Przyśpieszanie silników przy gwałtownych skrętach
Koptery wyścigowe, Race drones
daniellol
Post autor: daniellol »
Cześć. Mam takie pytanie. Mam dwa identyczne robocaty 280. Różnią się tylko kontrolerami. W jednym Naze32, w drugim SPF3. Od razu powiem, że śmigła i silniki wyważone. Śmigła to HQProp 5x4x3. Wgrany INAV. Problem jest zwłaszcza w tym z Naze32 takie, że jak wchodzę w zakręt przy dużej prędkości silniki zaczynają mocno wyć do tego stopnia, że trace sterowność w osi YAW. Odnoszę wrażenie, że kręcą się tak jakby nie było powietrza. Pomaga gwałtowne odpuszczenie gazu i korekta kursu i dalej mogę lecieć. Przy locie na wprost nawet na pełnym gazie nie ma problemu. Jak założę cieższą baterię problem narasta. Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem i jak z tym walczył? Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
matbryl
Re: Przyśpieszanie silników przy gwałtownych skrętach
Post autor: matbryl »
Może śmigła nie dokrecone? Przy zwrocie działają najwieksze siły i sie ślizgaja. Pasowało by;)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
daniellol
Problem rozwiązałem. Okazało się, że moje super silniki emax MT2204 nie wyrabiały z mocą przy gwałtownych nawrotach. Założyłem MAD-y i problem znikł. Pozdrawiam.
