo przyszłościowe itd jednak zanim do tej przyszłości dojdzie pewnie złożę jeszcze 2, z drugie strony być może w zestawie jest coś całkowicie dyskwalifikującego.
Np słyszałem że rama Robocat 270 dyskwalifikuje w szybszych lotach gdyż nie da się tam pochylić kamerki dzięki czemu przy szybszym locie patrzymy w ziemie :D
Jednak nie przeszkadza mi to na tym etapie:)
Jeśli znalazła by się osoba która pomogła by mi złożyć zestaw na start byłbym wdzięczny.
Z tego co na razie ustaliłem to:
ESC BHELI - S 20A z BEC
Płyta PDB najlepiej z OSD
Naze 32 10dof - wiem że przy racerach Baro i Magnetometr jednak chciałbym to mieć. a naze miałem już w wersji 6dof wiec nie miał bym problemu z poskładaniem.
Silniki to już od ramy i kosztu.
Tu na przykład zbliżony zestaw 220 https://pl.aliexpress.com/item/REPTILE- ... 98268.html
Dokładając trochę mogę kupić gotowca https://pl.aliexpress.com/item/Eachine- ... 01869.html jednak o nim też zdania podzielone jednak ma Naze32 6 dof
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 17:34
Devi88 pisze:
Można bardziej wysunąć kamerę z ramy i masz wtedy odrobinę większe możliwości, natomiast powoduje to problem z otwieraniem ramy (plastykowa obudowa haczy o obiektyw kamery) więc przed otwarciem kamera musi wrócić do neutralnej pozycji :->
IMG_19420_resize.jpg [ 643.67 KiB | Przeglądany 1364 razy ]
IMG_19430_resize.jpg [ 642.31 KiB | Przeglądany 1364 razy ]
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 19:43
Na pierwszy build zdecydowanie lepiej iść w stronę czegoś większego. Ja właśnie "popełniłem" tego Robo270 i jestem z niego bardzo zadowolony.
Post: poniedziałek 06 lis 2017, 21:55
AdiJager, a możesz podać przybliżony build w który wyposażyłeś swoje "latadło" ?:P
Post: wtorek 07 lis 2017, 12:40
To mój pierwszy racer i pierwszy własny build, więc nie poszedłem w żadne wypaśne podzespoły, żeby mieć niższe koszty napraw ;-)
W sumie większość rzeczy pozbierałem z pl sklepów (minus fpv).
CC3D
ESC SkyRC BLHeli 12A (12 amp jest na "styk", więc odjąłem dla bezpieczeństwa 10% throttle)
Silniki - klony readytosky
śmigła 5045 (latałem też na 5030)
kamera i vtx - zdobyłem zestaw na promo z banggood - teraz widzę, że już go nie oferują: ten 600mw - wymieniłem tylko antenkę.
PDB Mateka z wbudowanym buzzerem i ledami (w sumie to ledów nie wykorzystałem - nie widziałem sensu dla dodatkowego oświetlenia, gdy ten kopter ma tak charakterystyczny kształt)
Akumulator Kryptonium 2200mAh 3S
FlyskyX + 6ab
pdb i wszystkie 4 esc zmieściły się wewnątrz niskiej "szuflady"; środkowe piętro to aku i kamerka. Na górnym mam tylko cc3d (rozebrałem go z obudowy i umieściłem na wibroizolatorach) i na samym wierzchu vtx (600mw nieźle się grzeje, więc lepiej niech będzie na zewnątrz) i duże 6ab, które ładnie się chowa pod tym frontowym, żółtym elementem ozdobnym (na górnej półce trudno było mi je upakować przez nylony od górnej części kadłuba).
robocat.jpg [ 112.28 KiB | Przeglądany 1265 razy ]
Post: poniedziałek 13 lis 2017, 08:17
AdiJager - dziękuje za przedstawienie bardzo mi to pomogło w wyborze i po kilku dniach ciągłego czytania i wybierania zdecydowałem się na zestaw w linku powyżej więc teraz wystarczy poczekać aż przyjdzie :D
